Repeindre les lames d'un margeur
Bandol
Message par Bandol »
Un tour au rayon peinture de Casto.... ne m'a pas vraiment aidé.
Je voudrais repeindre les lames acier de mon margeur qui s'écaillent (mauvaise qualité d'origine) mais je ne sais pas quel genre de peinture choisir
je pense qu'il vaut mieux la bombe; donc j'opterais pour une peinture carrosserie noir mat est ce que ce serait bon et suffisamment solide ? il y a t-il des différences de qualité.
je pense aussi tout simplement mettre un adhésif en bande large style les rubans adhésifs anti adhérents de chez 3M
Si quelqu'un a une idée dans l'une ou l'autre solution merci
M.O.I.
Re: Repeindre les lames d'un margeur
Message par M.O.I. »
Bi-composant, je ne mettrais rien d'autre.
Peinture en bombe pas assez qualitative...
il existe des bi-composants en bombe, mais à usage unique, quelques heures d'usage après le mélange de la peinture avec le durcisseur.
c'est pas donné https://www.peinturevoiture.fr/3710-bom ... results=46
Bandol a écrit : mercredi 24 avril 2024 17:27 Je voudrais repeindre les lames acier de mon margeur qui s'écaillent (mauvaise qualité d'origine) mais je ne sais pas quel genre de peinture choisir
Salut,
La base de toute rénovation c'est... la préparation !! Donc : Démontage, Décapage, ponçage léger si nécessaire. Couche d’apprêt puis peinture... un noir satiné devrait faire l'affaire.
Attention au geste !
- On reste toujours bien perpendiculaire à la surface à peindre,
- On reste toujours à la même distance,
- On évite les mouvements de rotation du poignet qui disperse irrégulièrement la peinture.
- On ne peint pas en une seule couche
- On ne fait pas d'aller et retours répétés,
- On ne remet la seconde couche qu'une fois la première parfaitement sèche
Sinon, effectivement beaucoup plus simple : le tissu adhésif noir généralement utilisé en électricité automobile.( gaffe, ça colle sévère !)
Regarde ce produit sur le site du grand fleuve : WELSTIK Gaff Ruban adhésif en tissu pour câbles, photographie Noir 50 mm x 30,2 m
Je réitère : Gaffe ça colle !! :wink:
Guile
Message par Guile »
Je rajouterais qu'après décapage on peut même passer un coup léger d'acide chlorhydrique dessus puis rincer abondamment. (Attention, produit dangereux : blouse, gants, lunettes).
On ponce, dégraisse (alcool iso ou acétone) puis peinture tout comme dit par le camarade ci-dessus.
Bandol
Ok Merci de vos réponses
ce n'est pas à ma portée donc soit .... Gaffer soit carossier automobile qui décapera puis bi composant etc...
du Gaffer j'en ai en stock et je l'utilise bcp en photo et au labo; je vais essayer; ce qui m'ennuie c'est sa surface rugueuse, mais en fait ce n'est pas un pb
Pour décaper l'acier en facilitant l'accroche de la peinture, ce n'est pas l'acide chlorhydrique qui mange la rouille et le métal sain, mais de l'acide phosphorique, qui mange les oxydes, garde le métal sain et créé une légère phosphatation qui protège et prépare le métal pour une meilleure accroche de la peinture. C'est histoire de pinailler :roll:
En peinture noire mat mono-composant, il y a les bombes de peinture haute température pour tuyau d'échappement, c'est pas mal et moins cher que la bi-composant
Guile
Message par Guile »
Si si... Et c'est même comme ça que tout ce que tu as de protégé de la corrosion a été traité.
Les peinture auto/camion en bombe d'acryl-polyuréthane ou acrylique (mono-composant) disponibles en magasin de carrosserie (et pas chez Castro-Leroy-Merdin) sont très faciles d'emploi, sêchent vite, ont de bonnes résistances à l'abrasion et aux chimies une fois parfaitement sèches. La bi-composant c'est le luxe.
Un apprêt phosphatant sur l'acier poncé au 240/480 au préalable, (en bombe également) et la teinte, 2 couches, ça ne bougera pas, j'ai peint des éléments de moteur d'avion il y a plus de dix ans, soumis à des sévères variations de température et d'humidité, ça tient très bien.
Abat-jour tout le monde...
Image .....Bon sur Mais c'est bien sang !! ( Gotlib, sors de ce corps..) J'y pense... y'a l'Hammerite !!! VOIR ICI
Généralement en pot mais existe aussi en bombe... C'est juste un super produit... (Bon... 24€ la bombe chez le rongeur)...mais c'est franchement une super peinture, ultra-hyper efficace, quasi miraculeuse et je déconne pas !
Si tu veux, tu peux même avoir un effet martelé, c'est possible. Un petit pot, un pinceau,
tu tires bien la peinture.. Tu te mets en mode Simone Signoret.. (....je prends mon temps.... :oops: ) et ça va le faire !
( L'hammerite,.. l'hammérite.. :-** . je veux la voir... na ni nana...)
Modifié en dernier par phildu24 le vendredi 26 avril 2024 10:21, modifié 2 fois.
J'ai repeins un vieux biclou type col-de-cygne avec un pot doré.
Première couche très fine puis finition normale en seconde couche.
Bien sûr il faut au préalable bien poncer l'ancienne peinture. (métal à nu).
C'était bluffant et le vélo c'est vendu rapidement.
Mon dernier job à la con : mécano vélo.
Hors sujet Patrick :mrgreen: Manque d'auto-modération :lol:
bien vu, en plus je me plains des autres Hors Sujet.
(c'était aussi pour souligner la qualité de cette peinture à presque tout faire).
