Question sur objectifs 42mm du Soligor TM
frank feret
Message par frank feret »
Bonjour, je cherche à obtenir un objectif grand angle, ou un zoom genre 35/70mm pour mon Soligor TM, lequel est donc équipé d'un monture 42mm à vis...
Question : Est ce que tous les objectifs en 42mm à vis sont d'office adaptables directement sur ce boîtier, ou bien y a t il des restrictions ?
Pour info, je dirai que les Fuji, les Asahi, les Zenith et les Cosima entre autres, sont utilisables.
Merci par avance...
Re: Question sur objectifs 42mm du Soligor TM
Normalement les Carl Zeiss Jena le sont.
Xenophon
Message par Xenophon »
Attention : les Fujinon possèdent un ergot interdisant de les monter sur un boîtier non Fujica. Quant aux Takumar, ils restent irrémédiablement bloqués si on tente de les monter sur un Zenit : ils sont eux aussi dotés d'un ergot, qui se coince dans le logement des vis de la monture. La même chose pourrait arriver avec un Soligor TM (à confirmer, je n'en sais rien). La compatibilité des M42 n'est donc pas totale.
Penser aussi aux optiques Pentacon et surtout Carl Zeiss Jena. Certaines sont excellentes et aucune ne pose de problème de compatibilité. Leur tarif reste abordable, sauf exception.
pour les Fuji oui et non, par exemple il se monte sans problème sur un Spotmatic (essais en direct live) mais si la monture de l'appareil fait plus de 53mm la ça pose problème
et pour les takumar seule les derniers ont le systeme de mesure a pleine ouverture, les Super Multi Coated en général
frank feret
Merci, c'est moins simple que prévu !
Je vais chercher du côté de chez les gens de l'est...
Xenophon
Comme grand angle est-allemand, il y a le Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm en version f:2,8 "zèbre", traitement monocouche, ou en version f:2,4 , traitement multicouches. Leur distance minimale de mise au point est respectivement de 18 et 19 cm !
les "Super Takumar" devraient se monter sans problème
sinon il faut juste controler au pied a coulisse le diamètre de la bague
pour les Fuji 53mm c'est bon, plus ça pose problème, 53,20mm ça bloque
de bas en haut
Fujinon et son ergot à 16h
Super Multi Coated Takumar
Super Takumar lui c'est bon
frank feret
Merci...
Le diam de la bague à vérifier, c'est quoi, le 42mm du filelage ?
A priori j'ai trouvé un grand angle Soligor pour mon...Soligor ! C'est un Auto 28mm 1:2.8. Effectivement il me faut le petit pion rentrant qui sert à activer la fermeture du diaphragme lorsqu'on appuie sur le bouton qui déclenche la cellule, et affiche aussi la prof. de champ.
J'ai aussi trouvé un Petri "CC Auto" en 35mm 1:2.8 et un Pentacon MC 29mm de 2.8... Tous en TBE et à 40 euros, lequel est à conseiller svp ?
L'extérieur de la bague ça, c'est pour les fujinon afin que l'ergot ne bute pas dessus
comme ici un Fujinon 135 f/2.5 monté sur un Spotmatic SP1000
frank feret
Bon, je reste en suspens sur un choix entre un grand angle Pentacon, Petri ou Soligor... Pas facile de s'y retrouver mais de toutes façons, mon budget n'est pas gros, donc je sais que ces objectifs ne sont pas des foudres de guerre !
Xenophon
Les Carl Zeiss Jena sont généralement supérieurs aux Pentacon.
frank feret
Merci...
Voici la photo de l'objectif Soligor proposé, j'ai interrogé la vendeuse au sujet de ces anomalies, voulant savoir si elles étaient dues à un revêtement abimé ou bien à un reflet. Comme je le supposais, c'est le revêtement ! Quel risque y a t il à utiliser un tel objectif svp, des défauts sous certaines situations lumineuses ?
Xenophon
Perte de définition, reflets parasites... De toute façon, mieux vaut éviter d'en faire l'expérience !
frank feret
Merci !
frank feret
Bizarre : la vendeuse s'offusque et m'assure que c'est la garniture en plastique, à l'intérieur de l'objectif, qui est altérée, pas le verre !
yoda
Message par yoda »
frank feret a écrit : dimanche 05 mai 2024 21:07 Bizarre : la vendeuse s'offusque et m'assure que c'est la garniture en plastique, à l'intérieur de l'objectif, qui est altérée, pas le verre !
c'est peut-être vrai... ou pas!
c'est parfois difficile de le savoir avec certitude, la perception peut être faussée en raison de la lentille.
mais même si le défaut n'est que sur le revêtement, il est probable qu'il ait souffert de mauvaises conditions de conservation.
dans le doute il est préférable de s'abstenir et de choisir un autre objectif 28mm dans une marque plus réputée (genre Pentax ou Carl Zeiss)
à noter pour les compatibilités:
éviter les objectifs en m42 Mamiya série SX. (boitier Mamiya DSX1000,ect...)
il sera impossible de les visser à fond sur un Spotmatic ou autre en raison d'un épaulement de la bague de diaf qui est en saillie par rapport à la surface de contact de la monture.
Xenophon
Finalement, il semble bien que seule la maison Carl Zeiss ait su élaborer un système - série "electric" - permettant la mesure à pleine ouverture tout en conservant la compatibilité de ses objectifs avec les boîtiers M42 de toutes marques.
frank feret a écrit : dimanche 05 mai 2024 18:01 Merci...
c'est soi la monture autour de la lentille qui commence à se corroder, soi la peinture déposée sur la tranche des lentilles qui cloque, c'est très fréquent sur les optiques Schneider, ce qui a donné à ce phénomène le nom de Schneidrite. C'est surtout bien visible sur les formules grand angle à cause de la forme des lentilles, dont certaines sont très bombées.
Les Soligor de l'époque étaient pas très bien notés lors des tests, rien à voir avec les Takumar par exemple.
Un autre Soligor bien touché https://www.ebay.fr/itm/265706719019
ce genre de défaut n'affecte pas la résolution, mais peut faire augmenter le flare surtout à pleine ouverture, à cause des réflexions internes.
Xenophon
S'il s'agit bien de cela, il n'est pas exclu que des particules se détachent et se déposent sur les lentilles. En tout cas, je n'achèterais pas un tel objectif.
