Mamiya Press Custom
FT-QL
Mamiya Press Custom
Message par FT-QL »
Bonjour à tous !
Bon, j'en avais déjà parlé il y a 3 ans ( quasi jour pour jour ), mon Mamiya Press 23 Standard connaissait un triste sort en embrassant le carrelage de mon salon.
Vis de fixation du dos cassé à ras, capot enfoncé, vis de fixation de l'oeilleton cassé à ras aussi.
Le carnage :
Interessé par une version plus compact avec un grand angle et viseur dédié, je me suis dis qu'une version flat-top serait une bonne solution pour redonner vie à ce boitier.
Capot retiré, ça commence mal, les vis du télémètre sont collé :
Première question : J'ai bien pensé à les chauffer au fer à souder, mais je ne risque pas de bousiller le télémètre ??? (que je compte quand même conserver en l'état au cas où)
Re: Mamiya Press Custom
C'est fréquent chez Mamiya, coller tout ce qui peut bouger avec les vibrations, je n'aurait pas aimé faire du SAV Mamiya !
Le télémètre ne craint pas grand chose, les vis sont externes au boitier du télémètre
FT-QL
Message par FT-QL »
Merci Oriu, j'avais quelques craintes :bienjoue:
Effectivement, j'ai été un peu surpris ! Les vis du support flashgun ont l'air d'avoir subi le même sort...
Je tente demain ou lundi.
Je comprends pas vraiment pourquoi garder le télémétre si tu rase le dessus, comment ré-installer le télémétre après?
Quand il est démonté comme ça, prends aussi soin du bouton pour déverouiller l'objectif. Le mousse là est sans doute pourri et ça donne des fuites importantes. Me demande pas comme je sais. :tete:
J'ai un dans un état comparable (acheté comme pièces) pour monter un dos Instax Wide dessus (j'ai aussi des épaves Instax pour ça). Un jour... :oops:
FT-QL
Message par FT-QL »
Je désire garder le télémètre uniquement comme pièce détaché pour un autre possible mamiya press, il ne servira plus pour celui-ci :wink:
Je suis plutôt conservateur.
Ah la fameuse mousse du bouton de déverrouillage de l'objectif !!!!
J'ai cherché un moment aussi...
J'ai d'abord incriminé le dos, mais non!
Pour le dos Instax, il va falloir effectivement se motiver, c'est plus technique que mon petit projet :D
