Dans le but de savoir si un boitier acheté ces jours-ci fonctionne correctement ou non, un utilisateur, ou ex utilisateur de ce modèle peut-il me conseiller svp ?
En fait, il s'agit donc d'un Ifbaflex, copie conforme du Chinon CE:
Je précise qu'avec une pile bricolée avec 4 LR44, le test de batterie fait monter l'aiguille jusque 1/8" au lieu de 1/30" , donc en dessous du petit carré noir...
Quand je veux déterminer l'expo sur "Auto", j'arme le mécanisme et j'appuie ensuite à mi-course sur le déclencheur:
- Cela provoque la montée de l'aiguille vers la zone des vitesses.
- Le diaphragme ne se ferlme pas et le viseur reste totalement lumineux.
- En tournant la bague des diaphragmes, rien ne se passe, l'aiguuille reste à sa position !
Si j'apppuie encore un peu ( on sent qu'on passe une résistance ):
- Le diaphragme se ferme, le viseur s'obscurcit en fonction de la valeur de fermeture.
- L'aiguille change de position pour indiquer une valeur de vitesse plus basse qui me parait trés sur-exposée.
Question: Ce positionnement de l'aiguille à deux étapes est il normal ? ( D'abord pleine ouverture et aiguille qui bouge et ensuite ouverture sélectionnée et nouvelle indication de l'aiguille )
J'avoue que ça me semble un peu curieux, il me semble mesurer à pleine ouverture, et c'est donc le cas à mi-course, mais tourner la bague de diaph ne modifie rien.
Merci par avance de votre éclairage...
Fonctionnement Chinon CE Mémotron/ou CE2.
frank feret
Montsouris
Re: Fonctionnement Chinon CE Mémotron/ou CE2.
La mesure s'effecture à diaphragme réel, le boitier ne pouvant connaitre la valeur présélectionnée sur l'objectif, ce principe est très courant avec les montures à vis, seules certaines marques ( Fuji, Pentax, Praktica etc...) ont sorti des boitiers M42 avec mesure à pleine ouverture mais il n'y a jamais eu de normalisation au niveau du couplage optique/boitier.
frank feret
Merci,
Donc, il est normal que le viseur s'obscurcisse au moment de l'enfoncement du déclencheur.
Par contre, la cellule commence à mesurer avant la fermeture du diaphragme en indiquant des vitesses de l'ordre de 1/1000 ou 1/2000" des qu'on enfonce le déclencheur, et ensuite quand ce dernier est enfoncé à fond, l'ouverture se règle à la bonne valeur et l'aiguille se cale sur la vitesse sélectionnée.
Les valeurs indiquées sont assez sous exposées. Après insertion d'une pile neuve, le test batterie montre toujours l'aiguille qui se place bien en dessous de la zone normale, et c'est peut être un signe de défaillance...
Et encore : Comme sur mon Soligor TM en M42 lui aussi, je constate ( même par temps couvert comme ce matin ) une déviation nette de l'aiguille vers les vitesses inférieures dès qu'on met la main au dessus de son oeil en visant !!!
Je m'interroge sur cela et sur le test de batterie...
Montsouris
La mesesure n'est effective qu'après la fermeture du diaphragme , pour la sous-exposition peut-être un problème de tension de pile?
La cellule semble affecté par la lumière pénétrant par l'oculaire, un classique des boitiers entrée de gamme des années 70.
De toute manière pour une utilisation du boitier un controle avec une cellule extérieure peut servir de référence, mais avec la tolérance des films négatifs pas trop de soucis à se faire.
frank feret
Merci, merci...
En fait je pense qu'il doit y avoir un composant HS ou une oxydation quelque part dans le circuit d'alimentation, celui qui part de la pile:
Elle est neuve, je l'ai testée à 6.3 volts, et donc à l'appui du bouton test, l'aiguille de la cellule devrait atteindre un petit rectangle qui chevauche les vitesses 1/15 et 1/30. En dessous, la pile est considérée comme insuffisante et à remplacer, mais mon aiguille n'arrive donc qu'en dessous soit au 1/8...
Il y a du mieux, au début elle était sous le 1/8 !
Hier après avoir enlevé la pile et l'avoir remise, je constate que cette fois l'aiguille autour de la 1/2", et au passage, l'aiguille de la cellule ne montait presque plus face à la lumière !
J'enlève à nouveau la pile et je remarque côté intérieur, une petite goutte brune sur le pôle "-" ! Je nettoie et l'aiguille repart donc cette fois SUR le 1/8 et plus SOUS le 1/8 !!!
Je suis persuadé qu'en fait quelque chose pompe un partie du voltage, affectant au passage la lecture de la cellule, exactement de la même manière qu'une LR44 insérée a la place d'une PX675 de 1.35v majorera la position de l'aiguille et sous- exposera...
Sauf que dans ce cas c'est l'inverse.
Je n'exclut pas de le faire réviser, car il est absolument comme neuf et ne semble pas avoir servi. Le coût sera bien sûr deux à quatre fois supérieur à celui de l'achat, mais au moins ensuite on repart sur quelque chose de fiable, et ça restera toujours bien moins cher qu'un reflex argentique neuf...
Faire revivre les anciennes mécaniques si on le peut, cela m'a toujours enthousiasmé, que ce soit une vieille horloge,une montre, une moto ou une voiture... ( Mais c'est un budget différent
