Est-il possible de "réchauffer" (un peu) au développement les papiers à ton neutre (comme le Fomabrom 111) ?
Quel révélateur ? Et faut-il considérer d'autres paramètres comme la dilution ou la température ?
Merci à vous.
Réchauffer les papiers à ton neutre ?
jide
Re: Réchauffer les papiers à ton neutre ?
Il faut essayer l'un des révélateurs à ton chaud comme le Neutol WA, le Foma Fomatol PW varmtone, le ilford Warmtone, MOERSCH SE 2 Warm
- Réginald
Tu peux tenter de mettre une lichette de rodinal dans ta cuvette de révélateur.
Tu peux aussi prendre des révélateurs à tons chauds
Mesiolat
D'expérience, le Fomabrom 111 se réchauffe avec un virage au sélénium (celui de chez Ilford par exemple). En comparant deux tirages identiques, 5 min dans la solution de virage diluée à 1+19 permettait déjà d'atténuer les tons verts du papier.
jide
Je ferai des essais. Ce que je cherche, c'est d'obtenir une tonalité générale moins "colorée" que le Fomatone (warmtone) utilisé pourtant dans un révélateur non-warmtone, Eukobrom ou Bromophen...
jide
Il y a aussi la piste du virage au sélénium bien sûr, que je n'ai pas tentée.
