Contax RTS II - bloqué sur synchro flash ?
- thiebo
J'ai acheté un Contax RTS II. la vitesse 60 n'arrête pas de clignoter. J'ai l'impression qu'il est bloqué sur la synchronisation du flash. Je ne trouve pas de solution à cela ; je ne sais pas si l'appareil est défectueux.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
feanolas
Re: Contax RTS II - bloqué sur synchro flash ?
Comme la synchro X est la dernière position sur le barillet des vitesses, il y a fort à parier que c'est la valeur par défaut, donc je pense que tu as un défaut de connexion électrique, câble cassé ou soudure qui a lâché.
Faudrait ouvrir pour voir, c'est peut-être pas grand chose.
- thiebo
Salut,
Merci beaucoup. En fait c'était encore plus bêta : quand il n'y a pas de pellicule ou les 3 premiers clics quand on en a mis une, l'appareil déclenche à 60. Toujours.
Il a d'autres soucis.
- ALambix
J'allais te le dire !thiebo a écrit : jeudi 06 juillet 2023 13:28 Salut,
Quels sont tes autres soucis ?
- thiebo
Salut,
L'autre souci est que le viseur reste parfois noir après la prise de vue, sans que n'arrive à voir si c'est lié au miroir qui ne redescend pas.
Et il y a un souci que j'ai du mal à décrire : la mise au point semble erronée, légèrement plus proche du point au j'ai fait la mise au point. Je suis passé aux boitiers reflex il y a un an seulement - je ne sais même pas comment ce serait possible. En télémétrique j'aurais dit que le télémètre est décalé.
Enfin, je me demande s'il n'y a pas un poil de décalage dans la prise de vue. Beaucoup de photos (là encore : pas toutes) semblent un tout petit chouia bougées.
Merci !!
Merci !!
- thiebo
Quelqu'un aurait une idée où faire réparer cela ? J'ai appelé 2 ou 3 réparateurs parisiens, mais comme il s'agirait d'un problème de circuit électronique, ils ne veulent pas s'y atteler.
- ALambix
Pour la mise au point, vérifie la déjà en visant un objet à l'infini, puis en posant ton appareil sur pied, tu places un objet à 1m pile du plan focal (indiqué sur le boitier, le rond barré, tu fais ton point et tu regardes ce qu'indique ta bague de map. C'est peut-être juste la butée basse du miroiro qui est à régler (le yashica FR que j'avais acheté ici et qui m'a jeté dans les bras de Contax/yashica avit aussi un léger décalage lié à la butée du miroir. C'est réglable, mais il faut déposer la cage réflex pour ça...moi j'ai rattrapé le coup à l'aide d'une fine épaisseur de ..chaterton ! mais parce que mon miroir descendait un chouille trop bas). Si c'est bien la butée, un réparateur peut te faire ça sans intervenir sur l'électronique.
Idem pour ton miroir qui ne redescendrait pas systématiquement. Vraiment un problèm eélectronique, ou simplement un rouage qui a besoin de lubrification ????
d'office on pense électronique sur ces boitiers, alors qu'il y a encore plein de mouvements mécaniques, et donc de pièces mécaniques ! C'est toujours un ressort (que tu tends quand tu armes) qui fait tourner les tambours de l'obturateur....
- ALambix
Et si vraiment tu accroches au RTS et que tu as des optiques compatibles, chasse un RX...topissime.
- thiebo
Salut Alambix
Et tout le monde,
Ouais, j’aime bien contax. Mais je me tâte d’acheter quand même un Nikon FM3A qui est probablement plus réparable. En pur mécanique, il y a le S2b de chez Contax. Mais beaucoup trop cher.
Sinon, savez-vous quel réparateur serait susceptible de procéder aux réglages et nettoyage que vous indiquez ? Je n’ai pas tellement envie d’ouvrir le boîtier moi même.
Et tout le monde,
- ALambix
Je n'ai pas de réparateur à te proposer.thiebo a écrit : mardi 11 juillet 2023 6:53 Salut Alambix
Et tout le monde,
Par contre en pur mécanique ne néglige pas les Yashica FX3 (toutes versions).
- thiebo
Top !! Merci beaucoup
D'après les symptômes il y a un souci avec le mécanisme du miroir, un miroir qui ne revient pas bien en place cause un décalage de mise au point et de cadrage. un miroir qui reste en haut donne une visée noire.thiebo a écrit : lundi 10 juillet 2023 5:56 Salut,
Merci !!
- thiebo
Merci Oriu,
Je peine à trouver un réparateur... Je n'ai que des retours de gens qui me répondent qu'ils n'interviennent pas du tout sur Contax.
- ALambix
Explique leur qu'il est très fortement probable que le problème soit juste mécanique; et si ça se trouve juste du nettoyage.thiebo a écrit : mardi 11 juillet 2023 14:58 Merci Oriu,
Le RTS II est à priori moins compliqué que le rts i niveau intervention, car ils ont plus travaillés en "sous-ensembles".
De mon côté j'ai découvert que le mien n'arrivait pas à fermer correctement le diaph de mon 16mm tamron...alors qu'il n'y a aucun soucis avec cette optique sur le RX.
- thiebo
Merci beaucoup ! Je continue ma quête
- Eurico
- Intéressé
As tu verifié si ton miroir n avait pas légèrement glisser? Ils ont tendance à se décoler sur ce model.
- thiebo
Merci pour votre retour. Fomosaflash a accepté de réparer le boîtier.
