Choix de cuve de développement.
frank feret
Message par frank feret »
Heureux propriétaire d'un agrandisseur, d'une cellule de calcul de temps de pose Paterson, d'un margeur, d'un compte-temps et de plusieurs bacs, il me manque essentiellement le papier, la chimie et... la cuve !
Concernant cette dernière, Le bon coin en regorge, mais je suis un peu perdu:
- Je crois avoir compris que le format du film peut déterminer le choix du modèle.
- Que le nombre de spires correspond au nombre de films à développer dans la même cuve (?).
Celle-ci par ex. pour un seul film en 35mm, mais peut-être devenue un peu cassante, vu son âge ? https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 2417715857
En dehors de ça, y a-t-il des marques à éviter ? on voit des intérieurs en plastique, d'autres en inox, des Jobo, des Paterson, des Cibachrome, des Prestinox, etx...
Bref, c'est un peu la jungle, mais je suppose que ce doit être très simple au final.
gigibertcha
Re: Choix de cuve de développement.
Message par gigibertcha »
Mieux vaut en choisir une neuve, par ex:
https://www.missnumerique.com/ap-cuve-d ... QfEALw_wcB
cette Paterson est très vielle, on doit pouvoir trouver des modèles plus récents à pas cher.
Il faut choisir le format et combien de spire on peut superposer.
Les plus petites sont pour 1 spire film 35mm, la taille au dessus c'est une spire réglée au format 120, ou 2 spires réglées au format 35mm.
Il y a plein d'autres capacités, mais les deux précédentes sont les plus utiles, on fait rarement 5 films en même temps.
https://www.digit-photo.com/PATERSON-Cu ... ER003.html
Bandol
Message par Bandol »
Je crois que les plus populaires sont les Jobos et les Paterson ....... je n'ai pas dit les meilleurs
Maintenant pour l'utilisation pratique des différentes spires du marché ............... c'est notre petit "marronier" des forums
Personnellement je n'ai pas de religion à ce sujet; il faut s'entraîner plusieurs fois et prendre le coup; j'utilise de préférence des Jobos en 6x6 après avoir coupé les coins du film sur l'amorce d'introduction.
Mais d'autres sont des fidèles des Paterson.
J'ai essayé récemment des spires métalliques compatibles Jobo; c'est facile pour mettre le film mais j'ai eu de désagréables défauts indétectables à la mise en spire; donc je ne conseille pas.
L'achat en occasion est assez délicat car les spires peuvent être encrassées et le couvercle ne plus être parfaitement étanche.
Les combiplans sont peu pratiques pour transvaser les liquides, mais je les utilise pour mes PF en cuve ouverte. (dans le noir complet)
Message par frost242 »
Tout pareil, pars sur du neuf pour t'éviter des déconvenues. Tu vas économiser à peine quelques euros à partir sur une occasion antédiluvienne (pour peut-être en racheter une neuve par la suite en plus). Les Paterson sont très bien, penses à fermer le couvercle correctement pour assurer l'étanchéité, comme le montre l'ami John Finch.
frank feret
Merci, effectivement il faut penser au vieillissement du plastique et du joint d'étanchéité...
Je vais partir sur du neuf, et me documenter sur la manip pour insérer le film, pour ça c'est l'inconnue 🤔
On s'en fait un monde au début, ensuite ça devient automatique ! Tu verras, il n'y a rien de sorcier.
il ne faut pas avoir peur d'être dans le noir :mrgreen:
Autrement il faut une cuve à chargement en plein jour, comme la Rondinax. Là le chargement se fait tout seul
Salut Frank
Excellent de passer au développement maison : c'est la seule solution qui combine qualité et prix très contenu.
La méthodologie, et quelques règles de base et à toi le plaisir de voir sécher le film ( surtout le regarder, pas essayer de voir de trop près ce qu'il y a dessus) Puis viendra l'immense plaisir magique de voir sa photo se révéler une fois passer sous l'agrandisseur.
Pour la Q des cuves : comme les copains : du neuf si on ne trouve rien de fiable :
pour 1 film ( 135 ou 120 ) : 27 € : https://www.retrocamera.be/fr/paterson- ... our=522392
et pour 3 films 35mm ou 2 films 120, on en est à 31 €.
Au plaisir
Vincent H
Bandol
Pour le chargement plein jour, j'ai essayé la Lab-box
Là encore on part sur un truc séduisant, notamment pour développer en voyages afin que les bobines ne passent aux rayons X des aéroports.
A l'emploi on galère si tout n'est pas parfait au bobinage. J'ai loupé pas mal de films 120 ....enfin suffisamment pour que je laisse tomber
Finalement dans une bonne vielle spire, si on se plante on recommence. Car on "voit" mieux dans le noir avec les mains les erreurs qu'en plein jour à l’intérieur d'une boite fermée
Pour la mise en spire ce qui peut poser pb c'est la spire pas sèche et l'humidité des mains dans un manchon ou encore la spire pleine de calcaire ou de dépôt.
J'ai du Paterson , du Jobo, toutes en plastique, pas de métal,
Matos entretenu en mode quasi obsessionnel et en parfait état.. ... surtout les spires...
Stocké séparément, spires, axes, couvercles, cuve, joint... toujours rincés, essuyés et mis à sècher
Pour l'apprentissage : Repris du Fil "mise en spire..." ( fonction recherche du Forum.....)
Si possible, et c'est l'idéal, être guidé et accompagné au départ ...
Respecter scrupuleusement la procédure,
S'entrainer au préalable avec une bobine mille fois rembobinée, et mille fois re-mise en spire ,
Etre organisé, méticuleux, ordonné,
Disposer les matériels toujours à la même place et s'y tenir
Avoir un matériel entretenu, propre, sec,
Je me souviens comment on s'est épaulés, mon pote et moi, à l'époque de nos débuts. ( années 75-80...)
- Yeux ouverts, entrainement à la lumière du jour, puis
- Yeux bandés, puis
- Puis dans le noir,
- Puis, toujours dans le noir : au premier qui ferme la cuve !
On s'est même fait des séances en mode : un tout seul qui opère à l'aveugle pendant que l'autre déplace les ustensiles sur la table, pourtant bien organisée au départ... :twisted: Faut être né sous le signe du vicieux ascendant maso... non ?..
"Ah ! enf****, ou tu m'as foutu les ciseaux ? .... Salaud, t'as fait tomber le joint de cuve par terre ? ..
jusqu'au geste "parfait", quasi instinctif..... mais bis repetita : l'idéal est d'être guidé et accompagné au départ ...
J'ai une paterson supersystem 4 (meilleure étanchéité que les system 4) à vendre si ça t'intéresse.
Elle n'est pas neuve (mais très bon état), mais les 2 spires si (la cuve accepte 3 spires au format 35mm ou 2 spires au format 120).
Je n'en veut pas une fortune (c'est pour débarrasser, j'utilise uniquement des spires et cuves inox maintenant) ;)
et bien sur, qui peut le plus peu le moins, tu n'est pas obligé de développer 3 films d'un coup, tu peux n'en mettre qu'un et le volume de liquide prévu pour 1 film si tu bloques la spire
Xenophon
Message par Xenophon »
Ne développant qu'un film à la fois, j'utilise une Rondinax : tout se fait en plein jour et on n'a besoin que de 200 ml de chaque produit. Les puristes vont rigoler. Ils ont tort !
C'est la première cuve que j'ai utilisé dans les années 70, je l'ai encore :wink:
C'est parfait pour le camping vintage
Et la POSSO tank 2 copie de la Paterson (une 500ml)
mais attention ! l'axe central est un peu plus court que celui des Paterson.
En cas d'erreur une fois la cuve vissée on ne peux plus du tout faire tourner la spire sur elle même : faut légèrement dévisser le couvercle
(risque de fuite chimie et entrée lumière).
Bandol
Quelle marque ?
J'ai eu des soucis avec les Hewes compatibles jobo
En effet, si le film est facile à enrouler il peut se produire des micro-pincements ou micro-pliures que l'on ne sent pas sous les doigts et j'ai eu des zones non développées sur les bords.
Je n'avais jamais eu ce pb avec les Kindermann mais elles ne sont pas compatibles JOBO et j'utilise maintenant un TAS de Heiland
Il est vrai que les spires acier sont confortables à l'utilisation
Pour la Hewes il faut à près avoir placé le bout du film sous l'attache faire l'enroulement en faisant 3 actions , faire tuiler le film, tourner la spire en poussant un peu le film vers la spire, il ne faut pas que la spire tire le film, autrement le début du film touche une partie de la spire près de l'axe.
Bandol
Merci Oriu
Du coup je l'ai ressorti et j'ai trouvé une autre méthode sur le net qui a l'air pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=jwiESmJiP4Q
en fait il faut être très doux et avoir des doigts légers en laissant le film se positionner naturellement
sur le bureau cela fonctionne je réessaierais à la prochaine bobine qui ne risquera rien
