Canon EOS 700
pictureur
Canon EOS 700
Message par pictureur »
Bonjour, j'aurai besoin d'un conseil ...j'ai un problème avec mon EOS 700 EF 35-80 mm :tete:, certaines photos n'apparessent qu'à moitié.. enfin pas certaines......!!! presque toutes. lorsque j'appuie, le zoom s'ajuste puis plus rien ne se passe, il arrive qu'il le fasse plusieurs fois, quand il veut bien se déclencher il reste fermé, si j'appuie une nouvelle fois il s'ouvre... resultat des photos coupées.. :bonk:
merci de m' aider
Mozar94
Re: Canon EOS 700
Message par Mozar94 »
Deux options:
1. les piles sont mortes
2. le rideau de l'obturateur commence à fatiguer, ce qui ne serait pas étonnant compte tenu de l'âge de ton boitier... Et dans ce cas, j'ai un peu peur que la réparation ne soit plus chère que de changer le boitier, hélas... :oops:
pictureur
Re: Canon EOS 700
Bonjour.... merci à vous Mozart94 pour le conseil :D .
pour la pile j'y est pensé, je l'ai donc changée.... result No change
reste l'obturateur... c'est assez probable
j'ai un autre constat à soumettre.... j'ai essayé sans l'objectif, l'appareil déclenche autant de fois sans coincer...
question.. est ce que l'objectif donc le mise au point auto n'y serai pas pour quelque chose..?
:shock:
à noter que mon objectif est un 35-80mm EF
feanolas
Re: Canon EOS 700
Message par feanolas »
Facile, y'a qu'à essayer: tu trouves un voisin ou collègue qui a du canon, et tu essayes un de ses objectifs sur ton boitier. Alternative: tu te rends chez un revendeur Canon et tu lui demandes d'essayer un objectif sur ton boitier.
Voila! 8)
Mozar94
Re: Canon EOS 700
Ton test sans objo me fait penser à un cas que j'ai déjà vu (mais pas sur un objo Canon, en revanche): il s'agissait d'une panne sur l'objo qui provoquait une sorte de chute de tension dans l'alim du boitier et du coup ce dernier avait du mal à terminer le boulot. :|
Donc si tu peux essayer avec un autre objo, ça sera un excellent comparatif. Et si ton 35-80 est mort, ben... à part le recyclage, je ne vois pas trop ce que tu pourais en faire :shock:
Ca sera d'ailleurs une bonne occasion pour investir dans un 50/1.8 de bien meilleure qualité :-** 8)
pictureur
Re: Canon EOS 700
Mozar94 a écrit :Ton test sans objo me fait penser à un cas que j'ai déjà vu (mais pas sur un objo Canon, en revanche): il s'agissait d'une panne sur l'objo qui provoquait une sorte de chute de tension dans l'alim du boitier et du coup ce dernier avait du mal à terminer le travail. :|
Bonsoir...
je vais essayer un autre objectif, pour voir ce que ça donne...
je communiquerai le resultat... :wink:
Mozar94
Re: Canon EOS 700
Alors? :roll:
pictureur
Re: Canon EOS 700
Mozar94 a écrit :Alors? :roll:
Ben... status quo j'ai pas encore trouvé d'objectif :roll: , c'est pas qu'il y a pénurie, c'est qu'en ce moment je bouge pas mal... :oops: Rando montagne
et comme en plus j'ai un minolta dynax 500, donc y a pas le feu au....
à plus...
consigny
Re: Canon EOS 700
Message par consigny »
comme sur tous les eos voir meme sujet sur les eos 1000 les lamelles collent siute au caoutchouc de frein qui se desagrgent avec le temps
