Voilà au début je n'y prêtait pas attention mais plus je fait du tirage et plus je m'aperçois que mes tirages on une marge légèrement en biais en bas. Mon margeur est un ahel Marge 3 . J'ai donc regardé de plus près mon margeur et effectivement la lame du bas est en biais ! En mesurant 1 côté du bord du margeur à la lame puis de l autre côté j 'ai une différence de 3 mm. C'est minime mais je le vois sur mes tirages.. Je sais que l'on est beaucoup à avoir ce margeur, avez vous aussi un petit décalage sur la règle du bas? J'esserais bien de redresser en forçant un peu mais je ne voudrais pas endommager le margeur
Equerrage margeur !
Fredphoto76
Equerrage margeur !
Re: Equerrage margeur !
Je n'ai pas ce modèle, mais sur d'aurtes margeurs, selon l'âge et les traitements subis, les lames peuvent être carrément en biais, avec beaucoup de jeu... Et impossibles à redresser convenablement.
Dans ce cas, sans forcer, je les mets d'équerre et les fixe les unes aux autres là où elles se croisent avec du Patafix. C'est facile à enlever et à remettre.
- sinbad
Sur le Marge 3 il y a un réglage de l'équerrage avec deux vis de part et d'autre de chaque lame, il faut les re-régler de temps en temps. Il y a un mode d'emploi quelque part, peut être sur e forum même, je sais pas trop mais je vais regarder.
Sinon le scotch de masquage de peintre ça marche bien aussi.
- sinbad
Fredphoto76
- Gilles88
J ai aussi ce margeur, l'équerrage n'est pas son point fort. Je prends une équerre et je bloque les lames avec du scotch de peintre aussi.
- de PECO
Effectivement l'équerrage n'est pas son point fort. J'ai essayé comme indiqué par sinbad avec les vis, il y a du mieux mais je ne suis pas arrivé à un réglage très fin... Je continuerai à être attentif lors de la mise au point sous une feuille blanche au bon gabarit de jouer sur la souplesse des lames, mais c'est du bidouillage. Je n'ai jamais essayé avec une équerre pour bloquer ensuite comme indiqué par Gilles avec du scotch.
