TERMINE eclairage de mon labo
minolya 80000
- Intéressé
bonsoir
j ai une piece de4x2m pour mon labo fini mais la lampe inactinique rouge 15w ne couvre pas assez de surface par quoi puis je la remplacr ?Un neon ou une 2eme lampe ?
si vous avez une idee je suis preneur
merci will
Modération : mention « TERMINE » enlevée.
merci will
Modifié en dernier par minolya 80000 le samedi 02 mars 2024 0:25, modifié 2 fois.
mathgl
Re: eclairage de mon labo
On en a déjà parlé souvent ici. Le plus efficace et sûr pour le papier, c'est l'éclairage LED (dark red).
On peut le bricoler soi-même très facilement.
Sinon, Adox a sortie ADOX Supersafe 220 Darkroom Light.
J'ai pas testé cette dernière, mais je suppose que c'est aussi bien que ce qu'on peut bricoler
Avec, les LED on a le problème inverse, c'est que c'est trop lumineux pour les opérations de masquage et on doit trouver un moyen de l'éteindre pendant qu'on expose le papier.
Si le labo est très grand, on peut en avoir besoin de deux.
Ne jamais oublier de faire des tests inactiniques après toute modification, on peut avoir des surprises.
Les lampes classiques rouges à filament ne sont pas si inactiniques que ça surtout avec du papier Foma.
minolya 80000
- Intéressé
nsoir
merci de la réponse mais j ai aussi une 2 eme ampoule mais jaune peux t on éclairer avec une rouge et une jaune mais je vais quand meme me renseigner sur votre solution
merci
william
merci
william
minolya 80000
- Intéressé
bonsoir
comment faire pour le bricolage soi meme merci
will
will
- Rémy_91
Salut Will !
Si tu poses la question c'est que tu n'est pas bricoleur dans l'âme. Il n'y aura pas de réponse toute faite...
Certains aiment bien les led, moi non. Ca me tire les yeux et fait un genre de voile dans mes verres de lunettes.
Pour ton ampoule jaune, oublies, tu vas bousiller tes papiers.
Tu peux mettre une deuxième rouge.
Dans tous les cas, l'inactinique a ses limites. C'est une question de flux X un temps. Moins le papier y est exposé, mieux il se porte.
Ampoule à au moins 1m des papiers. De préférence en indirect murs plafond. On ne cherche pas à y voir comme en plein jour, mais surtout à s'y retrouver dans le bazar du labo !
Attention au filtre rouge des agrandisseurs, c'est violent.
J'aime bien ma lumière blanche sur variateur, c'est moins dur quand on rallume.
On a besoin de l'éclairage rouge dans la zone des cuvettes, près de l'agrandisseur ça peut être gênant, dans mon labo l'éclairage à led s'éteint quand l'agrandisseur est allumé, mon timer d'agrandisseur est équipé d'une sortie 220V pour l'éclairage rouge.
Pour la lumière blanche j'ai un éclairage au plafond commandé par une tirette qui pendouille du plafond, pas besoin de traverser la pièce pour allumer l'éclairage général, mais un variateur pas loin de l'agrandisseur c'est encore mieux.
Après on a chacun ses petites manies
Pour faire un éclairage à led il faut d'abord disposer d'un petit fer à souder et d'étain et ensuite acheter les pièces (led rouge profond + module driver), je peux faire un sujet si ça intéresse j'ai les pièces en stock pour illustrer le sujet
Au début des lampes à led Philips avait une gamme de lampe de couleur pour la décoration, et la rouge convenait très bien, mais il ont arrêté cette production, il existe peut être d'autres modèles mais je n'ai pas cherché, j'ai bricolé ma lanterne de 5 leds de 1W montées sur un bout de cornière en alu et orienté vers le plafond pour un éclairage indirect, car les leds en vue directe c'est très pénible.
On doit pouvoir aussi trouver de la led rouge profond 660 nm , en bande sécable alimenté en 12 ou 24V, il y a ça https://www.boulevard-des-leds.fr/596-r ... e-2_metres 20 euros les 2 m, peut être moins cher ailleurs.
Si le labo n'est pas trop grand une bade de 1m est suffisante (10 euros)
minolya 80000
- Intéressé
bonjour
je vais acheter une 2eme lampe rouge pour la zone des cuvettes et éloigner la 1ere de mon agrandisseur
merci pour tout
bonne journee
will
merci pour tout
bonne journee
will
- phildu24
Comme déjà répondu, effectivement, la lumière inactinique doit éclairer le plan développement sans affecter le plateau de l'agrandisseur. Attention, le Jaune inactinique peut voiler certains papiers, pas tous...
Pour le bricolage, si tu n'y connais rien en électricité, il serait prudent de s'abstenir.
Tu peux doubler le point d'éclairage avec soit ce type de lampe, ou bien les items eBay N° 166553456712 ou 325411655784, avec une multiprise et, éventuellement, une rallonge.
Attention, la distance minimale à respecter entre un point d'eau et une prise électrique est de 60cm minimum (recommandation pour un évier). Il est donc préférable de ne pas poser la lampe, (ni faire courir rallonge et prises) près des cuvettes mais les fixer à 60cm de hauteur au moins
Bis repetita : La ponctuation (virgules, points, etc. ) rend la lecture des messages plus agréable et surtout plus facile, merci de bien vouloir faire un petit effort en ce sens.
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 21 février 2024 12:53, modifié 1 fois.
- Bandol
J'ai eu plusieurs types de lampe depuis le bricolage maison avec du transparent inactinique jus'à la Duplex à vapeur de sodium
Bref le nec plus ultra pour moi c'est le tube led de Heiland
https://heilandelectronic.de/led_darkroom_light
Un éclairage inactinique puissant que j'ai couplé à l'agrandisseur
C'est cher mais cela vaut le coup
PS je n'achète plus chez Adox qui revend de la mauvaise copie chinoise
Pour ceux qui veulent faire un éclairage d'aspect propre on trouve ce genre de profilé pour coller les rubans à led https://www.leddirect.fr/rubans-led/pro ... minium-led
minolya 80000
- Intéressé
merci pour l info j ai ete sur le site mais trop cher pour mon budget j ai vu sur le site temu des rubans a led quand pensez vous
- Rémy_91
Pour Phil
Merci pour l'info.
J'ai été sur le site, mais trop cher pour mon budget.
J'ai vu sur le site Temu des rubans à led, qu'en pensez-vous ?
Il est vrai qu'un petit peu d'attention lors de la saisie serait apprécié.
p.s. je ne connaissais pas Temu, on dirait un clone d'Aliexpress.
Merci pour l'info.
minolya 80000
- Intéressé
en mieux moins de délai de livraison j en ai commander un des que je le reçois je fais un test a suivre
le souci des ventes sur beaucoup de site, c'est qu'il n'y a pas d'information technique, comme la longueur d'onde et souvent les caractéristiques annoncées sont totalement fantaisistes, comme des lampes rouge à led qui font 5000 kelvin et autres inepties.
Pour les bandes led il faut généralement une alimentation 12 continu (DC) et il faut choisir des bandes led secable pour pouvoir ajuster la longueur en fonction du besoin. il y a un repérage de l'endroit où il faut couper tous les 10cm environ.
Si on peut disposer d'une alimentation réglable pour doser la luminosité c'est un plus.
- naej
Comme Bandol, depuis que j'ai découvert la Thomas Duplex avec ampoule à vapeur de sodium, je n'utilise plus rien d'autre.
Jusqu'à tout récemment tout allait bien avec la Thomas jusqu'à ce que j'achète du papier Foma. Même avec les volets fermé, un voile se formait sur le papier.
J'ai réglé la situation en renouvellant les filtres. Un bon investissement à mon avis... qui durera longtemps (je l'espère!).
c'est physiquement impossible d'avoir le confort de l'éclairage Sodium avec du papier Foma, filtrer une raie Sodium c'est atténuer la luminosité et au final pour ne pas voiler le Foma on se retrouve avec moins de confort qu'un éclairage rouge à led ou à lampe classique.
Un filtre ne change pas la longueur d'onde de la lumière, et comme une lanterne au sodium n'a qu'un seul pic dans le jaune, filtrer ne résout pas le problème avec du Foma
J'ai démonté définitivement ma lanterne Sodium de ce genre https://www.occasionphoto.fr/component/ ... /catid,37/
Il faut que je la propose à quelqu'un qui n'utilise pas du Foma
- naej
Bonjour Oriu.Oriu a écrit : dimanche 25 février 2024 6:32 c'est physiquement impossible d'avoir le confort de l'éclairage Sodium avec du papier Foma, filtrer une raie Sodium c'est atténuer la luminosité et au final pour ne pas voiler le Foma on se retrouve avec moins de confort qu'un éclairage rouge à led ou à lampe classique.
Peut-être est-ce dû à la couleur bleue des murs et du banc du plafond? Peut-être est-ce dû à la hauteur du plafond? Peut-être est dû à la qualité des filtres? Que sais-je?
Mais depuis que j'ai changé les filtres, oui il fait plus sombre dans mon labo. J'ai fait le test (un papier laissé 5 minutes sous la lumière du Thomas, avec une badine laissé dessus afin de créer un endroit où la lumière ne "touche" le papier), et le papier est sortie aussi blanc que lorsque je l'ai sorti de la boîte (enfin, j'imagine qu'il est blanc
Soit dit en passant, j'ai remplacé les filtres de bases (adhésif jaune) et les orthochromatique (adhésif rouge)...
minolya 80000
- Intéressé
bonsoir
j ai acheté une Bande De Lumières LED Rouges 620-625nm, Alimentées Par USB 5V, 13.12ft/4M De Longueur, 240 LED Flexibles SMD 2835 De Haute Luminosité,pour la mettre en complément de mon ampoule inactinique.est il possible de faire un test pour verifier si la led ne voile pas le papier et si oui comment?
merci
will
merci
will
- Rémy_91
Salut Will !
Oui, il y a des méthodes plus ou moins efficaces.
Par exemple, mettre un bout de papier avec un objet dessus, sous l'éclairage, pendant quelques minutes, puis développer pour voir si apparait la trace de l'objet.
Pas suffisant, car le papier nécessite une certaine "dose" de lumière avant de réagir.
Même si le test parait bon, le papier est peut-être impacté.
J'avais fait un truc assez complet là :
viewtopic.php?t=41986
Fais attention pendant tes manips à ne pas abimer toute ta pochette de papier.
C'est un peu être un peu bas en nm , je sais que c'est pas facile à trouver, mais quand on trouve il vaut mieux un éclairage à 640-650nm, surtout avec les papiers foma à grade variable, mais c'est l'essai qui montrera si c'est bon.minolya 80000 a écrit : jeudi 29 février 2024 1:21 bonsoir
merci
will
