Sécheuse Kolen & Delhumeau
LePlacebo
Message par LePlacebo »
Bonjour à tous !
Je poursuis l'élaboration de mon laboratoire maison. Un outil "imprévu" est arrivé puisqu'en surfant sur leboncoin j'ai pu dénicher cette petite merveille dans un village d'à côté pour presque rien. J'avoue ne pas s'avoir m'en servir. Après l'avoir nettoyé de fond en comble (sans avoir démonté tout le moteur) j'ai pu la tester et ça fonctionne encore parfaitement. Elle chauffe vite et bien. J'ai pu faire sécher un film en 10 min sans aucun problème.
Il s'agit d'une sécheuse Kolen & Delhumeau, je n'ai pas réussi à trouver de doc sur le net.
Quelqu'un connait cette échelle de température au niveau du thermostat ? J'ai pu lire quelque part sur le forum certains de vos protocoles de séchage : certains préconisent deux heures de sèche avec une décroissance progressive.
Au plaisir d'échanger !
Re: Sécheuse Kolen & Delhumeau
On peut aussi utiliser la sécheuse sans chauffage ou ventilation, ça évite de trop braser l'air, le film est pendu dans l'armoire, et comme il n'est pas dans la pièce il y a moins de poussière qui viennent se coller au film.
Le chauffage c'était pour les pros pressés de sécher les films ou les plans film le plus vite possible. Si vraiment on veut chauffer pas tellement plus que 40°C à mon avis et avec les film lestés
LePlacebo
D'habitude je laisse pendre au lustre 1h environ pour que le séchage soit à peu près efficace !
Mais oui effectivement ça fait un lieu clos parfait pour ça.
la plus part des sécheuses ont normalement un filtre à poussière au niveau de la bouche d'entrée de la ventilation.
Souvent ce filtre manque, mais on peut en refaire un avec de la mousse de hotte à cuisine.
LePlacebo
Je vais faire ça ! le mien est tout rouillé, normal, vu les sévices du temps.
Merci du conseil !
la mousse pour ventilateur de PC marche très bien aussi
Oui effectivement, et suivant la place disponible, c'est même mieux
