Lampes pour Philips PCS130
Kanayaz
Message par Kanayaz »
Bonjour !
Je remets en service un agrandisseur atypique, un Philips PCS130. Il utilise des halogènes (MR11 GU4 35W) dont je n'ai pas l'habitude. Il y en a une qui est HS (mais ça ne gène pas l'utilisation puisque je fais du N&B, donc uniquement besoin du bleu et du vert), je voudrais quand même en commander pour avoir du stock.
Est-ce que je peux prendre n'importe quel modèle compatible, ou je dois privilégier une référence en particulier (à part éviter celles en température de couleur "chaude") ?
Question subsidiaire, j'ai remarqué une sorte de dépôt poudreux sur les connecteurs des lampes, j'ai nettoyé ça à sec mais vous pensez que c'est préoccupant ? Je peux prendre quoi comme produit pour bien nettoyer ? Alcool isopropylique ça va ?
Sinon c'est vraiment bien construit comme agrandisseur, c'est du solide et un plaisir à utiliser. Heureusement la console de contrôle est fonctionnelle et il est complet donc je vais pouvoir refaire du 6x7 !
philippe56
Re: Lampes pour Philips PCS130
Message par philippe56 »
bonjour
je ne connais pas le pcs130 mais j ai eu un pcs150
il utilisait 3 lampes ref philips 13139 c est des lampes utilisees par les dentistes plus commercialise par philips
on les trouvent encore sur ali express
cet agrandisseur etait fabrique par lpl et c est de la qualite
Kanayaz
En fait, pcs130 c'est l'agrandisseur et pcs150 c'est la tête couleur + l'unité de contrôle. Je ne savais pas que c'était une production LPL, ça explique la construction. Et pour un 6x7 avec une colonne de cette hauteur, il reste très compact.
Je vois que les 13139 sont en 12V, alors que chez moi c'est indiqué 14V 13165. Est-ce que les tiennes étaient d'origine ? Ou tu utilises les 13139 en remplacement de celles en 14V ?
philippe56
bonjour
tu as raison c est des 13165 j ai des trous de memoire
c est des lampes utilise dans des appareils de durcissement dentaire
je les avais trouve la
https://fr.aliexpress.com/item/32223783 ... pt=glo2fra
philips a abandonne la fabrication
mais je crois qu il te faut les 3 lampes en etat de marche
en plus c est de l additif les reglages ne sont pas les memes que le soustractif
Moins cher ailleurs, les Chinois ont senti un filon https://www.proflamps.com/at/fr/Produit ... 302914940/
philippe56
et en plus le site est aux pays bas
Kanayaz
Merci Oriu !
Il faut effectivement les trois lampes pour faire de la couleur. Mais je l'utilise en monochrome, donc seulement les canaux vert et bleu. Pas besoin de rouge (sauf si on veut se passer du filtre amovible sous l'objectif).
Kanayaz
Ouch la durée de vie... quand on pense que les Philips étaient données pour 1000 à 2000h...
une courte durée de vie est souvent synonyme d'un spectre lumineux étendu dans le bleu et donc l'assurance d'avoir les grades les plus dur sans difficulté. Il y a surement d'autres revendeurs, francelampes ou d'autres :roll: il faut fouiller sur le net.
Kanayaz
Oriu a écrit : mardi 10 octobre 2023 14:16 une courte durée de vie est souvent synonyme d'un spectre lumineux étendu dans le bleu et donc l'assurance d'avoir les grades les plus dur sans difficulté.
Ok, je ne savais pas. Je vais continuer à fouiller, c'est déjà bien qu'il existe de l'équivalent pour ce modèle plus fabriqué par Philips. Parce que les rares new old stock sont entre 40 et 50€/pc.
philippe56
non enfin sur le pcs150 que j avais ca ne marchais q avec 3 lampes en etat de marche
Kanayaz
Faudra que je vérifie tout ça, mais j'ai eu un gros coup de chance, un vendeur ebay vient de proposer deux lampes originales, et pour un prix "correct" :D
Guile
Message par Guile »
Le dépôt poudreux est probablement la protection des contacts qui s'oxydent. (sel blanc) Pas grave mais tu peux protéger l'avancée en rouille rouge en huilant légèrement les surfaces en question. Utilise de l'huile contact qu'on trouve au rayon auto des magasins de bricolage.
les douilles ou embases pour halogène souffre énormément à cause de la température élevée, les contacts s'oxydent et quand les contacts électriques se dégradent il y a encore plus de chaleur apporté par l'effet Joule au niveau des contacts, ça vient se rajouter à la chaleur que dégage la lampe.
Le plus sûr c'est de changer l'embase quand c'est possible, la graisse de contact je n'y crois pas trop à cause de la température, c'est pas comme dans un commutateur.
Si c'est pas possible de changer l'embase, il faut essayer de nettoyer les contacts, mais c'est généralement pas possible car les pièces métalliques de contacts sont généralement rivetées sur une céramique.
un exemple de douille ou embase https://www.conrad.fr/fr/p/heitronic-29 ... 38244.html
Quand on a trouvé le bon modèle ça vaut le coups d'en acheter pour pouvoir en changer régulièrement https://fr.aliexpress.com/item/1005004674709050.html
