Minox 35 : références, trucs et astuces
Xenophon
Message par Xenophon »
Venant de récupérer un Minox 35 GT, j'ai parcouru le web pour essayer d'en savoir plus sur cette petite merveille. L'information étant assez dispersée, j'ouvre ce fil pour tenter de la regrouper.
Modes d'emploi
https://www.cjoint.com/c/JLkupAsHzRt
https://butkus.org/chinon/minox.htm
Modèles de Minox 35 et accessoires
http://www.submin.com/35mm/collection/minox/index.htm
https://minox.fotohistoricum.de
Maintenance
viewtopic.php?t=17076#:~:text=Le%20mouv ... ne,Miracle.
https://www.photo.net/forums/topic/2757 ... to-diy-fix
https://www.flickr.com/groups/minox35/d ... XmJGixmwkM
Trucs et astuces
Modifier l’exposition en jouant sur la vitesse
On peut :
- utiliser le correcteur de contre-jour (2x) non seulement en situation de contre-jour mais aussi lorsque l’image comporte une part importante de ciel ou lorsque le sujet principal, plus sombre que le fond, est décentré ;
- forcer une exposition plus longue en réglant la molette ASA/DIN sur une sensibilité inférieure, ou une exposition plus courte en sélectionnant une sensibilité supérieure.
Forcer l’appareil à ne déclencher qu’au 1/125e s
- retirer la plaquette de protection de la griffe porte accessoire et la replacer dans le sens inverse de la flèche, afin de simuler la présence d’un flash. L’appareil ne déclenchera plus qu’à la vitesse de synchronisation, soit 1/125e s ;
- à l’aide de la bague de diaphragme, aligner l'aiguille du viseur sur 125 pour déterminer l’ouverture correspondant à une exposition correcte du sujet principal ;
- pour surexposer ou sous-exposer, ouvrir ou fermer par rapport à cette ouverture de référence.
Couple d’exposition maximal possible : 1/125e s à f : 2,8, ce qui correspond à IL100 = 10 et aux situations suivantes :
- à ISO 100 : pluie, pénombre, sous-bois (IL100 = 10) ;
- à ISO 200 : néons, sujets éclairés par projecteur (IL100 = 9) ;
- à ISO 400 : éclairage intérieur très vif, vitrine (IL100 = 8 ).
Parasoleil
Quand le cadrage désiré le permet, utiliser l’abattant frontal comme parasoleil en l’interposant entre la source de lumière et l’objectif. Au besoin, retourner l’appareil.
Remplacement de la pile PX27
La pile au mercure PX27 de 5,6 V, aujourd’hui interdite, peut être remplacée :
- soit par deux piles au lithium CR1/3N de 3 V ;
- soit par quatre piles à l’oxyde d’argent SR44 de 1,55 V.
Ces piles seront introduites dans un tube de plastique permettant d’une part de les maintenir, d’autre part de les isoler des parois de leur logement. On peut aussi entourer les piles de ruban adhésif, mais la colle pourrait à la longue baver sur le logement des piles et les rendre difficile à extraire.
La tension obtenue, respectivement de 6 V et 6,2 V, n’affecte ni le fonctionnement de l’appareil, ni les mesures de la cellule.
Exemple avec deux piles CR1/3N (j'ai entouré les piles de papier avant de les introduires dans le tube, dont le diamètre intérieur était trop grand pour les maintenir fermement) :
N'hésitez pas à corriger (je n'ai pas encore d'expérience de l'appareil) ou à compléter.
Modifié en dernier par Xenophon le vendredi 17 mai 2024 11:26, modifié 13 fois.
Re: Minox 35 : références, trucs et astuces
sympa d'avoir regroupé ici toutes ces références.
Xenophon
Le Minox est une savonette, mais n'a pas d'oeillet permettant d'installer une dragonne. Solution à 0 € : fabriquer une languette avec une chute de cuir, la plier en deux, percer l'extrémité de façon à y introduire une vis 1/4" récupérée sur un vieil étui (ce n'est pas difficile à trouver en vide-grenier) :
Faire la languette suffisamment longue pour que l'anneau ne touche pas l'appareil. L'avantage du cuir est qu'il n'est pas agressif pour le boîtier.
Le Minox présente quand même un problème particulier : il faudra dévisser la dragonne pour ouvrir le dos, puisque l'écrou 1/4" n'est pas sur la semelle, mais à l'intérieur de l'appareil. Qu'à cela ne tienne : pour installer un film en toute sécurité sur le terrain : dévisser la dragonne en la gardant au poignet, enlever le dos et le mettre dans sa poche, revisser la dragonne sur l'appareil, installer le film, dévisser la dragonne, remettre le dos, revisser la dragonne. Cela paraît fastidieux, mais l'appareil est sécurisé pendant la phase où il risque le plus de vous échapper des mains : le chargement du film.
Modifié en dernier par Xenophon le mercredi 09 octobre 2024 18:27, modifié 2 fois.
je suis ce fil avec interêt...
Armand29
Message par Armand29 »
Ton lien dans le chapitre maintenance
ouvre au mauvais endroit :wink:
Xenophon
Merci, patrickJJ. J'avoue tout de même que je découvre l'appareil, ne l'ayant que depuis quelques jours !
Merci, Armand29, je regarde ça.
Modifié en dernier par Xenophon le lundi 13 mai 2024 20:11, modifié 1 fois.
Xenophon
Le lien est réparé.
Xenophon
Un site à caractère technique sur le Minox 35 :
https://letsminox.com
Merci :bienjoue: lien très intéressant
Tout ça me donne envie d'acheter un.
Xenophon
J'ai ajouté cet excellent site allemand dans mon premier message :
