Bricolage Zeiss Ikon Contina IIa
Kokoro
Message par Kokoro »
Je me base sur la page www.suaudeau.eu/memo/rep/demontage_cont ... ntage.html pour la description des pièces.
Pour l'instant ça a l'air d'aller : depuis hier soir je peux armer et déclencher.
J'ai dû replacer le ressors qui rappelle la crémaillère qui avait sauté (à moins qu'elle ait sauté lors du démontage).
Et j'ai dû trifouiller pour comprendre ce qui se passait...
Ça m'a semblé un peu difficile pour tendre le "ressort de rappel du tambour d’armement", et placer la "crémaillère d’armement de l’obturateur" au bon endroit, mais tout semblait rouler.
J'ai remonté, mais quelque chose bloquait encore.
Je constate que si je visse trop fort les visses qui fixent l'objectif, alors ça bloque quelque part...
Il semble que je n'ai pas la pièce "B : Rondelle en acier bleui (en bout d’axe de rembobinage, sous le capot alu)".
Bon je n'en suis pas sûr pour l'instant, je n'ai pas très envie de le démonter encore avant d'avoir testé plus loin.
Je vais tester avec un film n&b pour voir si après usage je peux rembobiner.
Je l'ai fait à vide et ça m'a tout bloqué... J'ai démonté, débloqué, encore...
Aussi quand je descends à une trop faible vitesse : 100, 300 ça va, mais à basse vitesse mon rideau d'obturateur ne se refermait plus.
(Il faudra sans doute que je nettoie l'objectif aussi. Et là, je crois, aïe, la galère !)
Voilà où j'en suis...
A suivre, et en attendant je vous lis :)
(Ça roule pour toi Corinne? viewtopic.php?t=52376 )
Kokoro
Re: Bricolage Zeiss Ikon Contina IIa
Bien, j'ai une pellicule pour le test.
Maintenant du coup je suis un peu ennuyé. :)
Voudriez-vous si ce n'est répondre me guider dans une recherche pour y voir plus clair par rapport à ces inconnues...
J'ai le modèle avec deux petits trous dans le volet avant, lequel quand je l'ouvre fait varier une petite aiguille sur l'échèle graduée de 1 à 8.
J'ai l'impression que je pourrais faire un réglage avec la molette ASA/DIN, mais que je pourrait tourner l'autre graduée de 15 à 300 pour un réglage vert ou noir (je suppose que quand l'aiguille est sur le noir je place le triangle sur une valeur 1 à 8 du côté noir, et de l'autre côté vert si l'aiguille est sur le blanc?) indéfiniment...
Voilà, mais j'ai pire encore comme question, qui va vous faire bien rire je pense:
Comment je peux faire la mise au point si je n'ai pas d'image pour voir si je suis net (enfin pas moi ça je sais ce qu'il en est, mais l'image)?
Modifié en dernier par Kokoro le samedi 02 septembre 2023 0:13, modifié 1 fois.
C'est un appareil à mise au point à l'estime, c'est à dire au pifomètre.
Pour être plus précis, il faut un télémètre 8)
Je préfère celui de l'Ile de Gorée dont la base mesure environ 200m. :mrgreen: Ici une des extrémité du télémètre.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_ ... reeGun.jpg
200m ! j'avais vu aussi celui d'un ancien cuirassier français, mais je n'arrive plus à trouver la photo, la base devait faire dans les 20m au PIF
j'ai retrouvé la photo seulement 14m de base
Mael a écrit : samedi 26 août 2023 12:54 C'est un appareil à mise au point à l'estime, c'est à dire au pifomètre.
Il y a des distances gravées autour de l'objectif sur la bague de mise au point. On peut apprécier les distances avec plus ou moins de précision, mais la plupart du temps ça suffit pour que les photos soient nettes.
Kokoro
Entendu, je comprends cette bague, merci !
Les mesures y semblent exprimées en m et non en pied.
Il n'y aura pas de conversion à faire : ça m'arrange...
J'ai pris "1 film noir&blanc Fomapan 100 135 - 36 poses.
J'ai glissé l'ASA sur 100.
Je suppose qu'il est inutile de le monter plus?
Je me pose des questions sur le film : toute la bande est-elle réceptive, ou certains emplacements seulement?
Parce que je ne suis pas sûr alors de les avoir bien en place par rapport à ce que font mes molettes d'avancement tel qu'est mon montage...
3point14
Message par 3point14 »
Quelle est la plage de distance de mesure permise par une base aussi longue ?
la surface sensible couvre toute la surface, il y avait même de la surface sensible sur les perforations.
A la grande époque de l'argentique, Kodak récupérait les confettis des perforations pour récupérer l'argent qui est dessus
Kokoro
Ça va alors, merci encore. :)
On dirait que les prochaines nouvelles viendront après mes tests, quand j'aurais fini la pellicule, si mon rembobinage fonctionne...
A bientôt !
Je regarde tes descriptions en parallèle avec ce site :
https://retinarescue.com/contina2a.html
En particulier l'image :
Le réglage se fait comme sur une cellule à main :
1. Tu règles la sensibilité du film : pour toi, 100 ASA.
2. La cellule (l'aiguille) te donne une valeur entre 1 et 8 ; tourne la bague verte jusqu'à cette valeur.
3. Tu as alors, sur les graduations non encore utilisées, une correspondance entre l'ouverture et la vitesse, pour la lumière mesurée.
Exemple : 60 / 11, cela veut dire une vitesse de 1/60e de seconte et une ouverture de diaphragme à f/11.
Autres correspondances équivalentes : 125/8, ou 250/5.6. Avec ces réglages, c'est toujours la même quantité de lumière qui entre, et ton film est exposé de la même manière.
Bon, avec l'âge, il n'est pas dit que la cellule soit encore précise...
Oui une cellule au sélénium qui a 70 ans qui fonctionne et qui est juste c'est très très rare, de même qu'un obturateur central fonctionnel après plusieurs décennies de repos sur une étagère, ou au fond d'un tiroir.
Geo
Message par Geo »
Si tu n'as pas de posemètre pour comparer, télécharge l'application gratuite Lightmeter sur un smartphone.
j'en ai pas trouvé de gratuit aussi facile à utiliser qu'une cellule, il y a toujours 36 fonctions inutiles :|
Geo
Message par Geo »
J'en ai essayé pas mal, celle-là est de loin la plus sympa à mon goût... je n'utilise plus mes Goossens. Et tu peux dans une certaine mesure paramétrer ce qui apparaît à l'écran :)
Le gros inconvénient de ces applis c'est l'absence de mesure incidente, qui est quand même la plus fiable, on ne trouve ça que sur un vrai posemètre.
@Mael tout à fait d'accord avec toi. Mais beaucoup de photographes amateurs connaissent mal, voire ignorent complètement, cette mesure.
J'ai vu des accessoires pour faire de la mesure incidente, mais à quoi bon, la précision de mesure avec un smartphone est illusoire, l'appli est commune à une majorité de smartphone qui ont chacun leur capteur et leur traitement, impossible d'avoir un réglage commun à tous et si il y a une fonction de réglage il faut une cellule à coté pour régler, donc autant avoir une cellule.
Ceci dit, ça peut quand même dépanner si on ne fait pas de la diapo, qu'on n'est pas dans des circonstances extrêmes et un peu tolérant sur les résultats.
