Ampoiule DURST M605 et M670
pier63
Message par pier63 »
J'ai deux ampoules pour mes agrandisseur, des ampoules Halogènes achetées sur digit photo de 75 et 100w en 12V.
Avec ces deux ampoules, pour le 24x36, avec un objectif 80mm, mes temps de développement sont trop courts (en général moins de 10 secondes à f11), c'est également le cas pour mes négatifs 6x6.
Après recherches, j'ai trouvé - toujours sur Digit photo - des ampoules 20W halogènes dans le bon spectre lumineux. Problème, celle-ci sont en 6V. Ma question: est-il possible de mettre ces ampoules sur mes DURST? Sachant que ceux-ci utilisent normalement des 12V? J'avoue que je ne connais rien du tout en électricité (peut-être aurais-je dû suivre un peu plus attentivement mes cours de physique en collège et lycée... :D).
Merci d'avance pour vos contributions "éclairées"!
Re: Ampoiule DURST M605 et M670
Les lampes de 75 W sont la norme sur ce genre d'agrandisseur, si en étant à f8 ou f11 l'exposition est trop courte c'est que les négatifs sont très légers, sous exposés ou sous développés ou les deux.
Si vraiment il y a trop de lumière il faut trouver une gélatine grise à mettre dans le trajet de la lumière.
Sur certaines tête couleur Durst il y a un filtre de ce type pour diminuer la luminosité
pier63
Non, mes négatifs sont corrects en tout cas pas sous-exposés au point de ne pas dépasser les 6 secondes à f8 en 24x36 avec un 80mm... Et j'utilise les filtres magenta et jaune pour les grades selon la charte Ilford (grade 2.5 le plus souvent)... La norme dont vous parlez n'est-elle pas celle des lampes opalines sur tête N&B? Parce que les lampes que j'utilise sont des halogènes...
Je ne comprends pourquoi mettre un objectif de 80 pour du 24x36 ? normalement c'est un 50 et attention il y a un réglage pour la tête couleur pour choisir le flux lumineux entre le 24x36 et le 6x6 ( manette box 35 et box 6x6)
Message par frost242 »
6 secondes, ça fait vraiment court pour un tirage !
pier63
J'utilise le 80mm pour allonger la distance entre le négatif et le papier afin de gagner quelques secondes...
pier63
J'ai des filtres ND en 52mm, je viens d'acheter un step-up pour les monter sur mon RODENSTOCK. Je ferai des essais pour voir ce que ça donne et donnerai suite. Mais je m'interroge toujours sur la possibilité d'utiliser une lampe 6v en lieu et place d'une lampe 12v... Y a-t-il un électricien dans la salle? :D
Et quel réglage de la box ?
une 6 v va faire pshitt... quand elle reçoit du 12 v. Faut demande à Claude ce qu il en pense :-**
Une 6V alimentée en 12V risque fort de griller...
Et si elle ne grille pas, elle va éclairer plus que ce pour quoi elle est prévue, chauffer davantage... Cela ne me semble pas une bonne idée.
Déjà, je me conformerais au mode d'emploi de Durst. Utiliser un 50 mm avec le réglage box 24x36 et la platine objectif qui va avec ( pour le 80 et le 50 elles sont différentes) Avec la tête couleur et les réglages des filtres qui vont diminuer le temps de pose, il ne devrait pas y avoir de problème; Je crois que c'est une 75 w que j'ai sur le mien. Et utiliser le film 24x36 avec le 50 et le 80 avec le 6x6, avec la box adéquat. Il faut partir déjà sur une bonne base.
pier63
J'ai déjà eu ce problème en pire avec le 50mm, c'est pour ça que je suis passé au 80mm. J'ai bien évidemment essayé de travailler selon toutes les préconisations avant de tenter d'autres expériences. J'ajoute que j'ai deux agrandisseur et le même problème sur les deux, donc je crois vraiment qu'il y a un problème avec la puissance de la lampe. Bien noté pour la compatibilité 12v/6v, je vais essayer de me procurer une 50w en 12v du coup.
pier63
pier63 a écrit : vendredi 23 juin 2023 15:59 J'ai déjà eu ce problème en pire avec le 50mm, c'est pour ça que je suis passé au 80mm. J'ai bien évidemment essayé de travailler selon toutes les préconisations avant de tenter d'autres expériences. J'ajoute que j'ai deux agrandisseur et le même problème sur les deux, donc je crois vraiment qu'il y a un problème avec la puissance de la lampe. Bien noté pour la compatibilité 12v/6v, je vais essayer de me procurer une 50w en 12v du coup.
Concernant la box, sur le 605, il y a une manette pour switcher entre 24x36 et 6x6, je pensais que cela suffisait sans avoir à changer de box?
Peut être que les tirages sont petits, genre13x18cm :roll:
Un agrandisseur avec une tête couleur et une lampe halogène de 75w, n'ai pas plus lumineux qu'un agrandisseur à condenseurs équipé d'une 75w type photocrescenta, c'est même le contraire
mathgl
Message par mathgl »
pier63 a écrit : vendredi 23 juin 2023 16:02 Concernant la box, sur le 605, il y a une manette pour switcher entre 24x36 et 6x6, je pensais que cela suffisait sans avoir à changer de box?
Oui, ça suffit ;)
pier63
mathgl a écrit : vendredi 23 juin 2023 17:17
Oui, ça suffit ;)
Merci! C'est bien ce que je me disais!
pier63
Je tire au format marie-louise de chez IKEA en 12.5x17.5, et il est vrai que pour ce format, en 50mm, la tête est très proche du tirage... Ca explique en partie mes difficultés.
Je reviendrai vers vous à l'issue de mes expériences (ampoule 50W ou filtre ND) dès que j'aurai reçu le matériel. Merci pour vos contributions!
A titre de comparaison dans un format proche :
  • avec un Ahel 12/45, un 50mm et une ampoule à incandescence de 150W, condenseurs du format 6x6 ;
  • en partant d'un film 135 ;
  • au format 13x18 sur papier RC ;
j'avais un temps d'exposition de moins de 6s à f/16...
C'était pour finir une boîte de 13x18 avec une pelloche de test, sinon je préfère tirer sur du 18x24.
pier63
laurent.c a écrit : lundi 26 juin 2023 19:36 A titre de comparaison dans un format proche :
Oui, effectivement, ce sont des temps de développement très courts... Il n'y aurait donc a priori pas d'anomalie particulière de mon côté... Je pense que la 50W est une bonne option, que je vais privilégier au filtre ND car j'imagine que celui-ci doit être de très bonne facture afin de ne pas altérer la qualité du tirage...
mathgl
Ça dépend où tu mets le filtre ND. Il y a des feuilles vendues par Lee filtrer, je crois, que tu peux découper et mettre au niveau du tiroir de filtre. A ce moment là ça attenu la source lumineuse et la qualité est moins importante.
