La conservation du révélateur avec du butane
McflyAnalog
Message par McflyAnalog »
Bonjour à tous !
J'ai vu sur le forum que pour conserver le concentré du révélateur film, on pouvait utiliser (à défaut de ne pas avoir de Protectan), du butane type "aérosol Butagaz" ou "Campingaz".
Ma question, qui peu paraitre bête est : comment utiliser la cartouche pour en mettre dans la bouteille de révélateur ?
Les cartouches possédants des valves spécialement adaptées à des réchauds et autres systèmes de cuisson portatif, et certaines sont équipées de valves mâle ou femelle.
Est-ce qu'il y a des personnes qui aurait déjà utilisé (ou utiliserai encore) ce procédé ?
Merci d'avance :)
Guile
Re: La conservation du révélateur avec du butane
Message par Guile »
Et simplement du gaz venant d'un allume feu dont tu débranche le système d'étincelles.
ou en utilisant un mini chalumeau à gaz, les cartouches sont un peu plus grosse, il faut choisir un modèle dont on peut trouver facilement les cartouches
Beaucoup moins dangereux que le butane tu as l’argon qui en plus d’être ininflammable est inodore. C’est un gaz inerte qu’on emploie notamment en tant qu’antioxydant dans l’œnologie. Il est aujourd’hui possible de trouver des petits aérosols ce qui rend l’utilisation plus simple aussi.
On pourrai généraliser en disant peu importe le gaz, du moment qu'il 'y a pas d'oxygène et qu'il soit plus lourd que l'air.
Le choix c'est de trouver quel produit à détourner dont on peut avoir facilement des recharges à bas prix.
On peut aussi faire un vide partiel comme avec les bouchons pour bouteille de vin avec un dispositif de pompage
McflyAnalog
Merci pour vos réponses aussi rapides et détaillées !
Si je comprends bien, peu importe le gaz (ne contenant pas d’oxygène bien sûr), ça n’altèrera pas le révélateur.
Le gaz a pour but de protéger le revelo de l’oxygène pour éviter l’oxydation de celui-ci.
Le problème ensuite c’est la solubilité du gaz dans l’eau et les réactions possibles des molécules de ces gaz avec celle du revelo.
La solution de vide par pompage est bien mais il faut les bouchons à la bonne taille. Le plus simple reste les billes. Sinon, exemple de spray à l’argon.
https://www.google.com/search?q=aerosol ... irefox-b-m
Peut-être que le butane fonctionne mais personnellement et compte tenu de ce qui existe j’éviterais l’utilisation de celui-ci pour les différentes raisons évoquées.
McflyAnalog
Habib a écrit : samedi 21 octobre 2023 10:09 Le gaz a pour but de protéger le revelo de l’oxygène pour éviter l’oxydation de celui-ci.
Pour le vide par pompage, en effet, cette solution me paraissait la plus judicieuse. Comme tu dis, le plus galère c’est de trouver les bons bouchons.
Pour les billes, j’ai vu sur le forum que certaines personnes avaient eu des soucis. Ils auraient retrouvé des bout de verre. Ça me parait étrange quand même…
Merci pour le lien, la solution de l’argon me paraît pas mal 👍
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
McflyAnalog a écrit : samedi 21 octobre 2023 10:19 Ils auraient retrouvé des bout de verre.
:hello: Y'a pas marqué "secouez-moi, secouez-moi" sur le bidon ! Je n'ai jamais eu de soucis, mais à un certain moment il en faut des quantités. J'ai dû confisquer toutes celles de mes gamins ! Non mais... Bon, en vrai, j'ai attendu qu'ils ne s'en servent plus. :bienjoue: :sante:
McflyAnalog
:D
Renaud LÄMMLI a écrit : samedi 21 octobre 2023 13:35
Effectivement, si on prend ses précautions, pas de soucis de se retrouver avec ce genre de problème.
Le bon plan les billes des enfants :D
Je pense que je vais bientôt faire le tour des vides-greniers. Merci pour l’astuce supplémentaire ! :bienjoue:
Guile
Message par Guile »
Les billes se trouvent pour quelques euros les 5 kilos chez Joué Club ou autre.
Sinon, l'autre solution est la bouteille de soda de 1.5l très facilement compressible. Et quand il reste moins de 75cl, on vide dans une bouteille de cette contenance.
Coût : zéro, efficacité maximale.
philippe56
Message par philippe56 »
mieux que la bouteille de soda
les bouteilles de san pelegrino ou badoit pas besoin de rincage
Guile
Message par Guile »
Ah oui ! Bonne idée ! Et en plus c'est moins mauvais pour la santé !
McflyAnalog
Guile a écrit : samedi 21 octobre 2023 19:03 Les billes se trouvent pour quelques euros les 5 kilos chez Joué Club ou autre.
Ok, merci pour ces infos et astuces :wink:
