problème durst laborator 1000
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
Dans un précédent post sur le forum que je ne retrouve pas, je parlais d'un point dur sur la molette qui sert a monter et descendre la tête du durst, et bien aujourd'hui en faisant du tirage, en tournant la molette , j ai senti le point dur, et la, la molette tourne dans le vide et la tête ne monte plus et ne descend plus! je précise que j'ai bien desserré la molette de frein .
j'ai ouvert le capot arrière comme montre dans les photos, on voit la tige au fond qui est relie a la molette qui est derrière la colonne, mais je n'ai aucune idée du fonctionnement , cette tige qui est cache doit être connecte a quelque chose derrière qui fait montée ou descendre la tête , malheureusement je ne trouve pas de document sur le démontage du durst , si quelqu'un aurait de la doc sur cette agrandisseur cela m'intéresserai grandement !!!
Re: problème durst laborator 1000
Bonjour, je ne connais pas la mécanique du Durst laborator 1000, mais par contre je veux indiquer qu'il ne faut pas essayer de démonter l'espèce de gros tambour, à l'intérieur il y a le ressort de compensation qui est bandé et extrêmement dangereux !
Peut être que sur le forum galerie photo, il y aura quelqu'un qui pourra donner des informations.
Fredphoto76
Merci Oriu
J’ai démonté toute la partie avant de l’agrandisseur et la partie arrière est remonté d’un coup du faite qu’il n’y ai plus de poid à l’avant ! Je ne comprends pas le problème
Et en plus si on ne peut pas démonter l équilibreur je ne vois pas
Fredphoto76
Merci Oriu
Bonjour, est ce qu'il n'y a pas moyen de glisser un petit miroir au bout d'un manche, pour essayer de visualiser les mécanismes :roll:
Fredphoto76
j'y ai pense mais il n'y'a peu de place!
j'ai essaye avec l'app photo de mon téléphone
On aperçoit une espèces de bague noir, mais rien d'autre.
En réfléchissant il y'aurait moyen de sortir le bloc arrière en déconnectant le câble en acier qui est fixe en haut de la colonne et de faire descendre l'ensemble par le bas , sans démonter le tambour qui est fixe par quatre vis en dessous. Mais y'a de la tension! il devait exister un outils pour immobiliser la poulie et déconnecter ce câble.
Ça ressemble à un rouleau gainé de caoutchouc, si le poids compense parfaitement le poids de la tête, un simple entraînement par adhérence est envisageable, c'est peut être la solution retenue par Durst
Bandol
Message par Bandol »
Effectivement, il faut prendre des précautions et il y a une procédure à suivre; le démontage peut tuer ou du moins faire très mal
Sur GP il y a le process et un retour
Si nécessaire j'ai de la doc là dessus
Bandol
Si nécessaire j'ai de la doc là dessus pour un durst 138 s mais apparemment c'est une mécanique similaire
Fredphoto76
Je veux bien la doc pour le 138 s merci
Bandol
Bonsoir Fredphoto76
Je vous envoie en MP vos codes d'accès
Bonne continuation
Fredphoto76
Merci Bandol pour la doc, j’ai compris le principe mais j’aimerais bien trouver la procédure pour le L 1000 ou quelqu’un qui est intervenu sur cet agrand
Fredphoto76
Ou trouver une autre colonne 🙄
Bandol
Le mieux serait de trouver un intervenant en petite mécanique; ce n'est pas très compliqué .................. pour celui qui sait.
Si quelqu'un a des adresses il serait le bienvenue
Fredphoto76
Bandol a écrit : jeudi 20 juin 2024 23:13
Oui cela m’intéresserai
