Objectif agrandisseur durst
Chazam04
Message par Chazam04 »
J’ai fait une boulette, j’ai démonté l’objectif de mon m601 car il y avait des champignons,
Tout à été simple jusqu'au moment du nettoyage, j’ai passé du vinaigre blanc dessus et voyant qu’ils étaient toujours là j’ai fait tremper la lentille dans du vinaigre , maintenant elle est mate et impossible de la rendre transparente.
Donc c’est mort?
L’objectif est un boyer saphir B 1;3,5 F=75 savez vous ou je peux trouver ça ou
approchant diametre du filetage 40mm.
Re: Objectif agrandisseur durst
C'est du M39, les forumeurs doivent pouvoir te dépanner,
je pense avoir un 75 mm très bas de gamme en cas de besoin.
(faut juste que je le retrouve - labo démonté car plus de local)...
Le vinaigre contient de l'acide acétique ce n'est pas une bonne idée. Le traitement anti-reflet est cuit. C'est mort. :|
Je vais regarder ce que j’ai mais c’est plutôt des 50 mm que j’ai.
Je n’ai rien trouvé .
si tu es apte à démonter un Rodenstock Rodagon WA 1:4/60mm qui est en sale état (lentille arrière à revoir et mal remonté)
je te l'envoie contre frais de port. 100grs non emballé.
J'ai pas le courage de le faire (et plus de labo N&B)...
"Ce Rodenstock 60mm Rodagon-WA est conçu pour les agrandisseurs à colonne courte. Il a une longueur focale plus courte et un angle de vue plus grand qu'avec les longueurs focales standard.
Pour une hauteur d'agrandisseur donnée, il permet d'obtenir une surface d'image projetée supérieure de près de 70 % à celle d'un objectif de longueur focale standard. Cette caractéristique est utile pour les agrandissements bien au-delà d'un grossissement de 10 fois. Ce résultat est obtenu grâce à l'utilisation de verres hautement réfractaires dans la construction de l'objectif.
Objectif grand angle de qualité supérieure pour l'agrandissement 6 x 6 cm".
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Chazam04
Ouf, j’ai trouvé un rodagon sur un viel agrandisseur durst dans mes caisses.
C’est un 50 mais il va dessus.
Je chercherai plus tard.
Merci de votre aide je saisis mieux le diamètre du filetage de 39mm m’à l’air général aux agrandisseur.
Le filetage M39 est en effet très répandu.
Cependant le M42 existe aussi, en particulier pour les objectifs venant de l'Est. Un agrandisseur est concerné aussi : le Krokus 3 Color.
D'autres diamètres et filetages existent, par exemple pour les objectifs destinés au grand format : 210mm Boyer par exemple (je n'ai pas le diamètre en tête).
Bref, il faut d'abord regarder l'agrandisseur, et voir ce qu'il peut accepter sur ses platines...
La focale à utiliser dépend du format du négatif qu'on veut agrandir : 50mm pour le 24x36, 75 ou 80 mm pour le 6x4,5 ou le 6x6
LeColosse
Message par LeColosse »
lignesbois a écrit : mardi 20 juin 2023 19:42 La focale à utiliser dépend du format du négatif qu'on veut agrandir : 50mm pour le 24x36, 75 ou 80 mm pour le 6x4,5 ou le 6x6
L'objectif de Chazam04 était (paix à son âme) un Boyer Saphir B 1;3,5 F=75 un bon vieux 6 lentilles en 4 éléments qui ne court pas les rues … mais que l'on peut dégoter sur la baie pour 60€. En revanche j'ai pu lire qu'il est vraiment très mou et qu'il faut fermer à F/16 pour être sûr de la planéité et du piqué.
Pas d'alternative en-dessous ou au-dessus du 75mm à mon sens :
- un grand angle (type Rodenstock Rodagon WA 60mm f4) serait adéquat, mais ça douille,
- monter au 80mm sera moins couteux, mais limitera la capacité du tirage car le M601 n'a pas une grande colonne.
Bref, faudra descendre à un 4 lentilles, j'ai un Rodenstock Rogonar-s 75mm f/4,5 à l'état neuf dans sa boîte qui dort depuis longtemps et que je n'ai au final jamais utilisé, envoyez-moi un MP si cela vous intéresse pour échanger
Modifié en dernier par LeColosse le samedi 24 juin 2023 15:23, modifié 1 fois.
"type Rodenstock Rodagon WA 60mm f4"
j'en au un devant moi sous l'écran ; faut qu'il aille voir chez Mael si réparable : un bricolo l'a mal remonté les diaphs ne sont plus accessibles vers la pleine ouverture.
LeColosse
patrickJJ a écrit : samedi 24 juin 2023 8:22 "type Rodenstock Rodagon WA 60mm f4"
J'en ai également aussi un chez moi que j'utilisai avant d'avoir une colonne haute
LeColosse a écrit : vendredi 23 juin 2023 23:45
Je confirme : j'en ai un (en "trompette"), qui est loin de valoir un Meopta Meogon 80mm.
Les Boyer Saphir B de 100 ou 105mm sont mieux.
Les saphir B ne sont pas à la hauteur des autres genre Componon, Rodagon, Meogon, Nikon, Fujinon.,Minolta, komura.
Un simple Fujinar 4 lentilles est déjà mieux.
Les asiatiques achètent les Boyer sur IB, avec l'argent récolté on achète autre chose .
Attention tout de même, il faut un objectif intact, pas de poussière interne,ou de champignons
