Problème d'épaisseurs des films sur les MINOX - blocage
MINOXSUBMINIATURE
Bonjour à tous.
Je fais beaucoup de films avec à peu près toute la gamme des MINOX, B, C, LX, EC.
Le LX est le plus pratique à mon niveau. J'ai tué 4 appareils en une année. ja passe une dizaine de films par appareil en moyenne avant d'avoir un problème identique sur tous : la roue d'entrainement intérieure n'arrive plus à dérouler le film.
Je fabrique avec soins mes film en 9x11 mm, avec le concours d'une découpeuse de très grande qualité fabriqué par notre collègue Jimmy de HongKong.
Par facilité, j'utilise un film ORTHOCHROMATIQUE, qui permet de le travailler pour les "embobinages" en lumière rouge.
Donc ma question qui élargit le débat : Ce style de pellicule ne serait-elle pas plus épaisse que des PAN classiques.. et donc entraineraient la rupture de mon MINOX B - C - LX. (les 3 sont HS).
NOTA ; J'ai déjà remarqué que le MINOX B, plutôt conçu pour du n&b avait l'air de coincer avec des films couleurs.
Voilà ! Merci de vos retours.
Re: Problème d'épaisseurs des films sur les MINOX - blocage
Dans quel format de film vous taillez le film pour Minox ?
les films 35mm ou 120 ont globalement la même épaisseur à quelques centième de mm près.
les plus fins sont sur support polyester il font 0,11 mm à 0,12mm d'épaisseur, les autres sur support acétate font entre 0,13 et 0,15mm d'épaisseur.
Je n'ai pas de film ortho 35 mm ou 120 pour mesurer.
- Jean-Claude.B
Sujet déplacé par la modération dans "Autres formats d'appareils photo argentique"
- Jean-Claude.B
J'ai récupéré une boite de Fujifilm ortho destiné à la reproduction, en format 34x50 cm, sensibilité : 0,8 iso,
que j'ai testé pour l'utiliser notamment dans des sténopés (j'avais aussi pensé faire des essais avec un Minox, mais je ne dispose pas d'une découpeuse précise, je me contente d'une règle et d'un cutter, pour les sténopés ou les châssis ça peut suffire).
J'en ai mesuré l'épaisseur: 0,11 mm.
MINOXSUBMINIATURE
Merci beaucoup pour vos réponses chers amis. La découpeuse est très précise, je l'ai incriminée par principe mais après vérification, Jimmy a bien ajusté sa machine à 9,2 mn. Donc j'ai effectivement eu un doute sut la rigidité ou l'épaisseur des ORTHO. La référence est ILFORD ORTHO PLUS 80 135 36. Mais vous semblez dire toutefois tous qu'il y a des paramètres même infimes d'épaisseur..
MINOXSUBMINIATURE
D'après ilford ce film fait 0,125mm d'épaisseur sur base acétate donc très classique https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... oduct/1658
il n'y a que les plan film qui font 0,18mm d'épaisseur sur support polyester
- Mael
Il serait peut être judicieux de savoir ce qui est cassé dans l'avancement, un manque de lubrification peut occasionner des contraintes excessives et ruiner une cinématique.
MINOXSUBMINIATURE
Oui je vais examiner ça, la rigidité et le graissage. Ces appareils ont tout de même pas mal de route.. Je vais les faire démonter. Sur Paris, il y a une boite qui les entretient encore.
Surtout que ces Minox sont de l'horlogerie, à voir aussi si la cassette de film ne gêne pas le déplacement du film.
