Température de développemnt
Bruno C.
Message par Bruno C. »
Bonjours à tous,
Je souhaite juste savoir s'il faut impérativement avoir une température de 20° pour le révélateur (type ID11) où s'il s'agit d'avoir la même température pour l'ensemble de la chimie (révélateur, fixateur, etc...).
Merci par avance.
Amicalement, Bruno.
apiculteur mort-vivant
Re: Température de développemnt
Message par apiculteur mort-vivant »
Un peu plus de 20° te donnera des néga un peu plus contrasté c'est pas trop grave. Tu peux réduire le temps de dev pour compenser.
Par contre il faut la même température sur tout la chaîne même le rinçage. Je sais pas évident.
Si tu travailles à bain perdu (Rodinal mon amour) tu peux remplir d'avance une ou des bassine(s) dont tu te serviras pour diluer les produits. Le contenu des bassines évolura en température en même temps...
Danny
Message par Danny »
Attention aussi, on demande pas une température constante a tous les bains, mais pas d'écart de température important quoi
Le révélateur à 24 (pour le TMax), l'arrêt et le fix à 20, ca ne tuera pas le film.
Faut éviter les gros écarts genre 40 degrés vers 20 degrés par exemple.
Danny
Message par Danny »
je vais même préciser, un choc thermique sur ton film (par exemple une eau de rinçage glacée après un fix à 20 degrés risque de provoquer une réticulation de la gélatine, soit un aspect tramé et pas très esthétique.
donc voilà, des températures proches, mais pas au degré près.
La Tmax n'est pas un très bon exemple ...
Avec un film plus traditionnel tu fais vite exploser le grain.
Bruno C.
Merci pour votre aide.
Amicalement, Bruno.
On t'en prie !
Bruno C.
Je viens de vérifier. Dans mes flacons de chimie la température est de 21,3° cela peut-il convenir?. Et si oui, dans quelle proportion je dois réduire le temps du révélateur.
Amicalement, Bruno.
DooD
Message par DooD »
Ilford fourni les tables de correction sur son site, je te retrouve ça ;)
EDIT: et voila:
http://www.ilford.fr/pdf/chimie/CH_Powder_dev.pdf
Tu as l'abaque de correction page 4
Modifié en dernier par DooD le vendredi 06 juillet 2007 15:39, modifié 1 fois.
Bruno C.
Merci pour ton aide c'est le TOP !!!!
Amicalement, Bruno.
rahancid
Message par rahancid »
Comme l'avais mentionné Papouleu (je crois) dans un autre post, le plus simple est de passer tes bidons un coup sous l'eau froide ou chaude selon que tu veuilles perdre ou gagner quelques degrés.
C'est ce que je fais, après je touille un peu pour homogénéiser le tout, et je plonge le thermomètre pour vérifier, et je recommence si besoin pour avoir belle température de 20 degrés.
C'est pas bien prise de tête. Et puis je mets mes produits, y compris l'eau de rinçage, à reposer un peu avant dans la pièce de développement (ma salle de bain), comme ça ils ont tous à peu près la même température.
Bruno C.
Merci pour ton aide rahancid, j'ai mis ma chimie dans le dressing depuis 24 heures. Aujourd'hui prise de vue avec mon sténopé sur le port de La Rochelle et ce soir les mains dans la cuve !!!
Amicalement, Bruno.
