Contax RTS 2 - fuite de lumière aléatoires
- thiebo
Bonjour - bonjour,
J'ai un Contax RTS 2 que j'ai fait réviser par Fomosa Flash. Et comme je ne suis pas pressé dans la vie, j'ai attendu 6 mois après la révision pour faire une première pellicule (donc réparation plus sous garantie).
Il y a des fuites aléatoires de lumière, dans le sens parfaitement vertical, qui traversent certaines vues, mais pas toutes.
Les mousses d'étanchéité m'ont l'air bien refaites. D'ailleurs, l'appareil est comme neuf en dehors de ce problème.
quelqu'un aurait une idée d'où ça peut provenir ?
Merci !
Merci !
Re: Contax RTS 2 - fuite de lumière aléatoires
C'est quoi comme type d'obtu ? défilement horizontal ou vertical ?
Xenophon
Ce sont des rideaux en titane à défilement horizontal. Enlevez l'objectif et dans l'obscurité, allumez une lampe de poche devant la monture. Est-ce que la lumière passe entre les rideaux dans l'une des trois configurations suivantes : obturateur armé ; obturateur non armé ; lors de la translation des rideaux pendant l'armement ? Pourriez-vous aussi publier une photo de votre négatif pour aider à déterminer le problème ?
sur exposition partielle aléatoire parfaitement verticale avec un obtu à translation horizontale, ça peut être un soucis de translation des rideaux (ralentissement de la course du second à certaines vitesses par exemple)
- thiebo
Merci pour vos réponses !
En regardant hier soir à travers le rideau, boitier ouvert sans objectif, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un souci.
Voici les images ratées. En fait, à part 3 photos sur la pellicule, elle présentent toutes ce type de souci.
A votre avis, c'est réparable ?
Merci encore !!
Merci encore !!
Il n'y a qu'un réparateur qui pourra réponde à cette question. Techniquement oui, après, tout est question de budget et de disponibilité des pièces détachées éventuellement nécessaires.
Xenophon
Vous avez testé les trois configurations dans l'obscurité avec une lampe puissante devant la monture (armé, non armé, en cours d'armement) ?En regardant hier soir à travers le rideau, boitier ouvert sans objectif, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un souci.
Si l'on ne voit rien d'anormal dans ces conditions, il s'agit vraisemblablement du problème signalé par lignesbois. Quoi qu'il en soit, les rideaux sont forcément en cause. Si vous avez au grenier un poste de télévision à écran cathodique, essayez ça :
http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
Quant à la possibilité de réparer, je ne sais pas trop qui peut prendre en compte un Contax, à part Formosa flash.
- thiebo
Oui je viens de tester la lumière. Aucun souci. Totalement étanche. Et quand il n’y a pas de pellicule, ce boîtier déclenche toujours à 60. Donc impossible de tester les vitesses lentes.
Xenophon
Étonnant. Je croyais que le 1/50e était simplement la vitesse de secours en cas d'absence de piles ou de défaillance électronique. Vous déclenchez avec le déclencheur normal ou avec le déclencheur mécanique (bouton de prévisualisation de la profondeur de champ) ? Le levier de ce bouton est-il relevé vers l'appareil ou abaissé vers l'avant ?
- thiebo
Les deux mon commandant
Le petit levier du déclencheur mécanique vers l'avant et puis le déclencheur mécanique ou électronique. Ca déclenche toujours à la même vitesse. Seulement quand le dos est fermé, je peux déclencher à d'autres vitesses (encore de manière aléatoire).
Xenophon
En fonctionnement normal, le petit levier doit être relevé. On ne l'abaisse que pour utiliser le déclencheur mécanique.
