ligne qui apparait sur mes photos scannées
Rokhor 28
Hello à tous!
Ca fait un bail que je suis pas venu sur ce forum!
Alors, en ce moment, je scan des anciens négatifs couleur avec mon scanner Reflecta Pro et Silverfast comme logiciel.
Cependant, j'ai un problème: quand je scan une photo, j'ai systematiquement une ligne noire qui apparait en verticale ou horizontale...
Avez-vous une technique pour enlever ce genre de défaut vraiment dégueu? J'ai pensé à l'outil tampon en appuyant sur CTRL afin d'effacer ce défaut via le logiciel photofiltre mais on voit quand même une altération visuelle à l'endroit de la ligne.
https://ibb.co/fd1tk7d
Re: ligne qui apparait sur mes photos scannées
il y a une ligne noire, mais aussi des bandes plus claires. On dirait que le scanner à des problèmes
- phildu24
Vu de ma chaise,
Problème de rampe d'éclairage, rayure sur un verre, Poussière sur un élément mobile,
Mais je ne connais pas ce type de scan.
As tu essayé avec un partie de film vierge ou sans film si c'es tpossible
Pour éliminer, il y a la solution du tampon effectivement ou : Zoomer puis effectuer une sélection rectangulaire de même dimension immédiatement proche de la zone concernée. Copier puis coller puis lisser.
Mais ça va finir par être fastidieux....
et ne résoudra pas le souci du scan...
Rokhor 28
Ca vient du scanner car quand j'utilise mon scanner Epson il n'y a pas cette ligne qui passe sur toute la photo.
Du coup je vais devoir enlever ce défaut manuellement via un logiciel.
Il y a peut être possibilité de faire un scan à blanc pour soustraire les défauts, mais je ne pense pas que photofiltre fasse cette fonction
- julius23
pour les lignes claires, j'ai souvent vu des choses comme ça avec un film très périmé ou très sous-ex quand le logiciel de scan tire pour récupérer des infosOriu a écrit : jeudi 21 mars 2024 7:30 il y a une ligne noire, mais aussi des bandes plus claires. On dirait que le scanner à des problèmes![]()
Rokhor 28
J'avais acheté ce scanner reflecta pro a 500 euros pour avoir une bonne image lors des agrandissement pour d'éventuelles expos mais au final je peux sûrement avoir un scanner à moindre coût qui fait des images aussi belles non?
Ou alors c'est juste une question de dpi plus ou moins élevé afin d'avoir une belle résolution?
C'est surtout une question de Dmax du scanner (qui est toujours sur-évaluée du chef des fabricants.
Et oui, bien sur, définition de l'objectif qualité du passe vue et résolution en nombre de pixels ce n'est pas indifférent.
Si il s'agit du Reflecta pro 10T, il est annoncé à une d-max de 3.9... pour ma part je dirais 3.4 max.
Ce qui n'est déjà pas mal. Surtout pour son prix. Mais par rapport à d'autres c'est limite. Bon il y a toujours moyen de faire avec donc non, de manière générale ce n'est pas un mauvais choix dans cette fourchette de prix là.
Montsouris
Pour le trait noir certainement poussière sur les miroirs de renvoi vers le capteur, avec une diapo le trait doit apparaitre blanc.
Les problème de dmax sont plus fréquent sur l'inversible, mais sur du négatif avoir des plages de densité de 2 c'est déjà un négatif très bouché, genre densité de l'amorce voilée. Mais c'est sûr que plus le négatif est dense et plus on augmente le gain à l'acquisition avec les défaut du scanner qui apparaissent et si en plus on boost le contraste après, les défauts du film + du scanner sont exacerbés.
Rokhor 28
Merci pour vos réponses ! Je vais essayer d'ouvrir le Reflecta et nettoyer le miroir.
Sinon je vois le scanner de marque Plustek 7000 et quelque à 200 euros en occasion sur le bon coin. Est-ce du bon matos pour faire des agrandissements sur papier par la suite?
- phildu24
Une poussière ? c'est pas impossible.Rokhor 28 a écrit : samedi 23 mars 2024 15:31 Je vais essayer d'ouvrir le Reflecta et nettoyer le miroir.
Sur un miroir ? pas forcément.....et puis, y'a pas que la poussière dans la vie et la mort d'un scanner.
De mon insignifiant avis, c'est quand même bien franc, bien opaque et bien régulier pour une poussière.
Je ne sais pas comment est conçu le Reflecta, mais de ce que je sais des scanners à plat, un tube de lumière froide (au mercure) balaie le document. Il y a un jeu de miroirs qui envoie tout ça à des capteurs (un par couleur RVB) et hop, ça numérise...
Donc, il parait logique que si une belle pétoule, un morceau de matière plastique, se soit déposé sur un des miroirs ou sur le tube lumineux ou sur un capteur, ça bloque la lumière, ou sa réflexion, ou sa numérisation et t'as une trainée noire par absence de lumière.
Si c'est un système d'éclairage à Leds, (Bis : Je ne sais pas comment est conçu le Reflecta) et qu'une d'entre elle serait HS, dessoudée. On peut y penser aussi, et ça colle bien avec le trait régulier et totalement opaque.
Après, il y a le défaut de capteur. Là c'est moins drôle.
Il reste quoi ? Un problème logiciel avec absence de transfert de données ?... mouaiiis... on peut l'envisager...
Avant de tout démonter, j'essaierais d'abord de localiser l'éventuelle pétoule pour la déloger si possible, en insufflant de l'air (si t'es équipé) par les orifices divers pour voir si ça résout le souci ou le déplace sur une autre portion.
Si Démonter c'est bien, remonter c'est indispensable !!
Pourquoi je propose de faire un bilan, poser un diagnostic et tenter l'insufflation en première intention avant l'intervention chirugucale... . Par atavisme professionnel peut être, mais surtout adepte du "Toujours aller du plus simple au plus compliqué".
Juste pour info : je viens de m'acheter un "dépoussiéreur", qu'est jamais qu'un aspirateur qu'un mec à monté à l'envers.
Je viens de tester... c'est pas mal du tout... serait-ce suffisant ?... bonne question.
Pour 18€ (Ali...) au pire ça servira pour gonfler les ballons des anniversaires des deux petits sapiens de ma fille..
Montsouris
J'évoquais las poussières mais effectivement le problème peut provenir de beaucoup de choses, quand je dépannais les photocopieurs j'ai même vu des copies crades car de la farine s'était déposée dans le circuit optique, c'était dans un atelier de charcutier où il farinait les saucissons
Rokhor 28
Ok merci pour toutes ces infos on ne peut plus exhaustives.
Du coup quel est le bon scanner qui peut éviter ce genre de problème futurement ? Le plustek vous en pensez quoi ?
- julius23
je pense qu'il vaut mieux ton reflecta que le plustek
Sans parler de démonter ton scanner, tu as essayé de passer un coup de bombe à air sec (attention, un premier jet hors de l'appareil et bien garder le flacon à la verticale pour éviter de jet "humide") dans les fentes où on introduit le nega ?
Moi j'essayerai de refaire l'installation des drivers du scanner, au ca où ! on ne sait jamais.
Mais l'ouverture pour regarder l'état de propreté interne est a envisager.
- phildu24
je viens de dépoussiérer mon 35 Elmarit R qui avait des saletés sous la lentille arrière.phildu24 a écrit : samedi 23 mars 2024 17:45 Juste pour info : je viens de m'acheter un "dépoussiéreur", ( bla bla bla...)
Dévissage, lentille soulevée avec la poire à ventouse, un coup de soufflage avec le truc d'Ali... nickel !! ...
Par contre plus ça va, moins je crois à la poussière dans ton scan.
En grossissant sous Photoshop®, que voit-on ?
- La ligne est constitué par une rangée de 4 pixels bien alignés
mais
- Plus il y a de lumière, moins les pixels sont sombres.... donc la lumière passe,....
Qu'est ce qui peut expliquer un tel phénomène ?.... rayure sur une vitre, un miroir, un composant décalé intercalé sur le chemin ?....
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 27 mars 2024 9:29, modifié 2 fois.
Rokhor 28
Ok les gars je vais le faire dans l'aprem en plus j'ai une dépoussiéreuse
Rokhor 28
Après réflexion et recherche sur le web, j'a pu nettoyer le miroir du scanner à l'aide d'un coton tige et, en effet, plus de trait horizontale ou verticale! Merci.
Montsouris
Super mon conseil était le bon
