Praktika BCA levier d'armement
natcamig
Message par natcamig »
Bonjour tout le monde,
je me permet de faire un sujet pour vous demander conseil sur un Praktika electonic BCA que j'ai trouvé en broc.
Au moment de l'achat tout semblait fonctionner, l'armement et le déclanchement se faisaient bien et l'état général me semble pas trop mal ( avec les quelques connaissances que j'ai) il y juste les vis de la semelle qui ne sont plus la mais j'ai ce qu'il faut.
EN l'essayant à la maison tout fonctionne bien jusqu'au moment ou le levier a arrêté de revenir en position initial.
Je peut le pousser mais pour finir l'armement il faut que je fasse tourner à la main le coupleur qui est sur la semelle, je pense qu'il y a un ressort qui doit faire le rappel qui ne fait plus son taf.
Des fois ça recommence à fonctionner normalement pendant une vingtaine de déclanchements puis ca déconne à nouveau.
Si vous avez une idée d'où ça peut venir je suis preneur, j'ai essayé d'aller bidouiller dedans mais je ne sais pas par ou commencer.
philippe56
Re: Praktika BCA levier d'armement
Message par philippe56 »
bonjour
la premiere chose a faire quant on achete un appareil sur une brocante ou un particulier verifier si il ne manque pas de vis
ca signifie qu il a ete ouvert une vis ne part pas comme ca et qu il a ete bidouille par un gougnafie
alors apres bon courage
yoda
Message par yoda »
philippe56 a écrit : lundi 15 janvier 2024 10:46 bonjour
tout à fait.
éventuellement il peut manquer une vis sans pour autant avoir été ouvert, j'ai déjà vu ça.
mais s'il manque toutes les vis, c'est qu'il a été ouvert par un bricolo!
SHD
Message par SHD »
Si je comprends bien, quand tu actionnes le levier avec le pouce, l’armement ne se termine pas toujours ?
La première vérification est très simple : vérifie que le levier d’armement est bien fixé sur l’axe. Il faut retirer la partie plastique apparente du levier, pour cela dégage le de la position de repos, retourne l’appareil, tu auras accès à la vis plate qui fixe le capuchon en plastique. Ensuite, une fois que le capuchon est déposé, tu verras que le levier est fixé à son axe par un écrou et une rondelle à friction : vérifie le bon serrage de l’écrou.
Si tout va bien de ce côté là, alors cela fait fortement penser à un gommage de la came qui est actionnée par l’axe d’armement sous la semelle et de son petit cliquet (il y a souvent de la vieille graisse un peu figée) - c'est elle que tu tournes à la main avec une pièce de monnaie - où à un déréglage du levier qui transmet l’action d’armement à l’obtu.
Peux-tu prendre une photo de ce qu’il y a sous la semelle ou encore mieux une vidéo du blocage ?
natcamig
SHD a écrit : lundi 22 avril 2024 19:31 Si je comprends bien, quand tu actionnes le levier avec le pouce, l’armement ne se termine pas toujours ?
Merci des conseils :) ,je ne sais pas trop comment mais en le trifouillant ça a finis par revenir et je n'ai plus eu ce problème, sans doute une histoire de graisse effectivement qui a finit par redevenir normale.
Cependant après utilisation le mode automatique de la vitesse d'obturation à arrêté de fonctionner : Le clapet reste ouvert :lol:
SHD
Message par SHD »
Tu veux dire qu’après l’armement, le rideau supérieur reste bloqué en haut (on le voit à travers l’oculaire ?)
J’ai déjà eu cette panne, elle est provoquée par un déréglage du mécanisme qui transmet l’action du levier à la platine de l’obturateur pour armer les ressorts, le déréglage provient souvent de vieilles graisses figées. Je viens de recevoir un beau B200 qui a exactement cette problème, je vais faire un petit topo démontage / réparation illustré !
natcamig
SHD a écrit : mercredi 22 mai 2024 12:00 Tu veux dire qu’après l’armement, le rideau supérieur reste bloqué en haut (on le voit à travers l’oculaire ?)
si vous faites un démontage/remontage avec photos je dit pas non :D
