[SOS Rolleicord] bouton avance film
Bonsoir à tous,
soit un Rolleicord (acheté petit prix) qui a été jugé non réparable étant donné l'état pitoyable de l'optique.
Mais je souhaite quand même (initiation PdeV avec des jeunes à venir) le faire fonctionner à court terme.
boitier se bloquant dès la vue 6, j'ai ouvert le coté avance film MAP;
1/le précédant bricolo avait utilisé une colle de cuir bien trop forte et,
2/ il a mascagné les vis platine,
3/ c'était graissé façon tracteur.
j'ai nettoyé, c'est plus fluide le compteur revient à zéro (ouf!)
mais impossible au démontage (pièces trop petites ) de repérer la position exacte des deux petits segments cylindriques et leur ressorts en forme de V
qui empêchent le retour arrière de la bobine avance film.
Je remonte et j'obtiens l'effet inverse : çà rembobine à rebours.
Comment se placent les deux cylindres et les ressorts ?
4 positions possibles.
Re: [SOS Rolleicord] bouton avance film
Les 2 traits rouges : évidemment cylindrique recevant ou pas ? les deux cylindres diamètre 1,8mm et hauteur 3,5mm.
les traces d'usure à la base de la pièce me font penser que les petits cylindres étaient là ?
les ressorts sont deux micro-lamelles en forme de U. Remontage en position bosse en haut ou pas ?
Le genre de pièce qu'on perd illico au démontage.
C'est le seul point de blocage avant remontage.
En plus pour bien compliquer l'énigme les petits ressort sont asymétriques ; un coté plus grand que l'autre.
Franchement les gars, les tarifs de SAV sont corrects, quand le vois comme je m'emmerde sur cette presque épave,
j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui s'y colle au quotidien...
Si ça marche mais à l'envers il faut mettre les pièces dans le sens inverse. C'est un mécanisme très facile à comprendre.
A l'envers ça bloque aussi.
Plus c'est simple moins je comprends.
Les ressorts sont dos en l'air ou l'inverse ?
et grand coté vers cylindre ou pas ?
Les ressorts ont un côté plat et un côté incliné. Désolé je te donne pas la réponse pour que tu te creuses un peu la tête, franchement il n'y a pas tant de solutions possibles que ça. Sinon c'est là dedans.
https://galerie-photo.com/manuels/rolle ... ration.pdf
Merci Mael,
effectivement les deux petits cylindres montés proches de l'axe, ça bloque et c'est impossible à remonter.
Reste donc une seule position mais par contre avec les ressorts reste encore 4 possibilités au remontage vu l'asymétrie des pièces.
J'ai parcouru attentivement dimanche ce doc SAV Rolleiflex (qui stagnait au fond duu DD depuis 2005) rien sur ce mécanisme là.
je vais tenter tous les cas de figure possible.
Pas résolu, j'ai remonté (raz le bol) le truc en enlevant les pièces internes, donc avance film en roue libre,
histoire de faire au moins un film 12 poses complet : manqué !
bloqué encore vue 8...
Ce boitier finira en vitrine.
