Komura 135mm 3.5 double bague diaphragme
Test1234test
Salut à vous !
Petite question, j'ai récemment mis la main sur un Komura 135mm 3.5
J'ai deux questions parce que vraiment j'ai du mal à comprendre.
- Comment faire pour que les inscriptions soient en haut, aligné avec la visée ? C'est un pas de vis sans baillonette, ce qui empêche d'être sur à 100% du bon alignement. C'est minime mais quand même.
- L'objectif possède deux bagues de diaphragme. L'une semble prendre le pas sur l'autre, mais quel est l'utilité ?? J'arrive pas a comprendre comme en enlever une..
- Guile
Re: Komura 135mm 3.5 double bague diaphragme
Il y a une bague de pré-sélection lorsque tu es en A. Maiscil faut que ton boîtier l'accepte.
papyguy2
Si les inscriptions ne sont pas tout à fait alignées du moment que la mise au point peux se faire sur l'infini ce n'est pas grave!
à propos de la présélection du diaphragme avec le système de double bague : la présélection est manuelle une bague permet le choix de l'ouverture
et l'autre permet d'ouvrir à fond pour faire la mise au point avant de déclencher cette deuxième bague doit être ramenée à la première qui sert de butée . (j' espère être assez clair)
Salutations
Salutations
- phildu24
Salut à toi ,
Il y une bague à régler sur l'ouverture désirée,
L'autre permet d'ouvrir en grand pour faire la map avant d'être resserrée pour atteindre le réglage présélectionné... comme une sorte de présélection avec butée manuelle....
Il parait que ce 135 (comme pas mal de 135 et pas mal de Komura......) est une put**** d'optique...
Edit grillé sur la ligne...
à 2 centièmes...
C'est celui-là ?
https://www.pentaxforums.com/userreview ... reset.html
Si oui, c'est effectivement, comme son nom le laisse supposer, une optique avec diaphragme à préselection. Comme le "fameux" Helios 44-2 par exemple.
Pou éviter les longs discours, je te renvoies vers ce petit tuto que j'ai commis il y a quelques temps de cela :
https://www.youtube.com/watch?v=yBP1vXu2R9I
"une put**** d'optique" comme dans:phildu24 a écrit : dimanche 17 mars 2024 18:31 Il parait que ce 135 (comme pas mal de 135 et pas mal de Komura......) est une put**** d'optique...
1: il y a des culs de bouteilles qui seront mieux
2: qualité surprenant et mal connu
(barrer ce qui ne convient pas)
Test1234test
Le tuto est exactement ce qu'il faut, la vidéo est bien plus parlante que les explications écrites. Surtout à des personnes qui ne maîtrisent pas les termes.
Et du coup Phil24, ton verdict ?
- phildu24
Réponse B Jean Pierre... et c'est pas mon dernier mot.... elle est appréciée et bien notée...
