Nouveau sur le forum, je voudrais vous faire part d'un problème sur un boitier RB67 que je viens d'acheter.
Je me doute que c'est difficile de trouver une solution magique sur un forum, mais si quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes et sait ce que ça peut être ce sera déjà bon à savoir.
A l'achat, j'ai pu le tester longuement, à différentes vitesses et ouverture avec chacun des trois objectifs. J'ai du le déclencher 40 ou 50 fois, sans problème apparent. J'avais juste l'impression que le levier était un peu dur en fin de course, mais comme c'était la première fois que je manipulais un RB67, je ne pouvais pas savoir si c'était un souci. Sinon le boitier n'avait pas de signe de chute ou autre. Les mousses étaient cramées par contre. Et les dos pouvaient être retirés sans que le dark slide n'ait été remis, ce qui n'est pas normal. Du coup je me suis lancé en me disant qu'au pire il avait besoin d'une révision.
J'ai fait une pelloche avec le 90mm, sans problème. Sauf une prise de vue ou ça ne déclenchait pas, j'ai enlevé le dos puis remis, puis c'était bon. 2eme pellicule avec le 150mm, une photo, puis j'ai un peu manipé le boitier (j'ai touché le bouton du milieu sur le dos, qui sert à je ne sais pas trop quoi, en rapport avec le blocage du film). Je ne sais plus si j'ai touché le bouton pour "mirror up" sur l'objectif.
Puis là le déclenchement a fait un bruit bizarre (et moi j'ai fait snif).
Le miroir reste bloqué en position haute.
Le volet qui sert à protéger le film de la lumière est en position basse.
Si je réarme le boitier, il se réarme mais au déclenchement ça reste pareil.
Je me suis rendu compte qu'en aidant un peu le miroir, il redescend en position basse, mais au déclenchement rebelote.
Voila, si quelqu'un a une idée du problème, si c'est grave ou pas..Je ne connais pas bien l'utilisation du boitier, donc si c'est juste une mauvaise manip de ma part, faites m'en part..Mais je n'y crois pas trop.
J'ai vu le nom de quelqu'un qui est spécialisé Mamiya, Hervé Thurel. j'ai vu sur son site qu'il est en standby jusqu'à mars, je pense que je rentrerai en contact avec lui. Vous le recommandez?
Et voila ce qui arrive quand on craque sur une vieille machine..!
Bonne soirée !
Mamiya RB67 Pb Miroir
Re: Mamiya RB67 Pb Miroir
Bonjour, Hervé Thurel est Le spécialiste Mamiya en France, mais il est en passe d'arrêter et ne prend plus qu'une partie des RB67 ou RZ67, je crois que c'est les derniers RB67 proSD qu'il accepte encore., mais le mieux c'est d'essayer de la contacter
- Mael
Sinon c'est camerarescue en Finlande qui a racheté le stock de pièces RB.
LafaurieRB67
Je ne m'attendais pas à ce que les options soient aussi peu nombreuses.. En France il n'y a donc qu'une personne ?
- Mael
Il faut une formation et/ou expérience professionnelle de la marque, ainsi que les pièces détachées. Il faut se considérer chanceux d'avoir encore une adresse à qui s'adresser, tout ce matériel n'est plus produit depuis au moins 30 ans.
Il faut demander si https://www.formosaflash.com/atelier.html fait le RB67
Avec un peu de chance c'est seulement les vielles graisses qui ont collé les mécanismes. Les RB sont des tanks, ça ne soit pas se casser facilement, par contre les Pros en ont usé certains jusqu'à la corde
Regarder d'autres adresses là https://calc.domainepublic.net/q49ut9guuu
LafaurieRB67
Ok c’est bien noté
Merci pour les infos.
