J'ai flingué mon tirage après séchage
Jeantruc
Message par Jeantruc »
Pour faire sécher mes tirages au Baryté j'utilise la technique du scotch craft:
Je pose mon tirage sur une surface plane et propre, je passe un coup de raclette et je scotch les bords avec du scotch craft et je laisse poser une nuit.
J'ai peu d'expérience avec cette technique, j'en suis à mon 4 ème tirage séché comme ça et pour seule documentation technique j'ai vu une vidéo de 30 seconde d'un type qui utilisait cette méthode.
Et ce matin ce fut le drame, j'ai déchiré le bout d'un tirage en virant le scotch.
Je ferai plus attention la prochaine fois mais j'ai l'impression que le risque sera toujours présent.
Y a t il une ou des techniques pour pas que ça se produise? Ou d'autres méthodes de séchage plus efficace (avec peu de materiel)?
Rémy_91
Re: J'ai flingué mon tirage après séchage
Message par Rémy_91 »
Salut !
Tu ne peux pas "enlever" le kraft, tu peux juste découper autour.
Je fais sur du verre et découpe autour du tirage avec une lame de cutter à plat.
Ensuite, toujours avec la lame à plat, je nettoie le verre à sec.
Un coup de massicot autour du tirage, il reste 5mm de kraft bien droit.
Jeantruc
Ah!
Donc j'ai juste eu de la chance sur les 3 premiers tirages..
Je tire sur du 18x24 alors que j'aimerai tirer plus grand, du coup je laisse peu de marge et passer au massicot ensuite va encore plus réduire les marges.
J'imagine que la solution ultime sera donc d'utiliser des papiers plus grands pour tirer la même taille.
Merci!
Rémy_91
Pas forcément.
Si tu encadres ta photo, le passe partout recouvre un peu le bord. Ca suffit pour cacher les 5mm de Kraft.
Mon coup de massicot ne mord pas dans le papier, c'est juste pour dresser la coupe dégueu faite par la lame de cutter.
Conserver les bords kraftés les maintient bien droits, ça ondule moins.
Tu peux aussi jouer avec le kraft visible, dans un cadre bois, ça se marie bien.
Perso, je prends du kraft blanc.
ça n'empêche pas qu'il en restera toujours autour, mais ça saute moins au yeux que le marron
J’utilise du scotch de peintre
Bandol
Message par Bandol »
Le papier Kraft, cela ne se décolle plus, sauf en remouillant mais cela re-gondole sur les bords
donc soit:
On recoupe mais il y a du gâchis
On masque derrière Marie Louise
Ou on n'utilise pas le papier K et donc:
On passe à la glaceuse (bien)
On passe à la presse (Très bien)
On passe à la glaceuse puis à la presse (Très très bien)
Jeantruc
Glaceuse et presse c'est trop d'investissement pour moi et j'aime bien maitriser une technique qui coute presque rien avant d'investir pour une meilleur technique, j'ai peur de tomber dans le cas du gars qui claque 3000 euros dans un appareil pour n'utiliser que le mode automatique, mais je garde en tête pour plus tard.
Je garderai le papier kraft du coup.
Ça me chagrine un peu mais j'imagine que je vais m'y faire.
Merci m'sieurs dames!
Benjamin
Message par Benjamin »
Salut les gars,
Je ne sais pas si vous connaissez ce produit de chez Post-it.
https://www.amazon.fr/Post-658H-Ruban-m ... r=8-7&th=1
Il n'est pas donné mais il est top.
Moi j'appelle cela "de l'étiquette en rouleau".
Je m'en sers quand je classe des archives pour mettre une analyse provisoire sur un dossier administratif.
Avantages :
- le rouleau fait quand même 17 m. de longueur,
- on peut écrire dessus,
- il colle suffisamment pour rester en place durant des mois,
- on le décolle très facilement sans laisser de trace.
Vous devriez essayer pour maintenir le baryté.
PS : idéal aussi pour marquer les châssis de plan-film sans laisser de trace de colle.
je crains que l'usage sur une surface humide voir mouillé soit prévu pour ce ruban adhésif, et même si il y a une certaine adhérence, elle ne sera pas suffisante pour maintenir le tirage pendant le séchage car la traction induite par la rétractation lors du séchage est très importante, c'est ce qui permet d'aplanir les tirages.
Déjà avec le papier gommé, si on recouvre qu'une trop faible marge, la tension est telle, que le collage ne tient pas.
