[résolu] Problème chargement vue Bronica EC-TL
ROMgamb
Message par ROMgamb »
J'ai reçu récemment un Bronica EC-TL et le levier d'armement tourne dans le vide, impossible de charger une vue.
Cependant il fonctionne en double expo et lorsque la casette du film est déposée.
Voici l'explication :
Si j'enleve le dos il fonctionne car cette piece est sortie. Je tourne le levier et il fini par bloquer, le bouton d'enclenchement fonctionne.
lorsqu'elle est forcé rentrée le probleme reviens, le levier tourne dans le vide et le bouton d'enclenchement reste mou.
Probleme sur le dos ce petit galet l'empêche justement de sortir
Galet qui est rentré lorsque le mode double expo est enclenché
Alors je me demande si c'est normal, le galet coté dos est plus dur a actionné que la piece coté appareil donc impossible que l'appareil actionne ce galet. je me demande si le galet dois etre en contact avec la piece mobile ou alors la fixe a coté.
Ca doit pas etre grand chose mais je n'arrive pas à comprendre à quoi sert ce galet (finalement sans lui tout irais bien ^^).
Alors si quelqu'un connais bien ces appareil ou en à un chez lui pour verifier se qui change par rapport à chez moi, je suis preneur.
Modifié en dernier par ROMgamb le mardi 23 janvier 2024 18:46, modifié 1 fois.
Re: Problème chargement vue Bronica EC-TL
ces boitiers ont plusieurs sécurités, je crois me souvenir qu'il faut charger un film dans le dos et avancer le film jusqu'à la vue 1, enlever le volet pour avoir le déclenchement et l'armement. Si on veut tester l'appareil il n'y a que le mode double expo qui est possible sans film.
Message par frost242 »
Oriu a écrit : mardi 23 janvier 2024 16:32 ces boitiers ont plusieurs sécurités, je crois me souvenir qu'il faut charger un film dans le dos et avancer le film jusqu'à la vue 1, enlever le volet pour avoir le déclenchement et l'armement. Si on veut tester l'appareil il n'y a que le mode double expo qui est possible sans film.
Et bien avoir enlever le dark slide pour pouvoir déclencher (rigolez pas, ça m'arrive tout le temps avec le mien).
Je vérifie tout ça avec mon EC pas TL ce soir.
ROMgamb
Hum, ça ressemble bien a mon experience...
J'ai pas encore testé avec un film par peur de le gâcher.
ROMgamb
frost242 a écrit : mardi 23 janvier 2024 16:41
Dark slide enlevé oui ^^
Merci pour ton controle.
Il faut avoir un film martyre, périmé, foutu, ou garder une bobine avec seulement le papier
Ave (bis)
Je ne connais pas le EC-TL plus que ça, mais je suis l'heureux proprio d'un fort beau Bronica S2a (chrome noir...) qui fonctionne bien :
- dos en place, vide de toute pellicule, volet(*) en place : la manivelle tourne dans le vide,
- dos chargé il fonctionne normalement, arme et déclenche... sauf si le volet est en place bien entendu,
- dos enlevé, la manivelle actionne le mécanisme, les rideaux montent et le boitier déclenche normalement.
j'ai aussi un petit "bitonio" similaire (qui est enfoncé lorsque le volet est en place). Si j'appuie dessus, dos enlevé, le déclencheur n'opère pas, il est "spongieux".
Donc beaucoup de similitudes avec ce que tu décrit de ton EC-TL.
(*) Dark Slide...
ROMgamb
J'ai fais un essai avec un film zombie ^^
j'ai scotché tout ce que j'ai trouvé et effectivement Oriu avait raison c'était bien une sécurité car tou fonctionnait correctement depuis.
Le sujet est donc clos, un grand merci à tout le monde pour votre implication.
Re: [résolu] Problème chargement vue Bronica EC-TL
Tout est bien qui finit bien ... :wink:
ROMgamb
Vous êtes des boss !
Et bien tu n'as plus qu'à nous partager quelques photos faites avec ton Bronica !
ROMgamb
Ca sera fait :)
Dark Slide of the Moon ?
Ne pas oublier de se remettre en position normal après avoir utilisé la fonction sur-impression 8) l'autre bêtise classique, c'est le chargement du film à l'envers. j'ai fait les 2 :mrgreen:
Oriu a écrit : mercredi 24 janvier 2024 6:32 Ne pas oublier de se remettre en position normal après avoir utilisé la fonction sur-impression 8) l'autre bêtise classique, c'est le chargement du film à l'envers. j'ai fait les 2 :mrgreen:
Sans vouloir trop m'avancer, je pense pouvoir dire qu'on a tous fait les deux :mrgreen:
troiz'..... encore un et on fait une belote...
ROMgamb
Chose promis chose dû voici quelques clichés pris avec ce beau joujoux :
Le reste sur Instagram, n'hésitez pas à y faire un tour :
https://www.instagram.com/romgamb/
Modifié en dernier par ROMgamb le mardi 19 mars 2024 18:56, modifié 1 fois.
Il semble que tu as un problème de lien : tes images n'apparaissent pas...
ROMgamb
C'est étrange, je les vois moi, quelqu'un d'autre à le problème ?
ROMgamb a écrit : mercredi 27 mars 2024 19:07 C'est étrange, je les vois moi, quelqu'un d'autre à le problème ?
de mon côté je les vois -et j'apprécie "l’entreprenant"-)
