photo de nuit au Rolleiflex T
Martin86
Message par Martin86 »
Je souhaiterais avoir des conseils afin de régler l'exposition sur un Rolleiflex en prenant des photos de nuit (avec éclairage indépendant) ou dans un intérieur assez sombre ; notamment pour se repérer sur les mesures sur l'appareil.
J'ai aussi une cellule lunasix 3
Merci à tous.
Francis
Re: photo de nuit au Rolleiflex T
Il n'y a pas de particularité de faire des photos de nuit avec un T ou autre appareil. Si le Rolleiflex T est équipé d'une cellule elle n'est pas exploitable en basse lumière à cause de sa faible sensibilité. Il faut utiliser la Lunasix 3 alimentée comme il se doit par des piles au mercure :roll: ou avec l'adaptateur Gossen, à moins quelle ai subi une modification pour accepter les piles actuelles.
Ne pas oublier que généralement en dessous d'une pause de 1 sil faut corriger l'exposition, à cause du défaut de réciprocité des films.
Chaque film ayant sont propre défaut il faut consulter la doc du film
Martin86
Ne pas oublier que généralement en dessous d'une pause de 1 sil faut corriger l'exposition, à cause du défaut de réciprocité des films :
c'est à dire ?
Il y a plusieurs fils sur ce forum qui parlent du défaut de réciprocité ; voici un lien qui me semble assez clair :
https://www.photoclub-opti-son.be/2021/ ... rgentique/
Je suis tombé récemment sur une règle pour les films Ilford (pas un graphique, mais une formule mathématique) ; j'essaie de retrouver cela...
Il me semble qu 'avec la fameuse ACROS Fujifilm (version made in japan) il n'y a presque aucun écart de réprocité en pose longue..
Trouvé : https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... sation.pdf
La règle est :
Tc = Tm ^ p
Avec :
  • Tm : temps mesuré par la cellule, quand il est supérieur à 1 seconde ;
  • Tc : temps corrigé à appliquer ;
  • p : exposant de correction (le "^p" veut dire : "puissance p") ; ce p varie selon le film employé.
Exemple : pour de la HP5, p=1.31.
imaginons que la cellule donne un temps d'expo de 10 secondes.
Alors le temps corrigé est : Tc = 10^1.31 = 20.4 secondes.
patrickJJ a écrit : dimanche 24 septembre 2023 20:44 Il me semble qu 'avec la fameuse ACROS Fujifilm (version made in japan) il n'y a presque aucun écart de réprocité en pose longue..
Avec la majorité des films Fuji voire tous si on se fie aux données fabricants
Pour le film Acros pas de correction avant 120 s de pose, c'est très pratique et ça en fait le Film le plus performant dans ce domaine et pas que !
A titre de comparaison le film Foma 100 commence à avoir les zones d'ombres sous exposées dés le 1/10s
Attention, car même en prenant en compte la loi de réciprocité, la montée en contraste est assez élevée par rapport à une prise de vue classique.
ce qu'il y a c'est que l'on ne tient pas compte des zones d'ombres qui peuvent se retrouver dans un niveau de lumière touché par l'effet Schwarzschild.
exemple, si on place une zone d'ombre en zone II il ne faut pas dépasser une pause de 15s avec l'Acros pour avoir la zone II qui correspond à 120s
Si on fait des expositions plus longues que 15s, on commencera à perdre les détails dans les parties sombres par sous exposition et donc l'impression d'avoir une augmentation du contraste, on restreint l'amplitude de lumière enregistrée par le film.
On peut en partie améliorer les choses en faisant une pré-exposition de manière à relever le seuil de lumière utile pour donner l'énergie suffisante pour former une image latente.
De ma modeste expérience sur pied avec un éclairage nocturne de ville de province, je suis entre 60 et 120s à f/16 pour 100/125 Iso avec des résultats tout à fait corrects.
