Sauvetage batterie PC
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Ô joie !
J'ai réussi à reveiller une batterie déclarée hs.
Le contexte : un vieux Panasonic cf28 resté 6 mois non branché chez mon gendre.
Sa batterie -assez récente- s'est lentement vidée.
Je rebranche, voyant orange pendant 1 minute, puis passe au rouge. Le pc allumé, la jauge dit : branché, pas en charge. Plusieurs tentatives, pareil.
Du coup, foutu pour foutu, j'ai ouvert la batterie avec les outils d'horlogerie adaptés :mrgreen:
Puis trouvé les connexions des 3 blocs en série, il restait moins de 2V par bloc.
Avec une petite alim 2A, connectée direct, j'ai rechargé progressivement de 7 à 12V.
Refermé le boitier au scotch, remis en charge dans le pc : voyant orange pendant 4h, puis... vert :D
Maintenant avec 2 applis ouvertes, la jauge me dit autonomie 6 heures :D
Re: Sauvetage batterie PC
ça doit être le circuit de gestion de charge, qui en dessous d'une certaine tension, il ne veut plus charger. Mon fils a eu ça avec une batterie d'outillage Lidl. En chargeant directement la batterie avec une alimentation réglable, genre alim de labo sur laquelle on peut régler la tension et un courant max.
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 05 juin 2024 14:52, modifié 1 fois.
Armand29
Message par Armand29 »
Merci pour cette astuce :bienjoue:
Rémy_91
Salut !
Confirmation : l'ancètre pc toujours en vie, la plupart du temps en sommeil entre deux manips de labo mesures.
Batterie toujours Ok, mais je ne la laisse pas dedans pendant des mois.
ça va si la batterie est facilement amovible, car autrement on se lasse de défaire la dizaine de vis sur fond du PC plus les vis qui tiennent la batterie !
Sans compter les bugs quand l'horloge du PC est complétement désynchronisée si il est connecté au net.
Josh33
Message par Josh33 »
Merci pour cette astuce!
Cela dit, il faut rester prudent avec ce type de manipulation. Une cellule lithium fortement déchargée ou endommagée peut devenir instable.
Bon, c'est une solution mais peut-être laissé à ceux qui sont bien équipé et ont la connaisance car comme Josh dit, pas sans risque. Et des batteries de pc qui vont en fumée ou pire en flammes c'est pas amusant. J'ai eu une batterie de laptop qui est partie en fumée et j'ai pas envie de passer une deuxième fois.
