Pellicule couleur vers noir et blanc
Jeantruc
Message par Jeantruc »
J'essaie de tirer une pellicule couleur en noir et blanc sans succès.
Il s'agit d'une vieille Kodak 200 qu'on m'a donné il y a un moment et qui doit avoir au moins 10 ans, elle a été développée par le Camara de chez moi.
Je sais que tirer une pellicule couleur vers du noir et blanc demande de pousser sur les contrastes, j'avais déjà réussi cette opération sur des vieilles pellicules de famille mais ici rien n'y fait, même au grade le plus haut l'image est inexploitable.
Je voudrais donc savoir quelles options (si elles existent) s'offrent à moi.
Comme dit j'ai tenté de tirer au grade le plus haut, d'agiter plus lors du passage dans le révélateur, j'ai même tenté de poser un bout d'ortho sur la pellicule un peu comme on ferait un unsharp mask pour convertir cette pellicule couleur en pellicule noir et blanc en jouant sur la concentration du révélateur dans l'espoir d'atterrir sur une pellicule noir et blanc constatée (ortho étant sensé être très contrasté). Tout a lamentablement échoué.
Ici est le scan de la pellicule couleur que Camara m'a fourni suivi d'une "estimation" du résultat que j'arrive à avoir en tirant cette pellicule au grade 5 (estimation car fait sous photoshop histoire de vous donner une idée de la catastrophe).
Si il n'existe pas de solution à mon problème alors ainsi soit-il, mais je suis prêt à beaucoup bidouiller pour y arriver, ça m'amuse.
Au cas où, je dispose d'une tête noir et blanc et une couleur, du Rodinal, Tetenal Ultrafin, Ilford PQ Universel, du RC Ilford et du FB Ilford, pour le moment j'ai testé que sur du RC en utilisant la tête noir et blanc.
Merci!
Re: Pellicule couleur vers noir et blanc
Autrefois, il y avait un papier fait pour ça... le Kodak Panalure.
Mais tirer sur un papier NB multigrade...
Il faudrait trouver un papier gradé ( 4 ou 5) ancien genre Brovira ou Ilfobrom, dont la sensibilité spectrale est différente (ceux qui emploient un éclairage inactinique jaune-vert.
Jeantruc
Merci,
Je vois du Ilfobrom B1 – 2 N, j'imagine que le "2N" est le grade et que dois viser du 4 ou 5N?
Je vois aussi du Ilfospeed à plusieurs grades, si j'en trouve un en 4 ou 5 ça fera également l'affaire?
Dois-je viser spécifiquement Brovira et Ilfobrom ou n'importe quel papier à gradé fera l'affaire?
Merci encore
Jeantruc
Par exemple sur cette annonce il y a un Ilfospeed gradé 4, https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio ... 2279862681 pour 25 euros..
Il faut minimum du 4 (pas sur que le 5 soit mieux, c'est vraiment très contrasté le 5, et ce n'est pas courant.
Le 2 N c'est du normal. Trop doux.
Non, n'importe quel papier gradé est ok.
Il faut bien le laisser "tirer" dans le révélateur, genre 3 minutes, même pour du RC.
Jeantruc
Ok, merci beaucoup.
Je vais essayer de me procurer ça.
Maintenant dis toi bien que ce ne sera jamais le top du tirage non plus. Mais bon ça dépanne si il faut.
Jeantruc
Ok.
Sur un papier grade 4 je procède comment, j'utilise un filtre grade 4 avec uniquement?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Le papier gradé s'utilise sans filtre.
J'avais essayé il y a longtemps, résultats bof.
Une question me vient :
Vaut-il mieux exposer faible et longtemps, ou fort et brièvement ?
L'effet schwatztruc su papier peut-il influer sur le résultat ?
Jeantruc
Je viens de me rendre compte d'un truc...
Quand j'ai essayé de passer ma pellicule sur une Ortho comme un unsharp mask j'ai posé la ortho par dessus la pellicule couleur. Tu m'étonnes que j'ai eu aucun résultat.. J'ai un pète au casque c'est pas possible..
Je vais ré-essayer en mettant la couleur par dessus la ortho, ça marchera mieux.
Rémy_91
Pas compris ce que tu as fait, ni ce que tu veux faire :wink:
Jeantruc
Voici ce que je fais:
Je passe le labo en lumière rouge.
Je déroule un bout de pellicule Ortho Plus (35mm).
Je la colle, émulsion vers le haut sous l'agrandisseur.
Je prend ma pellicule couleur, je la colle par dessus mon bout de Ortho.
Et j'éclaire à l'agrandisseur, f22.
Puis je développe.
Voici mon premier test:
3 expositions: 5", 10" et 15".
Développé dans l'ultrafin 1+10 - 5min - agitation 30s / minute.
Ça me donne un positif, une fois que j'aurais trouvé la bonne exposition et technique de développement il faudra refaire toute l'opération en utilisant le positif en lieu et place de la pellicule couleur pour avoir mon négatif final que je pourrais alors tirer comme n'importe quel négatif.
A vue de nez je dirais que je devrais exposer entre 15" et 18" et développer 8 min avec la même agitation que précédemment.
En prenant en compte que lors du passage positif vers négatif je peux encore forcer les contrastes et l'exposition.
EDIT: En regardant de plus près je me dit que l'exposition devra plutôt être entre 5" et 10" sans quoi je vais perdre le l'information.
Rémy_91
Ok. J'avais rien compris.
En fait tu cherches à construire un négatif film nb pour l'utiliser ensuite classiquement à l'agrandisseur.
Mais pas à tirer directement le néga couleur sur papier nb. Ce que tout le monde essaie avec plus ou moins de succès...
Jeantruc
Je cherche avant tout à tirer ma pellicule couleur en noir et blanc et avoir un résultat acceptable, mais comme tirer directement la couleur sur du papier nb ne marche pas je change mon fusil d'épaule et essaie de construire un négatif noir et blanc.
Simplement parce que j'ai ce qu'il faut à la maison pour construire un négatif alors que si je veux tirer directement il faut que j'achète du papier juste pour cette opération.
L'occasion fait le larron.
Guile
Message par Guile »
Comment tirer un négatif couleur sur du papier noir et blanc ?
Le négatif est très orange/rouge. A la limite du filtre inactinique. Donc il va falloir exposer longtemps, très longtemps. N'hésitez pas a installer votre lampe la plus puissante, votre objectif le plus ouvert et du papier pas trop grand. J'estime autour de 2 à 4 minutes sur du 13x18.
Concernant le filtrage, il ne faudra pas mettre trop élevé. La pellicule étant déjà elle-même, je le redis, orange/rouge. Je ne sais même pas si on obtient quelque chose en filtrant sur 0 à 3. Il vaut mieux tester puis masquer que filtrer.
