Dépôt argenté fixateur
pshezwets
Message par pshezwets »
Aujourd'hui, en souhaitant renouveler mes chimie, en vidant le fixateur, j'ai remarqué au fond de ma bouteille en plastique un dépôt argenté ayant un aspect pailleté. Il est important de noter que cela fait deux ou trois mois que je ne l'ai pas utilisée, et qu'elle a été conservée dans une bouteille opaque à température ambiante.
Est-ce que ce dépôt est habituel, et puis-je réutiliser cette bouteille pour ma nouvelle chimie ? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je nettoyer ce dépôt ?
J'utilise le fixateur Ilford rapid fixer.
Belle journée
EDIT : En effectuant des recherches sur internet, je constate que ce soit des résidus d'argent. J'en observe également une légère quantité dans la bouteille du révélateur. Il semble compliqué de les retirer, même en utilisant de l'eau chaude et en frottant avec une brosse à dents, cela ne semble pas efficace. Serait-il préférable que je remplace le récipient ou existe-t-il une méthode particulière pour éliminer ces résidus ?
Re: Dépôt argenté fixateur
Si c'est tâché, ça n'a pas d'importance, l'important c'est que des particules ne se retrouve pas dans les bains.
On peut essayer de mettre du gros sel dans un fond d'eau et secouer énergiquement, le sec va faire abrasif.
pshezwets
Oui, en fait, c'est "collé" sur les parois, un peu comme si on avait mis de la peinture argentée en bombe sur la bouteille. Du coup, puis-je enlever ce que je peux avec du gros sel et ensuite préparer ma nouvelle chimie directement dedans ?
Ca n'a pas beaucoup d'importance si ça adhère sur le flacon.
Ce qui compte (et encore) c'est que le fixateur soit clair. Un dépôt d'argent métal, c'est assez normal. Si on constate des paillettes dans le liquide on peut parfaitement le filtrer avec des filtre papier pour le café 1 fois en général c'est suffisant, parfois 2x).
On pourrait tenter une récupération par électrodes, mais pour un litre... pas la peine de se lancer là dedans.
Guile
Message par Guile »
Et oui ! C'est un revêtement par dépot chimique. Les bijoutiers vendent ça très cher !
