Petit souci de traces sur pellicule que je n'arrive pas à comprendre
bastock21
Message par bastock21 »
Voici le problème rencontré en développant une pellicule 120 Fomapan créative 200 noir et blanc neuve.
Appareil photo super Ikonta 530/2
Révélateur Fomadon r 09 1:100 20°c
Durée 27,30 minutes avec 1 minute d'agitation puis 10 secondes toutes les minutes
Bain d'arrêt Eau et vinaigre blanc 20°c
Durée 1 minute
Fixateur RXN 250 ml pour 1 litre de solution en bouteille à 20°c
Durée 15 minutes avec 1 minute d'agitation puis 10 secondes toutes les minutes.
Rinçage pendant 5 minutes et je fini avec bain d'eau déminéralisé.
J'utilise la pince pour essorer fourni avec le kit de développement .
Ps : j'ai cropé pas mal dans la photo pour mieux voir.
Merci d'avance
Seb
https://ibb.co/PD0xNy9
Re: Petit souci de traces sur pellicule que je n'arrive pas à comprendre
Message par frost242 »
Ton process a l'air bon, sauf la pince à essorer. Je pense que tes problèmes viennent de là, ça ressemble à des rayures. Vaut mieux utiliser de l'agent mouillant et laisser l'eau s'égoutter petit à petit.
Oui rayures, très probablement, il ne faut pas utiliser de pince, à la limite on peut passer une peau de chamois humide ou une microfibre humide pour ramasser les dernière gouttes, pas de pince
bastock21
Merci infiniment cela me rassure!
Je me doutait un peu que la pince allait me poser des problèmes
je crois que je ne l'ai pas rincé avant de l'utiliser en plus...
Je ne pensai pas en tout cas que ca pouvait faire autant de dégâts !
Je vais essayer de refaire quelques photos sans toucher la pellicule et voir si cela m'évite ce problème .
Je pensai au début à un frottement de la pellicule à l'intérieur de mon super ikonta, mais il est vraiment clean!
Encore merci
La gélatine d'un film mouillé est extrêmement tendre, il faut éviter de la toucher tant qu'elle n'est pas sèche et même sèche il faut éviter de la tripoter, le mieux c'est de saisir le film par les bords.
Amha, si ça avait été ton Ikonta, tu aurais des rayures plus franches et sur toute la longueur du film.
Julien Argentix
Message par Julien Argentix »
Même constat que les collègues : pince sur la gélatine mouillée (je ne comprends même pas pourquoi ils vendent ces pinces alors qu'elles font systématiquement des dégâts).
Si cela avait été l'appareil, tu aurais eu effectivement des rayures bien droites traversant quasiment tout le cliché.
Coucou à tous.
Je suis d'accord avec vous, .... mais il y a qq chose qui cloche.
Oui, la pince essoreuse fait des dégâts.
mais ici, on voit les griffes dans le sens du petit coté. Je sais pas, mais si je dois essorer , c'est en prennant la pince de haut en bas .... donc sur le long coté de l'image de sorte que les griffes seraient dans l'autre sens.
Bastok21 : comment as-tu essorer ce film : de haut en bas ? ... ou chaque vue dans l'autre sens ??
Vincent H
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je me permet de rappeler l'emploi de l'essoreuse à salade, après le bain d'agent mouillant et avant la pendaison...
bastock21
coucou
Merci a vous.
Effectivement, j'ai pas précisé mais les photos sont au format 4.5x6. J'ai bien essoré de haut en bas les images sur la pellicule ne sont pas toutes dans le même sens selon si je prends en format portrait ou paysage.
Seb
bastock21
une autre photo de la même pellicule.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans le ciel mdr
j'ai eu souvent des problèmes avec la Foma 200, mais les défauts étaient plus ponctuels, un peu comme des petit paquets de grains manquants.
Pas de ligne, ni de migration d'oiseaux !
bastock21 a écrit : mardi 19 décembre 2023 16:06 coucou
Merci a vous.
Seb
OK je comprend l'essorage de haut en bas donnant de lignes dans le sens petit coté.
Sur cette seconde photo, c'est pas trop la raclette. Il doit y avoir un autre problème. Plusieurs sur ce forum ont eu des problèmes avec le papier protecteur ( ca été mon cas avec la Rollei 80s et 1 x avec la Tmax). Dernièrement j'ai eu des soucis suite à un fixateur chargé de particules noires en suspension qui se collaient au film. Une fois pris un fixateur neuf : fini les problèmes. .... mais les films foutus sont foutus. :oops:
Vincent H
Même constat et remarque que mes petits camarades : l'usage de la pince.
J'en ai une, récupérée avec un lot d'accessoires inutiles, je n'ose même pas la vendre ! (en fait je n'ai pas envie de me faire des ennemis).
Par contre une ou deux remarques au sujet de ton process de développement :
  • Révélateur : RAS
  • Bain d'arrêt : c'est bien d'agiter, et une trentaine de secondes suffisent.
  • Fixateur : 15 minutes c'est trop. Même si ça n'aura pas d'incidence sensible, un fixage trop poussé finit par affaiblir le film. Tu peux regarder l'effet du fixage et ouvrir la cuve presque immédiatement après y avoir placé le film. Comme base de temps tu peux laisser le double du temps nécessaire à la disparition des traces laiteuses sur le film, soit quelques minutes seulement.
  • Lavage (c'est un peu plus qu'un simple rinçage) : pour économiser l'eau, remplir la cuve, agiter 5 fois, vider,, remplir la cuve, agiter 10 fois, vider,, remplir la cuve, agiter 20 fois, vider,, remplir la cuve, agiter 20 fois, vider,, remplir la cuve, agiter 20 fois, vider.
    Autrefois Ilford préconisait cette méthode mais sans les 2 dernières phases (une seule fois 20 retournements) et c'était notoirement insuffisant. Avec les 3 fois 20 retournements c'est très bien et on passe à tous les coups le test du permanganate.
    Tu peux utiliser de l'eau tiède pour le lavage, c'est encore plus efficace. Mais doucement et attention aux variations brusques de température.
bastock21
Merci à vous pour les infos et aussi pour le process.
Concernant le fixateur RXN je fais 15 minutes car pour être sincère je n'ai pas trouvé d'infos concernant la durée.
J'ai suivi uniquement le dosage qui était inscrit sur la bouteille (200ml de rxn pour 800 ml d'eau )
Combien de minutes serait suffisant selon toi?
Mon fixateur est conservé dans une grande bouteille et j'ai déjà 6 ou 7 utilisations avec... il est encore bien transparent.
Pour le lavage je vais suivre tes infos.
Merci beaucoup à vous tous
Je ne vois pas le petit bain d'agent mouillant en fin de lavage,
indispensable là ou l'eau du robinet est très "dure".
Attention au courant d'air au séchage, en cas de variation brutale on risque un zonage dans les parties claires (ciels).
bastock21 a écrit : mardi 19 décembre 2023 17:18 Combien de minutes serait suffisant selon toi?
Je ne connais pas ce fixateur, il se peut qu'il soit moins actif que d'autres - mais ça m'étonnerait.
Laisse ton film 2 minutes, ouvre la cuve, regarde si il ne reste plus de traces laiteuses, et remet le film 2 minutes de plus.
Si il y a des traces laiteuses le film n'est pas suffisamment fixé, alors tu laisses un peu plus longtemps.
On peut toujours reprendre un fixage incomplet. Sauf si le film est exposé trèèèèèèèès longtemps à la lumière.
Julien Argentix
bastock21 a écrit : mardi 19 décembre 2023 17:18 je fais 15 minutes car pour être sincère je n'ai pas trouvé d'infos concernant la durée.
Sur la fiche technique, Rollei conseille 6 minutes en dilution 1+4.
Le foma 200 en 120... on trouve partout des exemples de problèmes.
