Contax 159MM Panne de condensateur?
pier63
Message par pier63 »
J'ai un Contax 159mm que j'adore (prise en main, simplicité d'utilisation, optiques associées...), seulement voilà, il fait des siennes.
Lors d'une sortie photo, le levier s'est bloqué. J'ai ouvert le dessous de l'appareil pour voir si je ne pouvais pas essayer de remédier au problème et j'ai fini par réussir à le débloquer. Ça a duré un certain temps puis ça s'est reproduit de plus en plus souvent. Je dois faire la même manip à chaque fois: j'ouvre, je débloque en tripatouillant de manière un peu hasardeuse, je referme, je mets une péloche, tout va bien pendant quelques vues puis l'appareil se rebloque (Bref, le pauvre est inutilisable)...
J'aimerais sortir de cette spirale infernale...
Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à réparer (rien de bien méchant) un Minolta XG-1. En faisant des recherches j'ai découvert la fabuleuse histoire des condensateurs Minolta X-300, X-500, X-700 etc... Et en y repensant, je me suis demandé si le problème de mon Contax ne pouvait pas venir lui aussi de cette histoire de condensateur?
Quelqu'un aurait-il une idée sur le sujet?
Merci Merci!
pier63
Re: Contax 159MM Panne de condensateur?
Pour info, le condensateur porte l'inscription G107, si quelqu'un sait à quoi ça correspond...
Si tu ne trouves pas de solution, une seule adresse: les Polonais spécialisés en Contax!
L'adresse doit être là :
viewtopic.php?t=60114&start=580
revenir en arrière pour trouver la liste...
La liste n'est pas encore prête, on travaille à la mise à jour. Patience !
pier63
Alors je ne connais pas ces Polonais :)
pier63
J'ai trouvé ce lien pour le manuel de réparation de mon Contax: https://learncamerarepair.com/cart.php?addedID=672 vous connaissez ce site? Il faut payer 1€, je ne voudrais pas me faire pirater ou je ne sais quoi...
ce site est connu, auparavant l'accès aux manuels était gratuit.
On peut retrouver les liens en archive https://web.archive.org/web/20210921110 ... econdary=4
mais pas de téléchargement possible
pier63
Ok, merci! :)
pier63
Pour info: J'ai pu me procurer le manuel de service pour l'appareil sur le site learn camera repair. Après achat de 1€ via paypal, il est possible de télécharger le manuel au format pdf. Je peux mettre ce manuel à la disposition des intéressés.
Le souci c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le manuel pour savoir réparer :roll:
Oriu a écrit : mercredi 07 juin 2023 12:40 Le souci c'est qu'il ne suffit pas d'avoir le manuel pour savoir réparer :roll:
Avec des manuels on peut penser qu'on peut tout faire. Quand j'étais enfant j'avais lu comment on conduit une locomotive, comment se pilote un avion. Heureusement que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer ! Réparer des appareils photo c'est très compliqué, et ça demande des outils bien spécifiques, certains dédiés à une marque ou un modèle précis.
C'est comme les gens qui parce qu'ils savent dessiner pensent pouvoir faire eux-mêmes les plans de leur maison.
pier63
Ah mais je n'ai pas la prétention de savoir le réparer, je cherchais simplement à avoir la référence du condensateur ;) Pour le reste, j'attends toujours des suggestions! :)
pier63
J'ai déjà ouvert quelques appareils et effectué de petites réparations dont je suis très fier mais je n'ai jamais encore touché à l'électronique...
Un condensateur c'est en général pour accumuler un peu d'énergie des piles pour alimenter un organe électrique qui fait un appel de courant, en faisant baisser la résistance interne de la source d'alimentation. je ne vais pas trop ça intervenir dans un mécanisme d'armement sauf si c'est un cycle de déclenchement électro-magnétique qui est incomplet à cause d'un condo HS.
Bien souvent une mécanique commence à déconner quand les graisses transformées se comportent comme de la colle, ou que certaines pièces sont usées, ou qu'un ressort n'est plus à sa position d'origine.
pier63
Oriu a écrit : mercredi 07 juin 2023 14:46 Un condensateur c'est en général pour accumuler un peu d'énergie des piles pour alimenter un organe électrique qui fait un appel de courant, en faisant baisser la résistance interne de la source d'alimentation. je ne vais pas trop ça intervenir dans un mécanisme d'armement sauf si c'est un cycle de déclenchement électro-magnétique qui est incomplet à cause d'un condo HS.
Le problème vient effectivement du déclenchement, j'imagine donc d'après ce que vous dites qu'un condensateur peut être en cause... Mais que cela peut également venir d'une pièce impliquée dans le déclenchement... Dur dur, je ne vois pas comment je vais pouvoir effectuer un diagnostique. Merci!
Le mieux c'est de le faire réviser, cet appareil est relativement récent, c'est un porteur de superbes optiques, ça vaut surement le coup de le faire réparer, c'est pas un Zenit
Je crois avoir envoyé un mail à ce fameux SAV Polonais (traduit par DeepL)
jamais eu de réponse.
c'était pour faire recalibrer les cellules d'un rollei 35 et d'un Olympus XA...tout les deux dans les choux question mesure lumière...
pier63
Oriu a écrit : mercredi 07 juin 2023 15:57 Le mieux c'est de le faire réviser, cet appareil est relativement récent, c'est un porteur de superbes optiques, ça vaut surement le coup de le faire réparer, c'est pas un Zenit
Il faut que je me renseigne, c'était l'appareil de mon oncle donc attachement sentimental en plus (j'ai un Nikon f80 et un konica T3, je ne suis pas en rade niveau appareils 😊 donc pas réellement pressé) un bon réparateur avec des tarifs pas trop élevés ça existe?
Tarifs pas trop élévés, non ça n'existe pas (de mémoire au moins 50€/heure)
on dépense globalement plus en révision - réparation qu'en achat d'un autre modèle (lui aussi probablement à réviser)...
Les SAV : la liste est sur le forum... :-)
