Fuite de lumière ou souci de dev
Spok
Message par Spok »
Salut le forum,
J'ai un Nikon fg qui a une mousse totalement morte, mais je n'ai jamais eu de souci de fuites, jusqu'à hier, je dev une hp5 a 800 iso, et je remarque que sur trois vues on voit une grosse trace noire ( je vous envoie la photo de la planche contact, donc trace blanche ) .
Le souci c'est que c'est pas du tout les photos avec la luminosité la plus forte qui sont touchées, j'en ai quelques unes ou on voit une petite trace mais ces trois la sont les plus violentes.
J'ai malheureusement dû sortir mon bras du sac étanche a la lumière après la mise en spire car j'avais oublié de mettre la partie tubulaire qui va dans la spire dans le sac, mais j'ai bien éteint avant d'ouvrir, j'ai sorti un seul bras en collant le tissu et en le tournant pour bloquer la lumière etc. Donc je me demande si c'est un souci de dev peut être, le souci, c'est que j'ai soit une trace sur une vue seule, soit a un endroit qu'on voit sur la photo ( vues 26-27) , j'ai deux vues qui se suivent avec la trace, au même endroit , donc j'ai peur d'avoir une fuite sur mon fg. Ensuite je me rend compte que j'ai une sorte de trou dans la trace de lumière, est ce que vous pensez que ce serait donc la preuve que c'est un souci post prise de vue, et que cette ombre dans la trace c'est un morceau de spire ou autre qui a bloqué un peu la lumière parasite ?
Bref je suis perdu et de toute façon je comptais refaire les mousses du fg mais en attendant de les recevoir j'aimerais bien savoir si j'ai fauté au dev ou si c'est mon appareil qui fuit sous certaines conditions ( flash comme sur la 26 mais pas de flash sur la 27 :tete: )
Bref, a l'aide docteur :cry:
Édit : mon cerveau aussi a des fuites apparemment :mrgreen: voici la photo :
Et un zoom sur l'ombre dans la trace la plus visible ( vue 27)
Re: Fuite de lumière ou souci de dev
C'est probablement une entrée de lumière sur une mousse près de la charnière , il ne faut pas forcément avoir beaucoup de lumière,mais c'est la durée de stagnation du film à côté de la charnière.
Spok
Message par Spok »
D'accord merci , je vais donc faire attention a le laisser dans ma sacoche photo noire, et ne pas le poser dehors en attendant la nouvelle mousse .
tomlelandais
Message par tomlelandais »
Je n'ouvre pas un nouveau fil car ma question est la même. Problèmes d'appareils ou de dev ?
Sur la première image, photos prises avec un Kiev 4 et les deux autres avec un Zorki 5. Le développement est fait en stand dev 1h30 dans du rodinal 1+100 car les pellicules sont périmées depuis 20 ans.
Je n'arrive pas à expliquer pourquoi les traces se concentrent au niveau des trous.
Merci pour votre aide !
tomlelandais a écrit : vendredi 17 avril 2026 21:34 Bonjour,
Je ne me rappelle plus l'expression technique qui décrit ce phénomène (je crois qu'Oriu a déjà écrit sur le sujet) c'est dû, si ma mémoire est bonne a des "courants" de déplacement du REV dans un développement STAND DEV -je ne suis pas sûr que mon texte soit vraiment compréhensible mais en gros :
Stand Dev + longue durée (plus de 1h00), provoque des coulures au droit des perforations (j'ai moi aussi eu ce genre de problème sur des HP5 en 120 poussées à 800Iso, donc 2H00 dans la soupe)... -Je ne pratique plus le Stand Dev-
Mais je crois que notre Maître Jedi pourra expliquer ça beaucoup mieux que moi
Oriu est demandé à l'accueil :hello:
tomlelandais
Ok ! Merci !
tomlelandais
J'ai regardé mes autres négatifs précédemment développé selon le même procédé et même temps, je n'ai pas eu le même souci.
Bizarre...
Il y a 3 ou 4 phénomènes suspectés et c'est pas facile, à faire le tri, car forcément c'es cumulatif.
-Film très périmé et j'imagine sans connaitre l'historique, un film périmé oublier au frigo c'est pas comme un film oublié au fond d'un vide poche de voiture (2 exemples extrêmes)
-Appareils dont on doute si ils sont étanches, c'est peut être le moins probable.
- Chargement hasardeux de la spire
- développement en stand dev, qui donne des zonages à l'aplomb des perforations mais pas que ! il peut y avoir 2 phénomènes, l'un est lié aux perforations, car au niveau des perforations il n'y a rien à développer et donc le révélateur ne s'épuise pas au contact du film comme sur le reste de la surface, et comme il n'y a pas d'agitation, ce révélateur frais est susceptible de migrer vers le bas par différence de densité, par rapport au révélateur qui a déjà agi sur le film.
L'autre phénomène c'est que le révélateur imprègne la gélatine et fait son job et en échange le film relargue du bromure qui dans certain cas peut aussi créer des trainées, mais des trainées plus claires sur le négatif (en anglais Bromide drag).
On constate que chercher les causes des phénomènes constatés n'est pas évident, si on cherche les soucis il suffit de continuer comme ça, autrement il faut éliminer les causes évoquées, on a déjà pas mal de soucis avec des films avec des défauts, les poussières que l'on ramasse un peu partout, les rayures éventuelles, la durée de développement inadaptée, l'eau chargée de calcaire ou pire.... la liste est longue.
Réussir à avoir un beau négatif fait partie de l'argentique et de la satisfaction qui en découle, l'inverse n'est pas le cas, ça peut même dégouter de cette technique.
tomlelandais
En effet, le film sur lequel c'est très marqué a été récupéré dans les étagères d'un magasin fermé mais qui a une grande baie vitrée dont ils ouvrent les rideaux tous les jours. Je suppose que les conditions de conservation sont pas loin de la boîte à gants de la voiture...
Depuis que je fais de l'argentique, je fais du stand dev, je n'avais jamais eu ça.
Par contre, je me ne faisais que 1h de bain avec quinze retournemenst au milieu.
J'essaierai de faire dix retournements toutes les demies heures.
Merci pour l'analyse !
tomlelandais
Je remarque que je n'ai pas de trace sur l'amorce tient !
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
j ai les memes problemes avec du film périmé depuis 1994 je pense a un probleme de conservation bobine de 122 metres conservée je ne sais pas comment je m en sers pour tester des appareils sans plus mais intirable commencer avec un film frais ou pas trop périmé léverais le doute
tomlelandais
J'ai une kentmere neuve dans mon Canon VT qui va bientôt être terminée.
Je verrai bien si ça me fait pareil ou non.
