Alors j’ai un canon eos 5 qui vient du Japon ( retour gratuit)
qui vide la batterie en quelques instant ou qui affiche batterie vide rapidement, est ce qu’il y a une solution pour ce problème ?
Canon eos 5 problème de batterie
- azu19
Re: Canon eos 5 problème de batterie
Avec ou sans objectif? Mon 28/2.8 ante-diluvien vide une batterie dans quelques jours. Mais si le boitier lui seul vide une batterie comme ça je dirais retour.
- azu19
Avec objectif récent prévu pour du numérique à l’origine
Mais la décharge de la batterie est beaucoup plus rapide
Je me demande si ça n’est pas quelques dizaines de minutes
- azu19
De retour , une petite mesure indique 5,45 V au lieu de 6 V
Ce qui n’est pas une grosse différence avec la valeur nominale
- azu19
Bon après quelques tests et pendant les negociations de retour de l'appareil , il semblerait que la batterie se vide quand l'objectif est sur le boitier ... étonnant
Curieux. Si c'est comme ça avec tout les objectifs, alors il y a quelque chose qui cloche avec le boitier. Je laisse toujours mes objectifs sur mes Canon EOS et sauf avec ce 28/2.8 la batterie tient longtemps si je les éteins.
- azu19
Il va faire demi tour demain , je vais prendre un dynax qui me fera le même travail pour moins cher, en parcourant le net j'ai vu que les problémes de batteries sont présent sur pas mal de modèle chez canonHavoc a écrit : mercredi 08 novembre 2023 16:18 Curieux. Si c'est comme ça avec tout les objectifs, alors il y a quelque chose qui cloche avec le boitier. Je laisse toujours mes objectifs sur mes Canon EOS et sauf avec ce 28/2.8 la batterie tient longtemps si je les éteins.
