trait sombre milieu negatif
zattere
Message par zattere »
Mais c'est quoi ce trait ?
il apparait régulièrement sur certains négatifs, toujours le coupant en son milieu, et toujours avec le même boitier (OM2n).
Il n'est pas visible sur le négatif (loupe et table lumineuse utilisées), le scan n'est pas en cause (multiples tests)...
Bref je ne comprends pas, avez-vous une idée (si c'était une fuite de lumière ce serait un trait clair non?) ?
Merci pour vos pistes !
Modif : et pas toujours avec le même boitier ! je viens de constater ce trait sur qqs autres négatifs scannés...problème au développement ?
Re: trait sombre milieu negatif
Je penche plutôt pour un problème de scanner de mon côté... Essaies de voir si tu peux pas refaire certains scans avec un autre appareil (chez quelqu'un) ou avec un APN. Si la ligne reste, ça vient pas de ton scan.
J'ai un problème de ce genre sur mon scanner à plat (je ne m'en sers pas pour les négatifs). Avec du papier mat, aucun problème. Mais avec du papier un peu réfléchissant voire brillant, j'ai un beau trait, voire plusieurs, toujours au même endroit. En couleur, le trait principal est vert, et d'autres tirent vers la magenta.
Le scanner a plus de 20 ans ; en démontant la vitre, j'ai constaté qu'au départ de la barre de scan, sous le carter plastique, il y a une bande bien blanche, qui est tachée vers l'endroit où apparaît le trait (c'est ma faute : nettoyage humide de la vitre). Si cette bande sert à calibrer le scanner au départ, la tache doit le perturber... Peut-être avec un effet "prisme" qui décompose la lumière blanche.
azu19
Message par azu19 »
il faut dans ce cas reprendre les éléments constants spire et scanner , c’est sur tous les négas ?
Moi je pense que c’est un trait d’humour. Autrement, j’avais pensé au scanner, j’ai déjà eu ce genre de trait
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Fais faire un demi tour à ton néga et rescanne.
Si le trait est de l'autre côté, c'est le scan.
zattere
Je "bricolerai" le scan demain, mais j ai déjà testé pas mal de choses. Quant à tourner le négatif d un demi tour hélas impossible : scanner avec passe vue, donc sens unique.
@Azu : non ce n' est pas sur tous les négatifs et pas non plus sur certains "spécifiques" tels que très lumineux, très contrastés etc...un peu la loterie...mais toujours au même endroit.
Dans le pire des cas je ferai un tirage express pour voir si c'est réellement sur le nega mais invisible à l œil (avec retour du test ici).
En tout cas merci pour les pistes! (Si au moins cela était venu de mon seul OM2 j en aurais tiré prétexte pour m'en offrir un autre 😉)
zattere a écrit : samedi 01 juillet 2023 23:38 Je "bricolerai" le scan demain, mais j ai déjà testé pas mal de choses. Quant à tourner le négatif d un demi tour hélas impossible : scanner avec passe vue, donc sens unique.
Mpême avec un passe-vue à sens unique, tu peux retourner la bande de négatif dans le passe vue, en gardant le sens dessus-dessous ou bien en l'inversant
Je ne suis pas spécialiste en scanner, mais pour moi c'est le coupable, il suffit de prendre ta vue et d'accentuer le contraste pour voir apparaître d'autres zonages tous dans le même sens, indiquant une fluctuation probable de la vitesse de translation du scanner.
Quand on a des négatifs plus transparents on pousse moins les réglages, mais dès que le négatif est plus dense, ça demande au scanner de meilleurs performances, car on pousse les gains et les irrégularités sont exacerbées :|
C'est peut être un scanner qui a déjà vécu, avec peut être les guidages linéaires sales, ce qui peut donner des irrégularité de translation.
zattere
Bien vu et merci les experts :bienjoue:
après moult tests j'ai tenté un dernier truc : prévisualisation du neg + "affaiblissement" de la qualité + un scan final : zéro bande noire ! ne me demandez pas pourquoi je ne comprends pas grand chose en la matière./..mais donc c'est bien le scan qui sur certains négas pixelise un trait. Il s'agit d'un proscan 10 t au demeurant très pratique pour ce que j'en fais...
En tout cas merci pour les pistes, j'étais persuadé que cela ne venait pas du scan :bienjoue: :bienjoue: je vais pouvoir tirer qqs négas que je pensais inexploitables.
