Changement des volets pliants d'un viseur rolleiflex
Bonjour à tous, je cherche comment remplacer les volets pliants d'un viseur Rolleiflex (Rolleiwide mais c'est la même chose sur les autres rollei à viseur poitrine ammovible) je n'ai pas encore reçu la pièce trouvée mais quand je regarde mes viseurs, j'ai l'impression que les axes pointés en rouge sont sertis d'un côté.
Y'a-t-il des spécialistes pour m'indiquer la manip à faire ? @Gérard Métrot peut-être s'il passe par là ;)
Merci.
Re: Changement des volets pliants d'un viseur rolleiflex
A part Gérard et l'atelier Roleiz, je vois pas qui pour te renseigner...
pjj
lucienne
Message par lucienne »
as tu essayé avec un chasse goupille ?
C'est pas tellement de le retirer qui m'inquiète, c'est de remettre des axes ;)
De remettre des axes ou de les remettre ceux là ? Normalement c'est non destructif un démontage. :mrgreen:
Comme dit Lucienne, il faut un outil correct pour les enlever, pour les remettre je ne vois pas bien le soucis à part remettre les ressorts en tension sans niquer la peinture des volets.
C'est pas côté ressort @mael, c'est à l'arrière, côté "œilleton" : y'a une sorte d'epaulement en haut, mais en bas de l'axe (sous le viseur, on dirait que c'est serti
meger
Message par meger »
Ce sont deux rivets qui sont sertis , une fois démonté il faut remettre des rivets neuf à sertir.
Merci pour tes lumières Gérard !
Sais tu où on peut trouver ça ou chez qui je peux faire intervertir les volets ?
Faut envoyer tout ça chez un spécialiste (Roleiz par exemple)
tu va quand même pas bricoler toi même un Rollei wide ?
si ?
:tete:
je ne vais pas bricoler le wide, je parle du viseur (qui est amovible sur ces modèles).
Le mien est dans un état assez mauvais, il a été redressé au mieux, mais les volets pliants sur les côtés sont en très mauvais état.
Du coup le plus souvent (n'utilisant pas la visée à l'oeilleton), quand je pars faire une sortie avec le wide, je monte le viseur de mon 3.5F
J'ai trouvé un jeu de volets en bon état, j'ai sauté sur l'occasion
Ah ! ouf, je suis rassuré ;-)
Patrick
PS: en M.P, dis moi le prix d'achat du wide (j'en ai loupé un connement)
je l'ai payé 2200€ en mars 2022 ches French Caméra - appareil ayant baroudé, mais révisé chez Rolleiz
Les prix ont monté un peu depuis il me semble ... on en voit pas passer très souvent non plus
Vers 2001/2002 on m'en a proposé un bon état 800 euros !
je ne l'ai pas acheté, à cette époque je ne savais pas que c'était un boitier rare...
