Calibration posemètre Gossen Sixtino 2
Bireli
Message par Bireli »
Hello.
Pour mes appareils 6x6 sans cellule, j'ai trouvé un posemètre Gossen Sixtino 2 dans un vide grenier (ruiné : 5€). Il me permettrait de ne pas trimballer mon posemètre Variosix F, un peu trop cher pour être perdu ou abimé pendant mes sorties photo.
Malheureusement, il indique une sur-exposition en basse lumière (+ 1 EV) et sous-exposition en haute lumière (- 1).
La petite vis de réglage au dos ne permet pas de corriger ce décalage.
J'ai ouvert le boitier, mais je ne vois pas de réglages haute/basse lumière.
Quelqu'un aurait une solution ... autre que de corriger mentalement les mesures à chaque fois ... ?
Re: Calibration posemètre Gossen Sixtino 2
La vis de réglage c'est uniquement pour faire le zéro du galvanomètre, la Sixtino est une cellule qui utilise un capteur au Sélénium, pas de pile, et à l'intérieur pas de réglage du circuit électrique https://content.invisioncic.com/l323473 ... b62dde.jpg
Il y a peut être un réglage mécanique pour agir sur le circuit magnétique ??
Bireli
Je n'ai pas vu de réglage magnétique. La solution de tordre l'aiguille du galvanomètre n'est pas la bonne non plus, car l'erreur varie de sur-ex en basse lumière à sous-ex en haute lumière.
Sur la photo en lien il y a une pièce de fer plat pliée, je me demande si c'est pas un réglage. Ce plat est fixé par une vis à tête hexagonale
Bireli
Ma Sixtino 2 semble un peu différente : https://tinyurl.com/2a8sogtn
Oui, c'est différent, il y a une résistance + un autre composant qui ressemble à une thermistance ???
Bireli
ça y ressemble effectivement, mais les 2 vis ne servent qu'à la fixation du système. Donc, à priori, pas de possibilité de recalibration.
Il y a probablement possibilité de remplacer la résistance fixe par une résistance ajustable, la résistance semble être en série entre le capteur et le galvanomètre de façon à régler le courant qui traverse le galva, et donc la déviation de l'aiguille
Bireli
Possible, mais ça décalera l'affichage de la même manière pour les hautes et les basses lumières. Donc pas bon. Sur certains appareils, comme les Rollei 35, on a 1 potar pour chacun de ces 2 réglages.
N'importe comment une cellule au sélénium c'est pas sensible aux bas EV, il vaut mieux la caler pour les EV moyen.
Après 40 ans cette cellule n'est pas trop dans les choux,il y a pire
" les Rollei 35, on a 1 potar pour chacun de ces 2 réglages. "
j'aimerai bien savoir qui fait ce réglage (pour mon premier Rollei 35).
Merci !
Bireli
J'ai fait moi-même le réglage sur 2 de mes 4 Rollei 35 en démontant le capot. Il peut y avoir aussi des faux contacts dans ces mini-potentiomètres.
https://tinyurl.com/2aul68zd
sur mon Rollei il y a une erreur de moins deux diaphs et demi environ,
que je peux pas corriger en décalant les ISO :-(
Bireli
Avec quelle pile ?
Soit une pile mercure encore valide soit avec le montage acheté en hollande plus pile Oxyde d'argent : même résultat...
Peut être là ? :
https://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
je sais plus ou j'ai acheté ce petit montage...
Bireli a écrit : mardi 01 août 2023 11:48 Hello.
1 EV pour du néga couleur ou N/B ça n'aura aucune incidence, en plus là c'est dans le bon sens, surex en basse lumière, sous ex en haute lumière...
De toute façon si on additionne les erreurs de mesure (sachant que la meilleur mesure est l'incidente), et celles d'obturation, et le reste, on n'est plus à ça près.
Bireli
patrickJJ : Pour mes Rollei 35 j'ai aussi testé les piles Zinc-air P675 de 1,35v + adaptateur laiton, mais elles ne durent pas assez longtemps (1 mois). Maintenant j'utilise les V625U Varta de 1,5v qui durent beaucoup plus longtemps, quitte à décaler un peu le réglage de sensibilité si besoin, et faire un contrôle de réajustement avec un bon posemètre, de temps en temps en fonction de la baisse de tension normale durant la vie de la pile.
Mael : Je n'utilise que des films Ilford N&B. Donc, par ex pour la HP5 qui a une tolérance de +/- 2EV, ça peut passer ... si le contraste du sujet n'est pas trop fort, mais la Delta 400 a une tolérance de +/- 1EV. Là des erreurs de +/- 1EV peuvent être gênantes.
Concernant la HP5, on serait plus à -2/+9 :
https://www.galerie-photo.com/la-matrice-rlz.html
Pour la Delta je ne sais pas mais 1EV c'est moins d'un demi grade de contraste à l'agrandisseur.
Bireli
C'est une doc Ilford qui indique +/- 2 EV pour le HP 5, et +/- 1EV pour la Delta, mais je n'ai pas fait de tests moi-même.
Comme je l'évoquais, cette tolérance dépend aussi beaucoup du contraste du sujet. Un fort contraste nécessitera un réglage plus précis, en moyenne ou sur la partie pour laquelle on veut une bonne exposition (zone très éclairée ou à l'ombre).
Ce sujet m'a incité a revérifier la Sixtino par rapport à la Digisix et bien j'ai beaucoup de chance car entre, EV8 et EV13 j'ai un écart < 0,5 EV.
à EV 6 ça commence à déconner un peu lecture 6,5 sur la Sixtino et 6 sur la Digisix, mais EV6 c'est quasiment le début de la gamme de la Sixtino
