Monture LTM 39 bloquée sur Canon IID
jed
Message par jed »
Salut,
J'ai acheté ce boitier sur lequel la monture d'une optique est restée bloquée...
Avez vous une solution pour la dévisser ?
:oops:
ImageDSCF0888 by chapakan, sur Flickr
Re: Monture LTM 39 bloquée sur Canon IID
Un flexiclamp fait maison ?
jed
Message par jed »
Mael a écrit : vendredi 08 septembre 2023 21:51 Un flexiclamp fait maison ?
Je vais essayer. Je t'assure qu'il faudra une sacré force. C'est 'soudé ' on dirait. Les 2 rideaux sont foutus mais je peinerai moins à les changer par rapport à ce blocage :|
yoda
Message par yoda »
peut-etre faire chauffer l'appareil au soleil (c'est pas dur vu la canicule!)
et glisser un peu d'essence à la jonction du filetage, laisser agir un moment et tenter un flexiclamp,
un bout de chambre à air sur le pourtour de la zone striée maintenue fermement par un serflex bien serré devrait aider...
Si c'est vraiment bloqué une tentative de démontage musclée risque de déformer irrémédiablement le boîtier. Tu souhaites récupérer la bague ?
Au fait, cette bague coincée, elle est en alu ? En laiton ? C'est sans doute la corrosion qui empêche le dévissage. Je pense qu'en fonction des matériaux on peut trouver un produit chimique qui va aider à dissoudre la corrosion.
Ou alors c'est une bavure du pas de vis qui a tout coincé et là... :|
Peut être quelques gouttes d'un dégrippant comme le Transyl, en laissant du temps pour que le produit agisse.
Comme l'appareil va être ouvert, l'élimination des restes de dégrippant sera possible.
je pense aussi à la corrosion, surtout si la bague est en alliage d'aluminium
jed
Message par jed »
Bonjour !
Merci pour votre aide.
J'ai mis du dégrippant il y a 3 semaines mais sans résultat.
La bague est en aluminium... Il y a probablement de la corrosion. Comme l'a souligné Mael je voudrais éviter de déformer le boitier (bien que la 'ceinture' de ce Canon soit plus solide que celle des Leica à vis).
Je m'en fiche de cette bague, c'est celle d'un Canon f2.8 sans grande valeur (et à la frontale KO...). S'il faut la découper c'est ok !
ImageDSC06777 by chapakan, sur Flickr
Tu peux essayer de mettre avec une seringue de l'eau chaude avec du bicarbonate de soude dilué, ça détruit bien la corrosion.
Si tu récupères pas la bague, je serais pragmatique, 2 entailles à la lime, dans lequel j'insèrerais un plat d'acier par exemple, et essayer de dévisser voir si ça arrive à bouger un peu.
jed
Message par jed »
Eureka et merci à tous !
'flexiclamp fait maison' + chutes de cuir pour pas abîmer la bague qui a été chauffée avant la tentative
ImageDSC06778 by chapakan, sur Flickr
ImageDSC06779 by chapakan, sur Flickr
Modifié en dernier par jed le samedi 09 septembre 2023 22:03, modifié 1 fois.
corrosion galvanique probablement
Benjamin
Message par Benjamin »
Bien joué ! Et en douceur finalement. Bravo ! :bienjoue:
