tirage maquillage difficile !
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
J'ai fais deux tirages hier de négatifs très contrasté, et je pense que je m'y prend mal; scène de contre jour et je voudrais retenir les ombres car si j' expose au temps de base déterminé, les noirs sont totalement bouchés, alors qu'il y a du détail quand je regarde le négatif sur la table lumineuse. Donc pour un négatif j'ai fais 2 bandes test, une pour les gris moyen et une autre pour les noirs, j'ai pour le temps de base trouvé un temps de 20 secondes a F/8 et 8 secondes pour les ombres pour avoir un peu de détail. Il faut que je retienne donc 12 secondes . Le problème c'est que j'en ai plusieurs à retenir avec le même temps, donc impossible avec un temps de 20 secondes! merci de vos conseil :bienjoue:
Re: tirage maquillage difficile !
L’idéal c'est un masque négatif en contact, mais il faut connaitre. Et ça demande du matériel et une certaine maîtrise.
Je te suggérerais de faire un tirage sur un format un peu plus petit, de découper à l'X Acto lez zones destinées à ta pose à 20 minutes, et de t'en servir comme masque à +/- 10 cm du margeur.
Tu exposes à 8 secondes, et une 2eme expo de 12 secondes en te servant du masque découpé. Tu peux aussi déposer ce masque sur une plaque de verre dans le faisceau de l'agrandisseur et le bouger doucement. A toi de régler la taille du masque et la hauteur.
C'est aléatoire et ça dépend un peu du type d'image (et du format) que tu tires, mais ça donne d'assez bon résultats avec un peu de doigté et de précision.
Good luck.
Gabou
Message par Gabou »
Sauf erreur tu ne nous dis pas avec quel grade tu as essayé ?
Fredphoto76
Gabou a écrit : lundi 23 octobre 2023 15:18 Sauf erreur tu ne nous dis pas avec quel grade tu as essayé ?
Grade 1,5
Fredphoto76
Pour le format j'étais sur du 18x24
Fredphoto76
Fredphoto76 a écrit : lundi 23 octobre 2023 15:31 Pour le format j'étais sur du 18x24 négatif 35 mm
Gabou
Message par Gabou »
A ta place j'essaierai vraiment plus doux en grade 00, tu vas peut-être pouvoir réduire ton écart.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Passe à f16, tu auras plus d'1 min pour travailler tranquillement.
Tu peux aussi ajouter par endroits au carton troué avec un filtre à grade sur le trou. Plus difficile de masquer comme ça, sauf si c'est une ligne à peu près droite, sinon sacrifier un filtre, bof :?
Celle-ci, masquée avec un filtre dur : viewtopic.php?p=979564#p979564 C'est pas idéal, les bouquins du haut manquent encore de contraste mais ça y a fait :wink:
Fredphoto76
C'est déjà pas mal, il faut rajouter de l'expo sur la lumière extérieure en utilisant un carton percé, et en le baladant sur la zone à faire monter, la grande difficulté c'est le dosage et que ça se voit le moins possible. Un tirage comme ça c'est difficile, on donne facilement à manger à la poubelle :|
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit : lundi 23 octobre 2023 19:14 Salut !
merci Rémy.
j'ai pensé a fermer l'objectif, mais si je comprend bien, si je passe à 60 secondes à F/16, mon temps que j'ai déterminé dans les ombres qui était de 8 secondes, je passe à 24 secondes, donc je retiens 36 secondes par zone d'"ombre"? le problème est le même non?
Fredphoto76
Oriu a écrit : lundi 23 octobre 2023 19:42 C'est déjà pas mal, il faut rajouter de l'expo sur la lumière extérieure en utilisant un carton percé, et en le baladant sur la zone à faire monter, la grande difficulté c'est le dosage et que ça se voit le moins possible. Un tirage comme ça c'est difficile, on donne facilement à manger à la poubelle :|
merci Oriu.
Pour l'expo extérieur j'ai déjà passé un carton troué pendant 90 secondes supplémentaire , j'ai l'impression que ça monte pas plus! mais j'étais resté au grade 1,5, j'aurais peut être du rajouter du temps avec un filtre 00 ?
En faisant une expo au filtre double zéro ça règle le niveau du blanc jusqu'aux gris sans affecter les gris très sombre et le noir, ou plutôt ça affecte plus rapidement les faibles densités du tirage, que les fortes.
Si on tire au grade OO on se rend compte que l'image n'est pas complète, même si le négatif a de forts écarts. C'est pour ça qu'il faut éviter ce grade 00 à part pour faire monter des zones de lumière sur le tirage, ou pour faire le split grade.
Mais le dosage n'est pas facile car il faut anticiper la montée en densité du tirage après séchage, c'est comme ça que je me retrouve avec des lumières cassées par un léger gris. Si c'est sur des petites zones on peut s'aventurer à faire des retouches à l'affaiblisseur de Farmer, mais ça aussi ça rempli la poubelle :|
Fredphoto76
Merci Oriu,
Je vais refaire un bout d'essai sur le fond à l'extérieur pour voir jusqu'où je peux aller. Mais j'ai l'impression que je vais rien récupérer de plus! Je suis déjà à 2 minutes d expo pour cette partie, en comptant le temps de base plus l'ajout de 90 secondes.
