Ifbaflex 2000CE
frank feret
Ifbaflex 2000CE
Je viens d'acheter ce boîtier noir M42 de 1974, à obturateur métallique, équipé du 1/2000ème et qui semble bien construit, avec mode auto à priorité ouverture, avec sa sangle, son œilleton caoutchouc et son sac d'origine, le tout parfaitement conservé.
Il n'a sans doute pas servi beaucoup car il n'y a aucune usure de la peinture noire, et la charnière du dos est très ferme, sans jeu aucun.
La marque est très confidentielle, va s'est appelé "Flash" en France, Alpa ou alpha ailleurs. Je trouvais qu'il s'apparentait à un mix de Cosina Hilite EC et de Chinon CE2 Memotron, mais c'est tout bêtement l'exact clone d'un Chinon CE Memotron, sans le "2" !
J'attends la pile 6 volts, j'ai toutefois bricolé un montage avec un tube de carton, 4 piles LR44 neuves et un ressort: la cellule fonctionne, je testerai plus tard ce qu'elle indique, toutefois en appuyant sur le bouton de test de batterie, l'aiguille monte mais un peu en dessous de la zone de contrôle de charge !
J'ai le même souci a écrit un Miranda Sensorex EE et des piles neuves, c'est curieux...
Par contre, l'objectif à vis possède un petit curseur qui prend une position M ou AUTO selon le cas. Le manuel du Chinon indique que la position Auto doit être utilisée, mais rien sur la position M...
Je posterai sous peu des photos de ce modèle assez peu connu de 1974 je crois, mais qui pèse son poids et dégage une impression de solidité.
- Gilles88
Re: Ifbaflex 2000CE
J’ai un Ifbaflex M102. Belle construction, objectif de qualité .
Montsouris
Re: Ifbaflex 2000CE
IFBA était un distributeur de produits de différents fabriquants comme Revue ou Porst vendu exclusivement dans les magasins Flash.
http://www.app-phot-col.com/photcol/pdfr/P26/1766.pdf
frank feret
Re: Ifbaflex 2000CE
Bon, en fait c'est une de mes filles qui me l'offre pour la fête des pères, donc il faut patienter...
Vu le déchet sur LBC, je l'ai toutefois examiné un minimum, car on a trois jours pour déclarer un litige.
Par contre cet objectif 55 mm de F1:1.4 considéré comme très bon ( et effectivement il respire la construction sérieuse ) a un petit souci: les lamelles mettent du temps à revenir, et plus particulièrement quand on met l'objectif nez vers le haut.
Il suffit de manœuvrer la bague pour le rouvrir, mais il est bon pour une révision.
Ce boîtier ( le Chinon CE Memotron ) est il me semble censé mesurer à diaphragme ouvert, or quand on appuie donc à mi-course sur le déclencheur, cela ferme au passage l'objectif à la valeur sélectionnée en obscurcissant le viseur, c'est logique
ça ?
On a aussi le petit bouton de gauche qui verrouille l'exposition:
Quand on mesure la lumière en appuyant sur le déclencheur et qu'ensuite on appuie sur ce bouton, cela verrouille le diaphragme et l'aiguille de cellule.
Reste à recevoir la pile PX28 pour tester cette dernière, mais ce boîtier dégage une impression de qualité certaine, et il ne présente aucune trace d'utilisation.
ça ?
- Spotshica
Re: Ifbaflex 2000CE
Concernant les positions M et auto des cailloux M42,
M : manuel. Il s'agit de l'ouverture réelle.
Auto : l'objectif reste grand ouvert et le diaphragme ne se ferme à l'ouverture choisie qu'au moment du déclenchement, et/ou au moment de la mesure de l'exposition.
C'est le cas sur la majorité des boitiers à monture M42 il me semble. Le Spotmatic F peut effectuer cette mesure à pleine ouverture. il doit en exister d'autres.
frank feret
Re: Ifbaflex 2000CE
Il m'avait semblé que c'était le cas pour celui-ci, mais la doc est très mince sur le net, et le revues ou mode d'emploi du Chinon CE Mémotron pas trop explicites à ce sujet... ( Et la traduction d'oprigine parfois fantaisiste ).
En fait, la seule différence avec mon autre boitier à vis M42, le Soligor TM, c'est que sur celui-là il faut appuyer sur un bouton séparé pour mesurer en fermant le diapjhragme, alors que sur celui-ci c'est en appuyant sur le déclencheur que cela se fait.
Qu'entendez-vous tous par le terme de "Caillou" ?
frank feret
Re: Ifbaflex 2000CE
Pour tenter de comprendre le fonctionnement de la mesure de lumière ( Laquelle me semble bizarre ) et savoir si il y a souci ou pas, j'ouvre un autre post " Fonctionnement Chinon CE Mémotron ".
Merci par avance à ceux qui connaisssent ses finesses ou qui en ont un !
- Spotshica
Re: Ifbaflex 2000CE
C'est une forme d'argot de photographe amateur pour désigner un objectif. Rien de péjoratif.
Re: Ifbaflex 2000CE
Les lamelles de diaph paresseuses, ça sent l'huile ou la graisse qui a migré jusqu'à les rendre collantes... A (faire) nettoyer
Re: Ifbaflex 2000CE
Tout à fait, c'est fréquent sur du vieux matériel. Chez Nikon il y avait le 2,8/55 macro qui avait souvent ce souci.lignesbois a écrit : lundi 08 juillet 2024 5:49 Les lamelles de diaph paresseuses, ça sent l'huile ou la graisse qui a migré jusqu'à les rendre collantes... A (faire) nettoyer
Des fois il n'y a rien sur les lamelles mais c'est la commande qui est gommée, souvent le cas quand c'est une tige de petit diamètre bien ajustée dans sont alésage.
Kevlar
Re: Ifbaflex 2000CE
C'est normal que le diaphragme se ferme à ouverture réelle lors de la mesure de la lumière, c'est une caractéristique-type du Chinon CE Memotron.
Re: Ifbaflex 2000CE
Idem sur le Fujica ST605 (par exemple).Kevlar a écrit : lundi 08 juillet 2024 16:29 C'est normal que le diaphragme se ferme à ouverture réelle lors de la mesure de la lumière, c'est une caractéristique-type du Chinon CE Memotron.
