FTb QL et la pile 1.5V
gigaturbo
Message par gigaturbo »
Hello :hello:
J'ai un Canon FTb QL, à la base la cellule est alimentée par une pile 1.35V qui n'est plus dispo car au plomb,
le remplacement habituel conseillé est une pile alcaline V625U/PX625A qui est a 1.5V
J'ai vu écrit parfois que ça ne changeait pas grand-chose (pour cet appareil), parfois qu'il fallait compenser la mesure de la cellule.
Depuis que j'ai changé ma pile pour une neuve je constate une indication clairement surestimée de 1-2IL en comparaison d'avec un numérique ou avec la règle Sunny 16. Pour l'instant je compense en diminuant mon ASA de 1-2 stops.
Autrement que la compensation, plusieurs solutions existent d'après internet :
- La pile Zinc/Air de 1.35V, mais durée de vie faible (~3mois)
- L'adaptateur "Kanto Mr-9" qui couplé avec une pile V386/SR43 est censé donner 1.35V mais assez cher (~40€)
- La version cheap de l'adaptateur Mr-9 (~12€) mais quid de la qualité ?
Bref est-ce que d'autres parmi vous auraient des retours d'expériences parmi ces solutions ? Est-ce que l'adaptateur pas cher en vaut la peine ?
A+
Marc Aurèle B.
Re: FTb QL et la pile 1.5V
Message par Marc Aurèle B. »
une autre solution, utiliser une pile pour appareil auditif, taille 675 si je ne me trompe pas et bien regarder la tension (en principe 1,4 volt)
le diamètre étant plus petit que la pile d'origine, mettre des anneaux de compensation pour atteindre ce diamètre. J'en possède en métal et en plastic. La durée de vie est plus courte, mais les piles ne sont pas chères et la tension se maintient à 1,4 puis tombe brusquement comme pour les appareils auditifs.
Julien Argentix
Message par Julien Argentix »
Sur mes vieux Canon (Ftb, F1) j'utilise les piles Weincell.
De mémoire c'est la référence MRB625. Elles sont très chères (dans les 8 euros la pile), par contre certitude d'avoir 1.35V, excellente longévité et pas de mamailles à faire avec des adaptateurs. :wink:
Marc Aurèle B.
La pile Panasonic PR675 Zinc-Air, 1,4v coûte 0,54€ la pile, paquet de 6 pour 3,26€ sur Amazon.fr
gigaturbo
Julien Argentix a écrit : jeudi 21 mars 2024 18:59 Bonjour,
Hello ! Tu obtiens combien en longévité ? Car la Weincell est de la catégorie Zinc/Air qui d'après ce que j'ai lu ne dure que 2-4 mois selon l'usage, mais le voltage est le bon ce qui est un super avantage :D
Marc Aurèle B. a écrit : jeudi 21 mars 2024 19:05 La pile Panasonic PR675 Zinc-Air, 1,4v coûte 0,54€ la pile, paquet de 6 pour 3,26€ sur Amazon.fr
Effectivement celles-ci sont moins chères malgré la même technologie Zinc/Air, j'imagine que la durée de vie est à peu près équivalente aux Weincell.
Julien Argentix
Je ne saurais dire pourquoi mais de ce que j'en ai expérimenté, les Weincell tiennent un peu plus que les Zinc/Air traditionnelles. Je suis plus vers les 6 mois de durée de vie. Je n'ai en tout cas pas souvenir d'en avoir acheté plus de 2 par an pour le F1.
Avoir la bonne tension c'est bien, mais il faut tout de même comparer la mesure avec celle effectuée avec une cellule récente.
Les Cellules dite CdS utilisent des photorésistances qui peuvent vieillir et adieu la justesse.
Ce n'est pas parce que l'aiguille dévie que la cellule est encore dans les clous !
Julien Argentix
Ça va sans dire :bienjoue:
gigaturbo
OK merci des conseils 😁 ! J'ai comparé avec les mesures de mon téléphone et celle d'un APN hybride et j'ai corrigé en modifiant la molette des ISO pour l'instant. Peut-être que même avec le bon voltage j'aurai une petite différence due au vieillissement de la cellule oui.
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Attention surtout au mode de mesure du FTb, il utilise une mesure semi sélective à 12 %, qui donne des résultats différentes des mesures évaluatives ou à prédominance centrale.
Il y a une autre solution, à la portée d'un bon bricoleur, c'est de mettre une diode de type ECG 109 sur le circuit de la cellule pour faire redescendre la tension à 1.35 V.
J'ai fait la modif sur un de mes FTb, avec un faux adaptateur MR9 qui permet de monter des 1.5V à l'oxyde d'argent. C'est plus cher que les alcalines, mais ça permet de tenir la tension tout au long de la vie de la pile, alors que les alcalines ont une courbe de tension descendante. A l'usage, en n&b je n'ai pas trouvé de différences notables, du coup je reste sur du 1.5V.
MSWING
Message par MSWING »
Sur mon FTQl j'ai mis une 1,5 V puis j'ai utilisé mon APN avec une mesure centrale élargie et j'ai comparé à toutes les vitesses et plusieurs sensibilités ... il suffit de mettre l'aiguille du FTQl juste tangente en haut du cercle pour avoir une mesure correcte partout ... et je ne pense pas qu'une tension de 1,5 v puisse endommager la cellule
MSWING
MSWING a écrit : jeudi 23 mai 2024 15:25 Sur mon FTQl j'ai mis une 1,5 V puis j'ai utilisé mon APN avec une mesure centrale élargie et j'ai comparé à toutes les vitesses et plusieurs sensibilités ... il suffit de mettre l'aiguille du FTQl juste tangente en haut du cercle pour avoir une mesure correcte partout ... et je ne pense pas qu'une tension de 1,5 v puisse endommager la cellule
MSWING
MSWING a écrit : jeudi 23 mai 2024 15:26
Xenophon
Message par Xenophon »
"gigaturbo" a écrit :La version cheap de l'adaptateur Mr-9 (~12€) mais quid de la qualité ?
Les versions bon marché n'adaptent que la taille, pas la tension. Dès qu'il y a une diode, il faut compter en effet une quarantaine d'euros. Ou alors, faire intégrer cette diode au circuit de l'appareil par un réparateur compétent. C'est la solution préconisée par F-1 forever et c'est ce que j'ai fait faire pour mon Rollei 35 S. Ensuite, on peut utiliser sans problème une pile à l'oxyde d'argent SR44, en la calant au besoin avec les moyens du bord, joint torique par exemple. Inutile d'acheter un adaptateur s'il ne s'agit que de compenser la taille de la pile.
Certains appareils, disposant d'un circuit "en pont" - je laisse aux connaisseurs le soin d'expliquer de quoi il s'agit -, n'ont pas besoin que la tension soit abaissée à 1,35 V. Hélas, ce n'est pas le cas de ce Canon.
MSWING
est-ce que je risque d'abimer le cellule si je met 1,5 V ? vu que le fait de mettre l'aiguille juste tangente est précise ?
Marc Aurèle B.
Xenophon a écrit : jeudi 23 mai 2024 16:27
J'ai fait adapter il y a quelque temps déjà de la sorte une Lunasix 3 et mon Olympus OM1. C'est très confortable, les mesures comparées sont excellentes.
MSWING
Je viens d'acheter un FTb n et le vendeur dit avoir pu faire un réglage du galva... (ce qui n'est pas possible sur tous les appareils dit il). il a comparé ensuite avec un appareil test et c'est bon et linéaire à ttes vitesses... je vous dirais à l'utilisation.
Les piles Zinc ? durent peu et il faut les "aérer" ...
Xenophon
Si ça marche avec des SR44, inutile d'aller chercher plus loin. Astuce de radin : au lieu d'acheter des SR44, achetez des 4SR44. Une 4SR44 contient en fait, comme son nom l'indique, quatre piles SR44. Il suffit de la démonter, ce qui est facile, pour récupérer les quatre piles bouton. En plus, le tube de plastique interne qui les enveloppe peut être utilisé comme adaptateur : je m'en sers par exemple pour mettre quatre SR44 ou deux CR1/3N dans un Minox (la 4SR44 est trop longue pour entrer dans le logement).
Aristote
Message par Aristote »
Oriu a écrit : samedi 23 mars 2024 12:08 Avoir la bonne tension c'est bien, mais il faut tout de même comparer la mesure avec celle effectuée avec une cellule récente.
Aurais-tu un lien pour se procurer des Cds compatible pour le DP1 et DP11 ? Je présume que ce sont les mêmes...
je n'ai pas changé de CdS sur les prismes du F2, j'ai fait ça uniquement sur les prismes ftn du Nikon F , à l'époque j'avais fait un message sur Nikon passion https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=15363.0
je n'avais pas trouvé des photorésistances totalement identiques, mais j'avais tout de même des résultats relativement convenable, en enlevant les rondelles percées devant les CdS car la sensibilité des CdS que j'avais trouvé était moindre que les CdS Japonaises fabriquées par Hamamatsu pour Nikon et d'autres.
Je crois que sur les DP1 ou DP11 les réparateurs changeaient le circuit imprimé avec les 2 CdS soudées dessus, le circuit avec les composants étaient triés et préréglés en usine (2 résistances ajustables), et il y a peut être eu aussi plusieurs séries ??
https://grepair.exblog.jp/583871/
Sur les prismes du F et D1 et DP11, c'était la piste de la résistance variable du couplage qui s'usait, et à moins d'avoir une pièce de remplacement on ne peut pas faire grand chose, le Nikkormat avait la même maladie sur la résistance variable située sous la monture.
