probleme cellule spotmatic spII
nicolas martin
Bonjour a tous, j'ai un probleme avec la cellule d'un spotmatic spII. L'aiguille reste bloquée.
Ma pile est une renata 344 neuve.
Comment pourais je faire pour tenter de remedier a ca?
L'appareil est en superbe etat, deniché sur une brocante pour 20euros.
Re: probleme cellule spotmatic spII
Bonsoir Nicolas,
il est rare que sur un boitier aussi ancien les cellules au Cds soient encore actives et justes.
donc à mon avis le mieux sera pour l'avenir de te procurer une vraie cellule à main qui te servira ensuite longtemps avec de futurs boitiers argentiques qui en sont dépourvus.
Solution sûrement moins coûteuse que un petit tour en SAV...
Les amis du spotmatic vont donner leurs avis bien plus judicieux que le mien : je n'ai jamais eu ce boitier là.
Trouvé ici même :
La cellule du SP 1000 et du SP II fonctionne avec les piles suivantes (1,55 V) :
- Maxell SR 936
- Energizer 387 S
- Renata SR 1136 W
viewtopic.php?t=36215
- Maxell SR 936
- Energizer 387 S
- Renata SR 1136 W
nicolas martin
Oui patrick, je penser a investir dans un spotmetre
Le logement de la pile est bien net ?
pas d'oxydation sur les contacts ?
Mes Canon FTb de la même époque même type de cellules : plus aucune ne fonctionnaient...
Pas un spotmetre, une simple cellule à main suffit,
le spotmètre c'est pour faire de l'inversible couleur (Ektachrome, Fujichrome)
en N&B et néga couleur C41 c'est vraiment pas utile (à mon avis).
- Niolu
Au niveau des piles seule la 387 S a le joint incorporé, les autres nécessitent un joint. Ce sont les mêmes de marques différentes mais sans le joint d’origine. Tu peux d’ailleurs ensuite récupérer le joint de la 387S est le mettre sur une autre pile comme la V394.
Il faut également positionner le + vers l’intérieur du boîtier.
J’ai eu le même problème que le tien « aiguille bloquée » qui est très connu et fréquent sur les Spotmatic et les Spotmatic 2. Je l’ai envoyé en réparation, le galvanomètre a été changé et tout fonctionne normalement mais la cellule est une cds bien ancienne donc un posemètre externe est bien plus précis.
" une cds bien ancienne donc un posemètre externe est bien plus précis. "
merci de l'avoir précisé.
nicolas martin
Merci pour vos reponses. Vous auriez une petite piste pour une bonne cellule a mains a me conseiller?
En faisant une recherche sur le forum il y a plusieurs discussions à ce sujet.
oui, les cellules c'est un vaste sujet, on peut classer ça en plusieurs catégories:
- les ancêtres inutilisables, car HS ou complétement dans les choux
- les anciennes encore vaillante, mais qui utilisent des piles au mercure qui n'existe plus et qui demande d'être bricolées et étalonnées.
- les moins vielles d'occasions principalement des modèles à affichage numérique et quelques unes à affichage par aiguille
- les neuves, pas données forcément et elles sont la grande majorité à affichage numérique, avec une ergonomie pas toujours bien pensée, car trop de fonctions
Pour ma part, j'ai que des Gossen et un spotmètre Pentax, mais Minolta a fait de très bonnes cellules fiables.
En petite cellule j'aime bien la Gossen Digisix , mais si on a la chance de trouver une ancienne Gossen Bisix 2 ou une Sistino encore en forme c'est du bon vieux matériel, mais le fonctionnement n'est pas garanti après 40 ou 50 ans d'âge, et la sensibilité est faible, car cellule au Sélénium, donc sans pile.
l'un des sujets sur les cellules viewtopic.php?t=53520&start=40
un autre viewtopic.php?t=887
bonnes lectures, ça tombe bien il fait moche !
nicolas martin
Merci pour les infos, je vais me pencher sur la question...
J'en ai deux, content des deux :
- Gossen Lunasix 3 : les piles au mercure sont remplacées par des piles auditives, plus un joint torique en caoutchouc qui permet d'obtenir le bon diamètre.
- Leningrad 8 : cellule sélénium donc sans pile, mais toujours gardée dans son étui depuis 1990 (date de son achat).
villaret
Je voulais demander à niolu où il avait fait remplacer le galvanomètre d'un Spotmatic.
J'en ai un dont le galva a cassé à la suite d'une petite chute dans son étui.
J'ai essayé de passer un message en privé mais il reste dans ma boite d'envoi (?)
- Niolu
Désolé pour le retard j’ étais à l’etranger.villaret a écrit : jeudi 14 décembre 2023 10:13 Je voulais demander à niolu où il avait fait remplacer le galvanomètre d'un Spotmatic.
Mon Spotmatic 2 était en panne j’ai fait effectuer une révision complète, changement des mousses et donc changement du galvanomètre chez SPIP en mai 2023, malheureusement il part en retraite fin de semaine prochaine. J’avais payé 35 euros de pièces (galvanomètre et mousses) et 50 euros de main d’ œuvre. Il semblait avoir un stock important de pièces. Il faudrait lui téléphoner rapidement car il vend, je pense, certaines pièces. Il a formé également « un jeune » . Voir son site SPIP . spipphoto.com
villaret
Merci, je vais voir si je peux obtenir un galvanomètre.
J'avais put déposer le capot et accéder au galva, mais je n'ai pas réussi a refaire la soudure du ressort spirale très fin.
