alimentation canon 8800f
cycloman
Message par cycloman »
bonjour,
l'alimentation de mon scan canon 8800f est HS. J'ai consulté Canon qui m'a répondu de me tourner vers d'autres fournisseur, oui mai lesquels? Mes recherches sur internet n'ont pas abouties. Peut-être connaissez-vous une adresse??
Dans le cas contraire quel scan correspond aujourd'hui au 880F?
merci par avance de votre aide
Re: alimentation canon 8800f
Il faut nous faire une vue de l'étiquette de l'alimentation, il doit y avoir les Volts et les VA ou les W
Une recherche rapide donne une tension de 32V , mais d'après cette recherche rapide c'est rare d'en trouver seul et c'est quasi le même prix que le scanner d'occasion :|
cycloman
j'ai honte mais de colére je l'ai jeté, mais j'ai récupéré ça sur un manuel PDF :Power Requirements AC 100-240V, 50/60 Hz *4
Power Consumption In operation: 18 W maximum, Stand-by: 1.5 W, Switch-off:
1.0 W (Using supplied AC adapter
cycloman
ça y est j'ai une photo que je publie dés que je saurai comment faire
cycloman
Si tu vas sur leboncoin et que tu cherches canon 8800f, tu vas en trouver des complets pas cher (30 euros vu à l'instant, plus la livraison).
Je sais que ce n'est pas écolo de reprendre l'appareil entier alors que seule une pièce cafouille, mais tu risques de payer l'alimentation seule plus cher que l'appareil entier...
Sur ebay, les alimentations pour cet appareil sont à des prix astronomiques.
Si on recherche uniquement le couple 32V / 0.7A, on ne voit que des alimentations de marque HP : il faut vérifier si le connecteur est le même.
cycloman
sur le bon coin ou bien il faut aller le chercher ou l'alim est absente ou Hs.....ou le prix délirant
Avec livraison, j'ai trouvé ça :
https://www.leboncoin.fr/informatique/2278928333.htm
L'annonce date du 2 janvier...
Ensuite, si tu pars sur un scanner complet, peut-être peux-tu changer de modèle et voir ce qui se présente...
Donc 32V 0,7A avec une prise propriétaire introuvable, comme je bricole j'aurai commencé par démonter l'alim pour voir si c'est pas un fusible caché qui a lâché et si c'est pas le cas alim HS, j'aurai récupéré la prise coté scanner et j'aurai bricolé une alim, mais quand on voit le tarif de certaines occasions :roll:
Ce genre d'alimentation il faut les raccorder que quand on l'utilise, car elle n'ont pas d'interrupteur et sont en permanence raccordée au 220V, petite consommation + vieillissement des composants.
cycloman
je vais suivre vos conseils :acheter un scan d'occasion pour lequel je débrancherai l'alimentation quand je ne m'en sers pas
merci
