Diagnostic problème développement
Bonjour bonjour,
J'ai eu un petit soucis sur mon dernier développement, et je ne sais pas trop d'où ça peut provenir, des idées?
Sur la majorité du film c'est comme ça, plus ou moins prononcé selon la vue. Dans les ciels ça se voit beaucoup plus. Mon fixateur est assez usé, ça pourrait être ça?
Re: Diagnostic problème développement
Plusieurs film dans la même cuve ? C'est le film du haut ? Retournement de la cuve ou touillette ? Ca ressemble à un révélo qui a fait de la mousse.
Un seul film, et retournements.
C'était du rodinal en 1+25, pas la première que je l'utilise à cette dilution mais en effet quand j'ai vidé je trouvais que ça moussait...
J'ajouterais, niveau de Révélo suffisant ? Agitation trop vive ? Résidus d'agent mouillant du dernier développement mélangé avec le révélo... ?.....
Peut être aussi le mode d'agitation, au début et lors de la durée du développement. L'agent mouillant n'est pas gênant si l'agitation est normale (toutes les 30s) et un bon niveau
Je prends note.
Peut être un reste d'agent mouillant, je vais re-rincer ma cuve de ce pas au cas où. Et il faudrait que je fasse le dernier rinçage dans une cuve dédiée pour les prochaines fois.
Pour l'agitation je fais "à la Kodak", 10 retournements toutes les minutes. Peut être sont-ils trop vigoureux?
il faut aussi agiter lors des 30 premières secondes, pendant l'imprégnation du film c'est très important, car les irrégularités de mouillage au début sont rarement compensées lors du développement.
Le mouillant n'est pas gênant, sauf si le niveau est trop juste.
L'Oeil du Chat a écrit : dimanche 12 mai 2024 13:16 Pour l'agitation je fais "à la Kodak", 10 retournements toutes les minutes. Peut être sont-ils trop vigoureux?
Agite c'est pas retourner.... :wink: ( Ardison, sort de ce corps...)
Je retourne la cuve en mode "baba cooool" environ 3 à 4 fois en 10 secondes.... puis je la pose et tapote le bas avec mes ciseaux ( coté plastique....) en mode "chasse les bulles"... :wink:
Bandol
Message par Bandol »
L'agent mouillant, je ne pense pas
On met du liquide vaisselle ou de l'agent mouillant pour développer les PF en cuvette pour ne pas faire de rayures
+1
Voir le schéma de Kodak (bras tendu)
Guile
Message par Guile »
Vois t'on les mêmes tâches (blanches donc) sur la pellicule ? Et nottament autour des trous ?
