Minolta XD7 problème de cellule ?
FRISCO
Message par FRISCO »
Hello
J'ai fait l'acquisition assez récemment d'un très très beau Minolta XD7 je n'ai pas eu le temps tout de suite de le checker et aujourd'hui alors que je commence ma journée plus tard je m'y attèle.
Là je constate que il y a manifestement un problème avec la cellule qui ne me donne pas les bonnes informations.
Que je sois en monde M A ou S je n'ai pas une mesure cohérente et plutôt systématiquement sous exposé.
J'ai comparé avec mes autres boitiers et changé les piles par des neuves bien entendu.
Il fait jour je suis sur 400 iso je pointe la fenêtre à travers les rideaux la cellule allume les diodes du 30 et 60 en mode manuel sur f1.4 sur mon 50
Alors qu'avec mon OM-3 j'ai pour la même ouverture et même sensibilité le 500eme quand tout est réglé.
Si je pointe la fenètre quand la cellule m'allume encore les 30 et 60 ème et que je manipule la bague de diaphr sur tout sa course rien ne se passe les diodes allumées reste les mêmes j'en conclu que la bague de diaphr n'a pas d'incidence sur la mesure.
je précise que c'est identique avec un vieux rokkor MC 58 1.4 toujours en mode M
En mode A je pointe le mur le sol la fenêtre les diodes se déplace mais pas au dessus du 60 eme
si je me met en 3200 asa c'est pareil pas dépassé le 60 eme donc un problème de mesure car si en 400 asa ou 3200 la même diode du 60 s'allume c'est que soucis
si je pointe un mur alors que la diode du 4 (quart de seconde est allumé) j'obtient plutôt un déclenchement d'une bonne seconde.
En mode S je n'arrive pas à avoir une diode en face d'une valeur sur l'échelle d'ouverture.
J'en conclu que tout déconnes et que il y a un problème de cellule ou de commande de la cellule.
Votre avis encore un problème de pistes graphité laquelle ? baïonnette ou iso ou barillet de vitesse ou 1 2 ou les 3
ou autre chose.
J'ai lu les différents sujets déjà publié sur le forum mais je voulais un avis plus proche a ce cas qui me parait plus incohérent encore.
Merci de votre aide.
Re: Minolta XD7 problème de cellule ?
La poussière peut s'accumuler sur les contacts.
- Appuyer sur le bouton et de faire tourner l'anneau ASA/ISO quelques fois semble avoir résolu le problème chez certains.
- Vérifier le système d'accouplement du diaf Objo/Boitier
Il y a pas mal de posts sur ce problème dnas les forums US. Le XD7 ( XD11 aux USA et XD au Japon) semble être coutumier du fait...
FRISCO
Déjà fait tu penses. Je ne pense spa s que çà viennent de là ou si de là nettoyage des diverses pistes graphiter à prévoir.
Ce qui m'embête c'est que je e n'ai pas de micro tournevis dynamométrique pour recaler le plan focale après démontage de la baïonnette.
Et le problème me semble plus complexe.
Pour quoi alors que la diode en auto est sur le 30 ou 60 barillet de vitesse sur le 60 j'ai un déclenchement d'une demi seconde a peu près.
Ce serait sur S je pourrais comprendre mais çà me semble bien plus complexe comme panne.
yoda
Message par yoda »
FRISCO a écrit : lundi 05 février 2024 12:45 Déjà fait tu penses. Je ne pense spa s que çà viennent de là ou si de là nettoyage des diverses pistes graphiter à prévoir.
recalage indispensable pour un télémétrique.
je ne suis pas réparateur, mais pour un réflex je ne pense pas que ce soit utile, il y a parfois un joint métal...
comme la mise au point se fait à travers l'objectif, et si le miroir et le dépoli est calé correctement,peu importe qu'il y ait un écart de quelques centièmes de mm sur la fixation de la monture.
s'il y a un décalage, c'est compensé par le système de map (dépoli et stigmomètre) et la vue! :wink:
bon: il peut toujours y avoir un coté plus serré que l'autre... :roll:
FRISCO
Je ne sais pas j'ai lu cela ailleurs.
@ Frisco :
as tu résolu ce problème ?
chez qui va tu envoyer ce beau boitier à réviser ?
(hier au V-G de ma ville en 10 minutes; un XD-7 nu, un OM 10 et son 35mm et une paire de jumelle Minolta).
Le XD ne fonctionne qu'en mode O au 100ème (déception)
l'OM 10 semble O.K.
Jumelles parfaites !
FRISCO
Non pas fait réparé depuis.
J'ai un peu de mal à descellé si il fonctionne réellement
Je pense que il doit y avoir un problème avec les pistes graphitées de la monture car le changement d'ouverture sur l'objectif n'a aucune incidence sur le changement de la mesure de la cellule.
Ma cellule est muette, je me vois pas faisant un film complet au 100ème en manuel cellule à la main.
dès que possible je chercherai un X-700 ou X-500 le 45 mm pancake de la marque m'a bien plu.
(mais revendu trop vite).
