[SOS Rolleinar 2] Résolu !
voulant participer au projet initié par Laurent "tête au carré"
je monte sur mon vénérable Rolleiflex 3,5 les lentilles Rolleinar 2.
Celle de l'optique a un point rouge bien visible qu'on oriente vers le haut.
Celle du viseur qui est censé corriger la parallaxe n'a pas de repère précis ! ? !
et donc il y a trois position possibles, une seule est correcte.
Qui connait la solution ?
PS: bien sûr je n'ai rien trouvé sur le net.
Modifié en dernier par patrickJJ le vendredi 07 juin 2024 11:49, modifié 1 fois.
- Spotshica
Re: [SOS Rolleinar 2]
Salut,
Visiblement, la lentille au point rouge se monte sur l'objectif du viseur.
https://www.filmisundead.com/rolleinars ... de-emploi/
Ah ! merci,
j'étais en train de faire l'inverse, donc résolu !
extrait :
" 2 éléments : le petit module se positionne sur l’objectif du bas, le module plus épais sur celui du haut, en faisant bien attention à ce que le point rouge soit orienté vers le haut, sinon ce que vous voyez ne matchera pas avec ce que vous prenez en photo."
extrait :
Re: [SOS Rolleinar 2] Résolu !
A noter qu'on peut monter la lentille qui corrige la parallaxe sur l'optique de visée, pour obtenir le même effet qu'un décentrement vertical sur une chambre. Technique trouvée le livre « Le Rolleiflex » de Walter Heering, édition d'avant 1940 (j'ai plus l'année en tête).
Ça reste le décentrement du pauvre, ça doit se ressentir sur la qualité d'image - de mémoire c'était écrit dans le bouquin.
En fait faut juste sortir la lentille proxi montée sur l'optique de prise de vue...
Oui. A cette époque là, elle était totalement indépendante, on avait les lentilles Proxar d'un côté et le Rolleiparkeil, c'est-à-dire le prisme de correction de parallaxe, de l'autre. Ensuite il y a eu les Rolleinar. Les premiers sont en trois éléments et il est facile d'isoler la lentille de correction de parallaxe seule. Mais sur les dernières générations, c'est un bloc complet proxi+parallaxe, impossible de faire ça.
le Rolleinar 2 'est trop proche à mon avis de 30cm à 50 cm j'ai peu d'occasion de m'en servir,
je pense troquer contre les Rolleinar 1 de 45cm à un mètre, bien plus utiles.
