Minolta X500
Jack Torrance
Minolta X500
Message par Jack Torrance »
Alors...
J'ai un X500 qui fonctionnait jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus... :rire:
Piles neuves, l'appareil déclenche, le miroir reste au grenier et le diaphragme reste ouvert...
Ensuite, impossible de recommencer un cycle sans manipulation du mécanisme d'entraînement sous la semelle...
C'est navrant d'autant qu'il est en parfait état cosmétique et que la cellule fonctionne sans défaut...
Pas de moteur pour voir si cela aurait une influence.
J'ai changé le condensateur sous la semelle, sans que cela règle le problème...
Quelqu'un ici a déjà rencontré ce type de panne ?
Si je ne manipule pas l'ergot en bas à droite, impossible de réarmer, et pour que la "fourchette" reparte entièrement à droite, il faut armer et lâcher brutalement le levier d'avance du film...
Impossible de faire des cycles complets...
Remarquez la griffe sur la "fourchette" à 2 dents...
Jack Torrance
Re: Minolta X500
Pas de bricoleur de X500 ? 😭
naej
Re: Minolta X500
Message par naej »
J'ai parfois ce même problème avec mon XD-11 (XD-7 dans votre coin de planète). J'ai partiellement réglé le problème en y ajoutant un moteur sous la semelle.
De mémoire, pour le X-500, le modèle avec poignée (petite merveille, soit dit en passant) du X-700 peut faire dessus. Je n'ai pas le numéro du modèle en tête malheureusement.
Jack Torrance
Re: Minolta X500
Je vais tâcher de trouver quelqu'un qui à un moteur... 🤞
