[viseur externe] théorie
Bonsoir à tous,
je souhaite faire imprimer en 3D (merci Aly) un support externe avec griffe pour la prise flash à partir d'un viseur deux lentilles (format 35 mm) prélevé sur un boitier H.S.
question théorique : je ne suis pas du tout sur que les axes de visée (viseur - et optique du boitier) soient strictement parallèles ?
il est possible qu'il y ai un angle ou ils se rejoignent (disons au delà de 10 mètres) pour compenser l'erreur de parallaxe ?
et donc à prévoir (ou pas) sur le support ...
vos avis sont les bienvenus,
adishats,
Patrick
Re: [viseur externe] théorie
A partir du moment où l'image du viseur n'arrive pas à travers l'optique de prise de vue, tu auras forcément un parallaxe.
Je ne suis pas certain que les viseurs du type de celui que tu envisages d'adapter (un viseur type "Galilée" traversant le boitier donneur je suppose) soient orientés de manière à ce que le cadrage qu'ils affichent corresponde à celui de l'optique de prise de vue...
Cette correction serait en effet le résultat d'un choix arbitraire quant à la distance de référence du sujet pour le réglage. Une distance qui ne correspondrait vraisemblablement qu'à une faible proportion des prises de vue d'un utilisateur donné.
Il existe des viseurs externes à monter sur la griffe porte accessoire et disposant d'un système de compensation de parallaxe...
Cette compensation dépend de la distance de mise au point et n'est évidemment pas couplée au dispositif de mise au point : il faudra penser à reporter sur le viseur la distance estimée du sujet, ou celle indiquée par l'échelle de profondeur de champ de l'optique après mise au point au télémètre.
Note: c'est compensation se fait uniquement par inclinaison sur un axe vertical. Il faudra donc idéalement que la griffe porte accessoire soit bien à l'aplomb de l'axe optique et pas décalé sur le côté.
J'ai pris le viseur pour le Fuji 180mm (pour G690/670) en main qui dispose de cet compensation de parallaxe. Quand je le mets dans la position infine, le cadre ce trouve au milieu du champs de visé. Quand je tourne l'anneau de correction, le cadre de déplace vers le bas. Donc j'ai l'impression qu'on fait que la position "zéro" est pour l'infini.
Pour le viseur du 50mm pour le Mamiya Press en position infini il se trouve "horizontale" et quand on le mets de plus en plus rapproché il s'incline.
le principe c'est de croiser les axes à la distance de mise au point, soit par déplacement d'un cadre interne, soit en inclinant le viseur.
Le déplacement du cadre c'est ce qui est souvent fait sur les viseurs interne, avec plus ou moins de perfectionnements.
Il y a aussi par déplacement de l'appareil, c'est le cas du Paramender des TLR Mamiya
Oriu a écrit : vendredi 19 janvier 2024 9:01 Il y a aussi par déplacement de l'appareil, c'est le cas du Paramender des TLR Mamiya
Bon, mais le paramender n'est pas un viseur et on peut pas l'utiliser que sur un pied.
Merci à tous !
Au delà de 10m sur un 50 mm la parallaxe doit être négligeable
Surtout en 6x9 😁
désolé, je raisonne 24x36, mais bon, tu m'as compris :-) alors Au-delà de 10m sur un 105 mm la parallaxe doit être négligeable ;-)
yoda
Message par yoda »
Sur le Voigtlander bessa 6x9 que je vends, il y a une molette crantée à coté du viseur qui corrige la parallaxe:
une position pour les distances proches (de la map mini à disons 10m de mémoire)
et une position de 10m à l'infini.
c'est bien conçu! :) reste à estimer la distance... :roll:
Hors sujet : effacé...
